1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Как правильно расположить по стене трубы отопления, горячей и холодной воды, что-над-чем?
  2. криулян
    криулян
    криулян
    Закон физики-тепло в верх. Значит холодная с низу, горячая с верху.
    Что Вы имеете в веду трубы отопления расположить.
    Какие трубы (материал)
  3. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @криулян, Сейчас делают на горячую и холодную воду полипропилен, еще будет отопление (какие трубы - пока не знаю).
    Спасибо. Я поняла
  4. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Покупаем квартиру в новостройке. В санузле - вот такая печальная картина: [​IMG] Т. е. если ставить унитаз к имеющемуся отводу, то при входе в санузел будешь об него спотыкаться (Унитаз хотим с системой инсталляции. Подскажите, есть ли возможность установить инсталляцию спиной к стояку? т. е. чтобы сам унитаз смотрел внутрь помещения. Или может еще какие варианты размещения посоветуете)
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Инсталляцию совершенно спокойно можно установить спиной к стояку. Но вы должны понимать, что в этом случае правой ногой будете прижиматься к стене, будет ли это удобно?
    Придется переделать отводы стояков, иначе потом к кранам доступа не будет.
    Как вариант, сместить дверной проем.
    Вообще, расположение стояков, мягко говоря, озадачивает. :faq: Придется еще какую то шумоизоляцию придумывать.
  6. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    @NikelBack, вариант сместить проём очень понравился :super:. Наверное, так и поступим, а унитаз поставим спиной к стене. А подскажите, можно ли эти канализационные трубы (не стояки, а горизонтальные) заштробить в стену (перегородка из кирпича, ненесущая) (просто не знаю, заштрабливаются ли такие широкие трубы вообще)? и какие канализационные переходники надо купить, чтобы получилось установить инсталляцию? Ремонт будем делать своими силами, пока еще ничего не знаем)
  7. криулян
    криулян
    криулян
    Извините, но это абсурд, сунуть трубы 110 мм. в стенку 130мм.,без усиления стены. Если хотите так сделать, то сварите каркас (обрамление) из швелера, который будет держать стену и не даст раздавить трубу канализации.
    После 110 тройника ставьте переход 110*50 и дальше вперед с песней.
  8. криулян
    криулян
    криулян
    @Киселька, Померяйте, расстояние от стены до двери. Если там 70 см. есть, прячьте канализацию как описывал выше в обрамление и будет Вам счастье.
    Замеряйте, высоту до кранов от пола (верх плитки).
  9. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    @криулян, замерить пока не получится, т. к. не скоро еще будем на объекте, но навскидку - нет там 70см. Но в любом случае, если трубы спрятать в стену - уже побольше идей появится, куда же запихнуть этот унитаз) спасибо за совет с каркасом). А для чего необходимо знать высоту от кранов до пола?
  10. криулян
    криулян
    криулян
    Если высота более или 1200мм. от пола. Можно будет ставить инсталляцию спиной к стояку. Так как возможно будет снимать показания с счетчиков воды. Разместив над ними узел ввода воды. Придется перебрать стояк с заменой тройника. Убрав трубы в стену получите шикарную ванну.
    Можно
    на 10-15 см. Вот Вам- один вариант
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Найдите подрядчика/застройщика и убейте их.
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Есть инсталляции 82-85 см высотой.
  13. криулян
    криулян
    криулян
    Есть не спорю, но узел ввода и учета воды надо сделать на отлично. Для этого, нужно все грамотно расположить.
  14. andreypol3
    andreypol3
    andreypol3
    Нижний Тагил
    Есть кабина IDDIS с парогенератором имеется на стенке типа пузырек с крышкой и шлангом в парогенератор, так же в комплекте с кабиной шли 10 пакетов с порошков (типа стирального), в инструкции не слова для чего это нужно, может Вы подскажите!
  15. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Вселился в новую хату, а там в ванной сделан слив от стиральной машины до канализации 25 пп трубой, длиной примерно 1.3-1.5м. Перенести стиралку нет возможности, все стоит на своих местах. Труба на 25 пп в полу! Как вы считаете такой слив пойдёт? Стиралку не угробим? И прочее!
