1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Смываться с унитаза будет в сторону ванны получается - каки не пойдут по трубе к ванне ?
    Так как это расстояние до стены сократить?
    Раструб да - высоковато будет .. как быть ?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    При соблюдении уклона - нет.
    Штукатурка...:close:
    Для трона придется пьедестал делать...
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Уклон будет) боюсь напора)
    Штукатурка ... ну сантиметр меньше сделаю ...(
    А вот пьедестал и тп (блин ну никак -нененене) надо как-то трубу подрезать в уровень - неужели не придумано никаких вариантов больше ?
    В тырнете нашёл некоторые варианты - это готовая муфта которая вставляется в 110 с уплотнителем и выходом 110 - будет заужение небольшие от унитаза ... но эта муфта говорят редкая и стоит 2.500₽... и на тройни110-110-10 такой я не нашёл.
    Есть ещё вариант- купить тройник который будет становлен в конце концов, высчитать уровень готового раструба ИЗ пола чтобы подрезав мой и вставив тройник было чётко ! Иииии подрезать МОЙ раструб и посредством нагревания разшарошить его до 115мм и вставить в неё тройник ... потом для надежности герметик. Только на кошках надо тренироваться
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Готовое изделие, пусть даже за 2500, позволит избежать гораздо больших расходов. Проверено на кошках.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Ну как-то так ! Рыжая труба под феном гнётся как хочешь ... главное серую не греть ...
    Пару тестов ещё проведу на нагрев с расширением - распылю и посмотрю пластик как себя ведёт от нагрева - если трещинки паутинкой не пойдут. - то почему нет ?
    Норм ! Пластик рыжухи отлично переносит растяжение при нагреве !
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Теперь думаю как к стене !
    Отводами по 45 можно вплотную к стене сделать - НО уголок в который будет вся водя стекаться может оказаться выше сливного унитаза ...
    У унитазов выходы есть повыше ?
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Товарищи ! Вот такую конструкцию придумал чтобы ближе к стене сделать (на 10см!) чтобы короб небыл на половину ванной комнаты !
    Перепад между входом в каналью и выходом унитаза изобразил. Должно хватить ? Ну постараюсь чуть больше сделать
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А гофрой мерили?
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Не понял ?
    До унизаа расточние какое захочется можно сделать- этим не ограничен
    Перепад вот как на фото будет.
    Пенопласт это типо уже чистовой пол .. наверно за счёт клея чуть повыше будет
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну и уберите перепад гофрой. У McAlpine есть шикарная.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Я к тому - такого перепада уровня хватит для свободного ухода слива? из унитаза в тройник
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Слава яйцам ! Тогда задача выполнена на 200% + все тройники и трубы поместятся за маленьким коробом ! Всем спасибо !
    Рыжую в фундаменте я под ноль подрезал- и начал по такойже технологии нагревать - Вощем окуратнее ! От нагрева она сузилась немного из за давления Бетона по бокам через перфоленту. Надо окуратно верхушку разшарошить и прогревать - потихоньку утапливая болванку. Но в итоге новая деталь которая должна туда встать - может не войти или не выйти или очень туго - с новой частью нужно тоже чуть погреть, и крутить ее в рыжей трубе - потом по мере отставания оставляю новую деталь на месте - рыжая труба остывает и фиксирует своё состояние - теперь отвод в неё спокойно входит и выходит - но герметик думаю всеже надо)
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Сейчас в офисе унитаз подключен серыми отводами, образующими 180° и уходящими горизонтально в перпендикулярный тройник. Это конечно нарушение всех норм. Но это офис. А проект дома конечно требует не подхода "Я чо не мужик? дом не построю?" а похода к проектировщику. И все эти крики по поводу "дорого" стихают, когда дом сыпется.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Поищите в сообщениях TehnikSana упоминания про разноплоскостные тройники- может что интересного там найдёте.
