1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А если забьётся эта труба чем-то (да ещё и 32, а не 50-ая)...? Как Вы будете прочищать эти 3 поворота по 90? Как то совсем не по снипу...):close:
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А что такое СНиП? В каком году написан? Для каких труб? Это отдельно стоящее здание, гараж. Все чистится. Не знаю, в какой ещё стране столько ограничений на бумаге и дебилизма в реальных строениях.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Кстати, посмотрите на штатные сливные шланги) Очень интересно!
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    СНИПы писали ещё тогда (и те люди) которые умели строить и знали как правильно. Считаю дальнейшую дискуссию бессмысленной. Доказывание очевидности - не мой конёк...) Спасибо.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это не дискуссия. Это просто обмен практическими действительностями)
    Про снипы весело, конечно. И про умение строить) С советскими мусоропроводами в квартирах и чугунной канализацией. А че-дешево и ладно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Appollo, Вы не путайте навыки и наличие материала. дело не в дешевизне, а в доступности.
    бардак был и про Союзе, но сейчас его больше. на порядок.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
  8. Byron
    Byron
    Byron
    Добрый день,
    У меня есть дом в деревне. Недавно построил дом-баню. Но как я понял я не часто парюсь в бане, поэтому чтобы часто не мочить пол в парилке-помывочной (она объединена) я хочу поставить там в углу душевую китайскую кабину.
    Теперь вопрос: не будет ли китайский пластик или акрил душевой кабины при высокой температуре парилки, когда я там буду парится выделять какую-то ядовитую химию воздух?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Разьединяйте парилку и помывочную. У кабинок национальности нет. Есть и в Европе одноразовые изделия, и в Азии. Зависит от материалов и заказчика.
  10. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    В системе отопления частного дома отходящая от электрокотла горизонтальная труба смещена на несколько миллиметров вниз относительно требуемого уровня, из-за чего Г-образный уголок не может полностью накрутиться на выходную трубу котла. Диаметр труб – 1 1/2”. По этой причине из-под выходной трубы котла подкапывает теплоноситель. На фото видны эти подтеки. Горизонтальные трубы закреплены жестко, остальные элементы трубопровода на сварке, не дают трубам шелохнуться, поднять вверх их невозможно. В системе циркулирует пропиленгликоль, а он просачивается в щели интенсивнее воды.
    Как устранить течь?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Холодная сварка, которая типа пластилина. Ремтека, например. Наносил на систему охлаждения в машине, прям на сочившуюся резьбу.
  12. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Не подскажете, где в Москве и ее окрестностях можно купить фитинги подходящего размера?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Стелмаркет, сандеталь...
  14. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    При сборке осталась лишняя запчасть). Это из набора сифон с переливом?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Прокладка от перелива.
