1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Благодарю, пропустил слово "если" в начале!
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Внутри насечки или резьба?
    Подойдут ли они пол следующий фитинг?
  3. KriAl45
    KriAl45
    KriAl45
    Видимо я не правильно сформулировал вопрос. Возможна ли установка гибкой подводки с синей маркировкой (для холодной воды) в магистраль с горячей ? Или нет никакой разницы?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    С технической точки зрения - можно подключать как угодно, но...
    Производители рекомендуют соблюдать цветовые маркировки шлангов, якобы по причине разного состава резиновой смеси подводок. Учитывая, что такая фишка в основном у немецких брендов встречается, я бы прислушался. :)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чехами.
    @KriAl45, если сантехник нормальный был - можете поменять местами саму подводку. руками все выкручивается и закручивается.
  6. artworkru
    artworkru
    artworkru
    Проблема со скрытой протечкой в ванной
    Ситуация следующая - в моей квартире всё сухо, а у соседки снизу уже второй раз за лето в коридоре и по стояку сильная протечка, так что в распред коробке происходит короткое замыкание. Если отключить воду у меня, то протечка прекращается. На данный момент проблему пытались решить два сантехника из УК. Ничего конкретного сказать не смогли. Может так, а может не так.
    Меня добило то, что предложили переложить все трубы в квартире заново, типа иным способом не выяснить. Для меня это означает - снять весь кафель на полу и стенах в ванной, перфоратором продолбить места прохождения существующих труб, заменить их на новые, зацементировать, положить новый кафель. Это при том что визуально у меня нигде не протекает, мне предлагают такой фронт работ.
    Как всё устроено. Есть стояки холодной и горячей воды. От стояка горячей воды идет одна белая пластиковая труба в коллектор рядом с холодной водой, а оттуда по пластиковым трубам по всем потребителям - смеситель, ванна, унитаз, стиралка, бойлер, смеситель на кухне. Дом относительно новый. Протечка появилась спустя 10 лет после того как сделан ремонт. Трубы идут в полу, залиты стяжкой, выведены либо в стене, либо к стояку.
    Есть следующие ньюансы. Если водой не пользоваться вообще, то всё в порядке. Если пользоваться, то протечка пояляется не сразу, а через несколько недель. Визуально в коллекторной и по стояку ничего не течет. Ремонтники зачем-то продолбили вентканал и проложили трубы на кухню через него.
    Что посоветуете?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Малой кровью не отделаетесь.
    Какими трубами выполнена разводка, полипропилен или металлопласт?
    Единственное, что может немного упростить задачу- наличие коллекторов, но сомнительно...
    Протечка, исходя из ваших слов- не напорная, по капельке где-то собирается, а потом разом протекает.
    Ломать придется в любом случае, увы.
  8. artworkru
    artworkru
    artworkru
    Спасибо за комментарий.
    Трубы похожи на пропилен, но это не точно.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Более вероятно, что у вас проблема с канализацией. Для начала проверьте все сифоны. Как вариант протечка появляется при принятии душа в ванне, когда струя воды идет по кафелю стены. Протекает в трещины по кафелю или примыкание ванны или поддона. Если трубы канализации залиты бетоном в пол, то иногда при застывании бетона идет деформация стыков. Появляется эллипс в стыке и сквозь уплотнение происходит протечка. Аналогично, если случайно смяли прокладку-резинку в стыке при монтаже. Если уверены, что трубопроводы гвс и хвс не причем, можно уточнить место дефекта постепеннным проливом канализации приборов по очередности подключения- вначале умывальник. Если будет сухо, значит дефект выше- ванна или кухня. Все советы будут не точными без фото.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Тут два варианта; Краткосрочная командировка специалиста с пансионом или фото:aga:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Было такое - как выяснилось, виновата была канализация.
    протечку именно воды можно вычислить по, к примеру, манометру - отркыли корневой кран, манометр набрал давление, закрыли кран и нигде не открывая точек разбора, ждем падение давления воды. если его нет (или оно в пределах нормы - можете погуглить, но, думаю, и здравого смысла хватит) - то ветка не виновата.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Городское давление в пределах 3-4кг. Манометр желательно брать на 6 кг. Чтоб стрелка была в 2\3 шкалы.
  13. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @artworkru, вы бы хоть представили место действия, вдруг кто-то рядом с вами обитает. Всё попроще было бы. А по делу, как уже выше было сказано, полная опрессовка всех систем с отсечкой каждой ветки. Если с подачей всё норм, то копайте дальше- канализация. Удачи
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это песня. в высотках москвы.
    у нас три - это почти предел.
    тупо же от этажа/этажности зависит.
    да можно хоть на 4 - не обязательно же давление набирать на полную для опрессовки.
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Делаю схему разводки канализации под полом в бане. трубами 50 мм.
    Расстояние под полом где-то 60 см.
    В грунте есть выход канализации 110 мм.
    К нему нужно подвести трубы от трапа справа в углу, от раковины где-то посередине рядом с дальней стеной и из парной от трапа.
    У меня получилось 2 варианта (Желтым и зеленым).
    Какой вариант лучше?
    Может все не правильно?
