1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Вселился в новую хату, а там в ванной сделан слив от стиральной машины до канализации 25 пп трубой, длиной примерно 1.3-1.5м. Перенести стиралку нет возможности, все стоит на своих местах. Труба на 25 пп в полу! Как вы считаете такой слив пойдёт? Стиралку не угробим? И прочее!
  2. криулян
    криулян
    криулян
    @partizan87, Замеряйте внутренний диаметр трубы и шланга стиралки. Все будет понятно.
  3. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    В
    внутренний диаметр шланга 21мм (он резиновый, тяжело замерить, может около 20мм), а у трубы около 19.5-19.6
  4. криулян
    криулян
    криулян
    @partizan87, Думаю пол сантиметра, не будут губительны, для насоса машинки. Люди шлангом до канализации тянут метров 4.
  5. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    ну так у шланга нет углов 90 градусов, а в моём варианте их 4
  6. криулян
    криулян
    криулян
    Вы фото дайте. Угол 90 градусов критичен для канализации. У Вашей машинки стоит насос и он толкает грязную воду не г...
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А толку, от фото, думаете оно (фото) чем то поможет?
    Диаметр трубы очень маленький. Ф-32 уже на пределе, а тут меньше 20.
    Если четко следовать инструкции по подключению- труба в каналью Ф-50 с водяным замком и шланг должен просто в нее свисать без всяких переходных муфт и манжет (выдержка из инструкции по инсталляции СМА SIEMENS).
    Мучают насосик, почем зря.
    Штатный шланг 1,5 метра не просто так, а именно для того что бы минимизировать нагрузку на помпу.
  8. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    фото дать не могу, труба идет под полом, моу только словестно обрисовать от слива стиральной машины до входа в трубу общей канализации. из пола под углом 90 град. торчит труба на высоту 30см в которую вставлен шланг от стиралки, далее труба идет под полом примерно 1.3-1.5метра и выходит из пола под углом 90 град на высоту 10-15 см, тут опять угол под 90гр, еще 5 см труба идет горизонтально а потом опять угол под 90 гр только уже вниз и труба заходит в общую канализацию (помойму в трубу сотку она заходит). на всем этом протяжении слив от стиралки до канализации выполнен 25 трубой ПП.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Дурдом! :mad::mad::mad: Это строители водяной замок изобразили.
    30 см. от уровня пола очень низко, рекомендуется от 60 до 90.
    По диаметрам- читайте чуть выше.
    С уважением.
  10. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    еще какой дурдом, а главное плитка везде положена, ни где скрыто и эстетично новые трубы не протащишь! насчет высоты 60-90 см можно увеличить, поставить муфту и напаять еще 30-40 см. как теперь выйти из этой ситуации
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это "не спасет отца русской демократии"(с) диаметр трубы все равно- очень маленький.
    Чуть попадет грязь- труба забьется моментом, помпа сдохнет.
    Мощность насоса рассчитана на то, что бы протолкнуть воду по штатному шлангу 1,3-1,5 метра., дальше она (вода) должна самотеком уходить в каналью.
  12. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    точно дурдом! теперь придется по стенке вести 32 трубой до канализации
  13. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Или можно купить шланг +соединение для двух шлангов и удлинить слив от стиралки? ведь продаются шланги, да и люди ставят!
  14. криулян
    криулян
    криулян
    Если следовать инструкции Да.
    Но если смотреть из практики работы СМ. То думаю процентов 20 подключены через переход с хомутами и дополнительным шлангом на 2-3 метра. Переход, еще уже диаметра шланга. В многих квартирах, даже в Москве так подключены СМ.
    Я сам встречал, не один десяток раз. И машинки работали уже не один год.(только не надо думать, что я вру)
    Зайдите, в любой магазин сантехники и скажите, что на расстоянии 3 метров от СМ нет канализации. Посмотрите что предложат.
    @partizan87, Думаю просто подымите телефон сервисной службы (желательно торгующих СМ) Позвоните и скажите, что нужна установка СМ, но канализация от машинки в 3 метрах. Все выложено плиткой и ломать
    нельзя. По верх плитки трубу, не можете проложить. Услышите их ответ.
    По том узнайте, гарантия на СМ не пострадает от такого подключения.
    Так быстрее разберетесь с вопросом.
    Потом отпишитесь, самому будет интересен их ответ.
  15. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Машинка с другой хаты переехала, так что звонить некуда, уже почти 2 года отпахала. Проработала от шланга 2.5 м и подключена в сифон была через трубочку в сифоне
