1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Или лучше от трапа2 и раковины отдельно вести трубы в стояк 110мм?
    И еще: может на выходах вместо 2-х отводов 50х45гр. использовать соединитель канализ. гибкий орио 50мм ? https://www.orio.ru/prodact/prodact.php?art=%D1%CA%C3-50
    Чтобы не подбирать угловой отвод со стороны выходов (у трапа и раковины).
  2. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @alwol2000, уклон везде 2-4°, на косую, как у вас на рисунке представлено- нельзя. Все тройники только под 45°. Крепеж после каждого раструба. Старайтесь соблюдать прямолинейность, стандартные углы поворота и будет вам счастье.
  3. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Только стандартными отводами. Эти поворотные девайсы нужны там где нет места и не стандартные подходы. У Вас же всё просто как параллелограмм. Не надо плодить ненужных домыслов;)
    :hello:
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Не понятно.
  5. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Труба может со временем переломиться на стыках, поэтому, если хотите как можно реже её обслуживать, постарайтесь избежать этих самых переломов. Т. е. максимальное количество крепеже, без фанатизма конечно. Таким образом не получите в будущем контруклон, и проблемы со сливом. Так понятней?
  6. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
  7. artworkru
    artworkru
    artworkru
    Запланировал опрессовку сантехником УК в понедельник. Посмотрим что выяснит. Также сделаю фото как всё устроено.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    В моем случае https://www.forumhouse.ru/posts/22268542/
    на каком расстоянии от стены делать отверстие под слив раковины (мебель под раковиной стандартная - пока не покупали) ?
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    А вы к стене хомуты приложИте, и увидите на сколько отступать надо:hello:
  10. smagluk
    smagluk
    smagluk
    Ростов
    Не нашел место куда бы запостить свой вопрос. Необходимо узнать размеры картридж термостата у душевой кабинки EAGO DZ949. Облазил где мог, нет размеров. Оригинал ну уж очень дорого - от 8 до 10т.р Вытащить на данный момент не получилось, придется что то думать радикально. А оставаться без душа не айс. Надеюсь на помощь.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а менять как собрались ?
  12. smagluk
    smagluk
    smagluk
    Ростов
    Просто необходимо рассверлить стопор, т. к там закисло полностью и ключем не получается открутить. Кабинке уже 10 лет, боюсь вытащу и потечет все.
  13. Pumbo
    Pumbo
    Pumbo
    Нижневартовск
    Добрый день.
    В туалете нужно закрыть трубы в углу, нашел в интернете такую картинку (накладной экран для труб), но нигде не могу найти такую вещь в продаже. Может кто знает, как она называется и где ее искать?
    Заранее спасибо.
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Pumbo, поищите по словосочетанию "теплый плинтус".
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Кабель-канал или вент канал.
