1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Таки ви думали меня удивить! :)]
    Я это знаю получше многих, сам много лет отработал в СЦ, занимался как раз подключением бытовой техники. :|:
    Максимальная длина шланга для наращивания- 2,5 метра, больше нежелательно.
    Но, тем не менее, желательно, чтобы после соединителя вода уходила самотеком.
  2. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Самотеком это как? Под уклоном вниз? шланг
  3. криулян
    криулян
    криулян
    Мне зачем удивлять?
    Не будет человек ломать стены, если выхода нет.
  4. криулян
    криулян
    криулян
    Я тоже 3 года отдал. Попахал за 50%.Уволился давно и на вольных хлебах.
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Именно.
    Шланг СМА (штатный) опускается вниз поднимается вверх, чтобы получился водяной замок, соединяется с другим шлангом и плавно идет вниз к каналье.
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    NikelBack, вот скажи, мне обязательно делать слив для СМА на высоте 60-90 в штробе, или я могу сделать вот как на фото приблизительно (за СМА видно не будет, просто думаю, есть ли смысл делать штробу, чтобы за плиткой спрятать слив):
    В принципе
    же будет.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если эта вся красота будет за стиралкой и не будет мозолить глаза, не обязательно.
    Но вот розетка на такой высоте совсем не по фен-шуй!:nono:
  8. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Это всё стало понятно, но теперь возник другой вопрос - хочу воспользоваться пока на время 25 пп трубой для слива со стиралки, но как в нее воткнуть шланг от стиралки, диаметры кругом разные - на трубе 25 мм а на шланге внутренний 21-20.5 (примерно), шланг резиновый в том месте измерить точно не получается, но труба на 20 ПП в нем гуляет
  9. криулян
    криулян
    криулян
    Вам нужен переход для соединения шланга, вмонтировать в 25 ПП.
    Для этого можно, припаять комбинированную муфту с резьбой и с нее через переход под шланг. Пайка одного стыка и все в порядке.https://www.proconsim.ru/details/mufta-polipropilenovaya-kombinirovannaya-naruzhnoy-rezboy-cvet-belyy__262_275 На рынке все можно купить.
  10. криулян
    криулян
    криулян
    Все что временное-то постоянное.
  11. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Непойму где взять переход под шланг после муфты с резьбой, сегодня в магазе спросил они не понимают про что я им говорю
  12. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @partizan87, загляните в садово-огородный магазин! вам нужен штуцер под шланг 3/4" и резьбой (внутр\или внешн), соответствующий вашей комбинированной муфте на трубе 25. и прикупите хомутик, для крепежа шланга на штуцере. либо просто прикупите бочонок на 3/4", и вкрутите во внутр. резьбу комбомуфты, а с другой стороны шланг.
  13. криулян
    криулян
    криулян
    Я писал на рынке где торгуют сантехникой. Там есть всякие переходы под шланги, для полива и так далее. В магазинах, можно брать хлеб и носки. Рынок более специализирован -под потребителя.
  14. Beznika
    Beznika
    Beznika
    Здравствуйте! Подскажите кто знает, как правильно сделать разводку канализации. 50 труба идет на ванну и раковину.
    На картинке сверху получается отвод по середине этого уголка и каналюга задирается слишком высоко около ванны.
    А если сделать как на нижней картинке (использовать переходник 110 на 50), то можно опустить ее на 3 см примерно и ванну не придется задирать слишком высоко.
    Меня смущает только то, что угол получается прямой. Так можно делать или правильно как на верхней?
  15. RegConf
    RegConf
    RegConf
    Липецк
    Добрый день.
    Возник такой вопрос: использовать ли силиконовый герметик при сборе канализационных труб? Не повредит ли он уплотнительным кольцам со временем? Смущает, то что без герметика при присоединении к тройнику метровой трубы есть некоторый небольшой угол на который труба "гуляет", т. е. нет жёсткой фиксации.
