1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Hunky
    Hunky
    Hunky
    Херсон
  2. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @Hunky, Может они на резьбе, как крышечки крепятся? Резьба м\у пластиком и металлом?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Пластик не снимется. И не открутится. Иначе, это давно бы самопроизошло. Скорее всего снимаются верхние крышки. Как вариант откручиваются. Но навряд ли.
  4. Hunky
    Hunky
    Hunky
    Херсон
    Пробовал открутить различные части в резиновых перчатках, так как пальцы скользят на гладкой поверхности. Не получается. Можно, конечно, захватить газовым ключом, но не хочется портить внешний вид ручек.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Надо сковыривать верхние крышки.
  6. Hunky
    Hunky
    Hunky
    Херсон
    Ура! Получилось!
    Чудо советской инженерии. Действительно, последним единственно логическим вариантом является сковыривание крышек. Сделал это при помощи кончика острого ножа. Увы, при этом немного повредил пластмассу (видно на фото). Нет, не руки растут не оттуда, а настолько плотно сидели крышки. Да и пластмасса - не термопласт.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    это является первым, единственно логичным, вариантом:aga:
  8. Hunky
    Hunky
    Hunky
    Херсон
    Ну... сначала было подозрение на резьбу. А ларчик крышка просто открывалась. Правда, как теперь жить с этими зазубринами?
  9. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    нулевкой подшлифовать?)
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ножом канцелярским срезать
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Имеет ли смысл использовать пасту UNIPACK вместе с фумом или тангитом? Или данная паста применяется только со льном? Такая мысль возникла только из-за желания большей надежности трубных соединений на случай, если что случится, поэтому сильно не пинайте пожалуйста:aga:
  12. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @BerQt, юнипак хорошая паста и по опыту знакомых сантехников рекомендую применять только со льном. Как юнипак будет взаимодействовать вместе с фумом или тангитом неизвестно.
  13. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @BerQt, назначение пасты- смазывать, облегчать монтаж со льном. фум сам имеет низкий коэф. трения.
    особенность льна - разбухать от воды, сильнее герметизируя соединение.
  14. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Квартира с индивидуальным отоплением, строители трубы ПП подвели от котла к батареям под полом, залили стяжку, из пола у каждой батареи (батареи алюминиевые) торчат трубы пп, подключенные к батареям через вентили Tebo (угловой 90 градусов). Через год один из вентилей потек в районе "из под барашка". Прочитал в инете что вентиля уже ни кто не ставит, типа пора переходить на шаровик. Пошел в магазин, и увидел что шаровики все у нас (угловые под 90 градусов) большие, больше чем вентиля которые стоят у меня, точнее - у шаровика длина в плоскости соединения с батареей больше на длину резьбы, примерно 2 см. Поэтому если я срежу вентиля и припаяю шаровик, то шаровик не будет находится на одной оси с осью в месте крепления с батареей, соответственно "американка" не сможет ровно прижаться накидной гайкой и в том месте будет не плотное прилегаение а в итоге будет идти течь. Вопрос - как быть? Что делать? Как состыковать? может у кого есть схема решения проблемы? Ставить шаровик или купить вентиль Tebo такой же модели и не парить мозг. Хотя говорят что вентиля будут мне и дальше мозг парить.
  15. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Сантехник предложил сделать разводку горячей и холодной воды в загородном доме без "гребенок". В квартире у меня стоят. В чем смысл гребенок в частном доме? Я бы согласился (на мой профанский взгляд не обязательны они), но вдруг гребенки несут какую-то пользу? Поясните, кто знаток. Может еще что-то надо учесть при разводке водопровода. Может сразу фильтр поставить... Источник воды - скважина на поселок, от нее - разводка...
