1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @Mentor3d, Спасибо. Видела такие в продаже. Сделаю.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Мой вопрос все еще без ответа. Люблю ставить в тупик :)
    Спрошу по другому: нужен ли вент клапан на канализации унитаза, если от унитаза до ввода в основную трубу около 1,5 м по длинне (высоте) канахи?
    Унитаз на 1 эт, канаха в подвале прямо под ним. До канахи сток будет почти вертикален.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Похоже я сам отвечу :) потому что вспомил про короткий участок под 87 градусов после прохода перекрытия, который должен снять разряжение после спуска унитаза.
    Правильно?
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    У всего есть свой ресурс. А если есть вероятность подпора жидкостью этого клапана с обратной стороны, то этот ресурс еще сократится. Мы всегда ищем легких путей, когда можно и нужно изначально сделать правильно:
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Уважаемые, поскажите! Есть металлический поддон для душа. Сделал пробный каркас по периметру поддона, встал на него, а дно прогибается. Что под него подкладывать? Или сажать на раствор? Или просто не обращать внимания - прогибается, ну и бог с ним. Но тогда и трап с канализационной трубой будет постоянно в движении при использовании поддона.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Может сифон а не трап? :um:
    Я тоже поначалу напрягся. Потом привык. Уже третий год даже и не замечаю. А каналья гофрой подключена.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Трап. Сифона не будет.
  8. dc47
    dc47
    dc47
    Можно в каркасе сделать центральное ребро, а потом заплнить каркас монтажной пеной, не будет ни прогибаться, ни греметь как пустой таз.
  9. dc47
    dc47
    dc47
    Кто знает производителя шаровых кранов 1/2, выдерживающих 200 градусов (стефлоновыми уплотнителями).
  10. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @Alexeich, можно в нескольких точках дня душевой кабины подложить кирпичи и посадить душевую на раствор для распределения нагрузки (чтобы не прогибалось). Кроме того, нужно это дело запенить для безопасности от шума.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Что-нибудь можно сделать, чтобы не было видно резьбы между гайкой и декор. накладкой? Или это норм?
  12. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Вообще-то просто -
    1 замерить, насколько вылезает.(5-8 мм?)
    2 Выкрутить смеситель и шайбы декоративные.
    3 выкрутить эксцентрики и отпилить их болгаркой на величину, выясненную в п. 1.(можно чуть больше)
    4 собрать в обратном порядке.
    5 Наслаждайся!)
  13. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Обычно на стену в штукатурку крепится водорозетка, в нее вкручивают удлинительную муфту нужной длины, а потом прикручивают кран. Похоже муфты у вас длинные. Надо открутить и посмотреть, если это так - поставьте муфты покороче.
  14. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @polivaev8, а для чего вам?
    Чем-то замазывать не рекомендую, потом будут трудности при замене смесителя, например.
    В глаза не бросается, только если приглядеться!
  15. Hunky
    Hunky
    Hunky
    Херсон
    Уважаемые форумчане!
    Заменить прокладку в смесителе - не проблема. Да вот не могу понять, как ручки с него снять. Смеситель (фото прилагаю) шел в комплекте с кухонным гарнитуром еще в 80-х прошлого века. Пластмассовые ободки не снимаются, между ними и металлом нет зазора так, что даже лезвие не вставить.
    [​IMG] [​IMG]
