1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. криулян
    криулян
    криулян
    Для этих шлагов 3-3,5
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Обустраиваю с/у в деревянном дачном доме.
    Канализационное отверстие для унитаза будет в полу.
    Выбрал нужную мне модель унитаза, выпуск, правда, горизонтальный.
    В продаже есть такие специальные трубы, как на фото. Меня устраивает способ соединения унитаза и канахи.
    Но нет возможности сделать вентстояк в доме.
    По этому и смотрю на подобное соединение, к которому можно приделать вентиляционный клапан на дополнительный ввод и загерметизировать это соединение.
    Клапан для воздуха получается примерно на высоте нижней части обода унитаза, откуда вода вытекает.
    В магазине напугали тем, что через этот воздушный клапан может пойти вода при спуске / переполнении унитаза. Может такое быть? Там же клапан, который прижимается сильнее при возрастании давления ...
    Как можно сделать в моем случае? Вообще без клапана побаиваюсь, вдруг каждый раз гидрозатвор срывать будет ...
    Спасибо ответившим!
    (на фото с унитазом труба повернута, просто потому что не влезала в вертикальном положении)
  3. криулян
    криулян
    криулян
    Думаю клапан это хорошее решение, один вопрос за ужение с 110 на 40 (если судить по фото).Будет ли нормальная вентиляция при таком за ужении.
    Почему нельзя сделать нормальный вентиляционный стояк. Бывал домах без вент стояка, сильно воняло канализацией.
    Думаю лучше сделать и поднять выше потолка, а там поставить клапан на 110.
    Получается ниже каналии умывальника.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    В общем, сделал так: в нашем посёлке нет 40-й трубы, только 50 и 100мм, а в Орёл ехать неохота. Отрезал кусок 50-й трубы, обмазал её клеем-герметиком и вставил в неё отвод с резьбой, благо он в него плотно вошёл, приклеилось намертво.
    Идём дальше, установил ванну, теперь очередь за стиралкой, как и ГДЕ лучше мне разместить кран для стиралки (фото 0180)?
    NikelBack, посмотри, пожалуйста, без тебя никак. :)
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Мне главное, что бы гидрозатвор не срывало, а для снятия разряжения думаю будет достаточно и 40 канала. На 110 вентканале стоит 2 маленьких ;) по крайней мере так было на тех, что я видел.
    Стояк не получается потому что надо делать для него специальный короб и потом как то выводить под кровлю, он еще и обмерзать будет наверняка ... Сложно очень, не понимаю, стоит ли таких проблем...
    Да, по уровню это ниже умывальника, но он у меня будет на другой ветке с переходом в 110 трубу, так что противохода быть не должно. Сток не поднимится на 0,5 м.
    Вент клапан прикроется, если по канализации до него теоретически дойдет вода?
  6. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    у моих друзей есть загородный дом, я им помогал как то насос менять, и у них 6 атм было в трубах, это не много?
  7. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    наверное уже поздно советовать, установили стиралку то? :)
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Никак нет, ждёмс...:)
  9. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Есть вопрос по поводу канализации для сточных вод из раковины и ванны. Все знают про эффект, когда спускаешь воду из раковины и, она утекая с большой скоростью, высасывает воду из гидрозатвора с "причмокиванием" и прочимы страшными звуками :)
    В частных домах это лечится вентиляцией - когда например к раковине подходит 2 трубы - по одной вода сливается, а по другой идет воздух с улицы, по сути кольцо.
    У меня стояк один и надо будет протянуть его метров на 5 через ванну и кухню.
    Есть ли смысл просверлить стену (дом хрущевка), а потом соединить канализационную трубу и улицу, чтобы воздух тянулся с улицы, а не через раковину? :) Ну например трубку металлопластиковую просунуть на улицу и подключить к канажке? Неплохо было б еще какой-нить обратный клапан поставить...
  10. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Смотря для чего. Для полива самое то, а для дома многовато. На 4 атм у меня из предохранительного клапана водонагревателя AEG при нагреве вода иногда подкапывает
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Что, никто не знает?
  12. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Вода подкапывает из-за того что большое давление? не пойму просто
  13. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Да. В системе 4 атм, клапан по описанию рассчитан на 6 атм. Теоретически при нагреве от 10 С до 60 не должно превышать давление в 6 атм, но тем не менее...
  14. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Добрый день.
    Скважина в подвале, полипропиленовая труба выведена на первый этаж и протянута горизонтально вдоль стены. По трубе, от холодной воды, образуется конденсат и капает на пол. Можно ли как-то уменьшить или совсем ликвидировать конденсат? Вода холодная, но не ледяная.
  15. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    @kOra Alla, Купите теплоизоляцию из вспененного полиэтилена, серая такая, со швом. Оденьте на сухую трубу и проклейте шов скотчем. Лучше если изоляция будет сидеть на трубе плотно.
