1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Pumbo, Панель закрытия труб Libra
  2. shrek511
    shrek511
    shrek511
    Ребята, есть вот такой смеситель на кухне. Как его разобрать? Только не предлагайте его заменить. Нужно просто разобрать и почистить. 20180908_114054.jpg 20180908_114129.jpg
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Снять с ручки декоративную заглушка. Выкрутить винт кранбуксы. Снять декоративный колпак кранбуксы, снять кранбуксы. и выбросить его.
  4. shrek511
    shrek511
    shrek511
    Благодарю! Так и придется выбросить, потому что у винта под заглушкой все шлицы сорваны.
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    выкручивай прямо за барашки всю кранбуксу целиком, возможно удастся сохранить корпус. кранбуксы, декоративные колпачки, барашки, излив(тоже надо бы) под замену... я бы не мучился, а купил новый смеситель
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не, это не по нашему. Пойти и купить? Не.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    маховик по научному.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Декоративный колпак маховика!
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Залить WD-шкой, дать откиснуть и потом выкрутить ударным шуруповертом или экстрактором. :)
    Ибо правильно
    :aga::)]:super:
    Ну а если серьезно
    Стоимость комплектующих и, самое главное, потеря времени, на реанимацию этого заморыша, совершенно не адекватны. :no:
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Есть средство жёсткое - уберает высолы на кладке... и снимать не придётся
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите как выйти из ситуации - чуть не рассчитали закладку трубы канализации ... слишком далеко от стены получилась -13 см ...как выкрутится?
    Труба 110 пойдёт справа на лево
    На пути будет - умывальник - ванна- стиралка - и из далека по 50 трубе с кухни с раковины.
    И какие тройники и тп поставить к унитазу ?
    Смыв должен на прямую ведь идти в низ в септик ? Не допускается смыв из унитаза сбоку ?
    Как лучьше? - уложить пеноплекс, залить стяжку а потом трубы прокладывать ? Просто смысл сейчас делать трубы ?- короб для 110 трубы так и так городить придётся ...
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Растворится вместе с мойкой? :faq:
    :aga:
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Почему? При соблюдении уклона трубы совершенно спокойно!
    Расстояние от стены - полбеды, не высоковато-ли окажется раструб после заливки стяжки? Какая высота пирога планируется?
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Средство от высолов съест эту фольгу.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Возможно ... хотя это средство стоит как новый кран)
