1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    у меня с КРУГЛЫМ патрубком перелива. Куда прокладка? Между чем и чем?
    Типа:
    https://leroymerlin.ru/product/sifon-dlya-kuhonnoy-moyki-s-perelivom-i-reguliruemym-klapanom-15650516/
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Думал с прямоугольным, типа
    Материал детали (пластик, резина)?
  3. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @ВодоУслуги, нет круглое.
    Материал - пластик обычный. И размер маловат.
    Главное я успокоился. Либо комплектовщик что вложил, либо я напутал.
    Будем считать что это лишнее). Спасибо всем.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Сам собой напрашивается вопрос - а почему не сходить за ответом к автору квеста "вставь меня куда нибудь"?
  5. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Добрый день!
    СТолкнулись с такой проблемой. В деревянном доме сливная труба планировалась сразу сзади унитаза, как в квартирах. У нас там крестовина, в которую будет всё стекать. И она оказалась слишком высокой. Отверстие трубы и унитаза оказались настолько рядом, что гофра не надевается, не изгибается так. А двигать унитаз не хочется.
    Может быть есть какие-то суперпластичные заменители гофры или короткие крестовины?
    Буду признательна за подсказку.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть эксцентрики для таких ситуаций, а также есть разно плоскостные крестовины. Те, кто торгует качественными комплектующими (СтелМаркет,СанДеталь),проинформируют о марке, наличии и цене.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, эксцентрик, плюс можно чуть поднять унитаз.
  8. MaximZV
    MaximZV
    MaximZV
    Добрый день!
    Многоэтажный монолитный дом в Москве, два санузла.
    Сантехники обслуживающей организации в одном стояке приварили выводы на полотенцесушитель (два крана внутри стояка) и поставили новые краны на воду, косые фильтры грубой очистки к ним счетчики воды. Далее будут делать мои рабочие.
    Нужна скрытая разводка, пропилен, Рехау?
    Если брать трубы Рехау, то какие и можно ли для них использовать сторонние соединения, фитинги и прочее?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Пусть Rehau ставит мастер с сертификатом, у него же и материал есть. Можно конечно и альтернативу найти, и мастера не звать сертифицированного. Сейчас такое время.
  10. KriAl45
    KriAl45
    KriAl45
    Делали ремонт в ванной, меняли смеситель на раковине и мастер при подключении перепутал входы внутри смесителя и теперь при повороте рычага на холодную течет горячая и наоборот. Позвонил ему, он сказал просто открутить гибкие подводки с труб поменять их местами. Но тогда получается что гибкая подводка с синей лентой будет под горячую воду, так можно использовать гибкую подводку для ХВ или надо снимать смеситель и лучше там менять местами? Смеситель Bravat, подводки из комплекта.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Оставьте как есть. Апполло себе умышленно подключил горячую справа. Так больше вероятности точнее настроить температуру.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @MaximZV, на одном обьекте мастер рехау насчитал только материала по деньгам в два раза больше, чем в итоге получилось в сумме по матералу и работе.
    @KriAl45, ерунда все это. цветовая маркировка ставится опционально, чтобы не перепутать. а по факту каждый сам для себя решает, убдобнее ему справа холодная или слева. дело привычки.
  13. MaximZV
    MaximZV
    MaximZV
    Чем в итоге сделали?
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Rehau не армянский - ценник стабильный.
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Щазз! Пару дней назад видел фитинги рехау именно армяно-китайского рОзлива, нежно-нежно желтого цвета, практически вдвое легче и несколько дешевле. По версии продавца - эконом линия. ;)
    Сам беру в Стэлмаркете, эти ребята с фуфлом не связываются.
