1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Друзья помогите решить проблему ввода воды в дом от двух источников.
    Дом в деревне - сейчас вода поступает в дом от центрального деревенского водопровода от водонапорной башни.
    Я хочу пробурить на участке скважину. Как мне обеспечить возможность пользования водой от двух источников?
    Как организовать узел ввода воды.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @1ynn, зачем ?
    1. зачет скважина ?
    2. если будет скважина, зачем еще и ввод от центрального ?
    а так... трехходовой кран...
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    1. Часто бывает очень слабенький напор. Этому водопроводу уже лет 30 и часто бывают прорывы трубы.
    2. Ввод от центрального уже есть.
    Надо подключить так, чтобы от скважины вода шла не через счётчик.
  4. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Плохо что нет стояка, будет вонять канализацией!
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В доме или около септика?
    В доме везде гидрозатворы будут ... вроде не должно.
    В горловинах септика думаю трубы сделать для выхода воздуха.
    Сейчас пока система все еще не запущена в строй. В септик выливается переносной туалет. Запах при сливе довольно сильный, но при закрытии крышки септика его практически не чувствуется никогда.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Без вентиляции стока будет срывать гидрозатворы. и будет вонять. Это точно.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот мой случай. Смыв унитаза, который и может вызвать срыв гидрозатвора, будет создавать разряжение до тех пор, пока не достигнет почти горизонтального участка трубы, где образуется вверху продух, через который давление уровняется.
    Далее еще примерно 1 м по высоте вертикальный участок и пошла труба в септик с уклоном 2%.
    Ну утянет 1-2 см воды из колена, не страшно.
    Разве не так?
  8. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    это не поможет, будет внутри комнаты вонять
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вы как то безаппеляционно пишите: будет! И все тут :)
    Я же поясняю: гидрозатворы в моем случае не должно срывать, как мне кажется.
    Откуда будет вонь?
    Опять же сейчас канализацоинная труба от септика имеет выход в подвале. На нее просто надет пакет и завязан. Запаха нет!
  10. Амайя
    Амайя
    Амайя
    Уважаемые форумчане! Уменя есть дом в деревне. В прошлом году меняла полы на кухне и был ремонт погреба, меняли все канализационные трубы. Во дворе выгребная яма. Так вот, при сливе воды в унитазе начинает булькать в ванне, в самом унитазе поднимается вода, затем она уходит. Вызвала горе-строителей. Они чесали затылок, затем вызвали машину, откачали всю выгребную яму, но не помогло. Не знают они что делать... Унитазом пользоваться нельзя. Раньше с советскими чугунными трубами все работало. Да и вода в кухонной раковине уходит плохо, почему-то набирается. Засоров нет. Может кто поможет советом - с чего начинать делать ремонт ремонта. Живем там только летом.
  11. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Всем привет
    сантехники разводят трубы канализации (100ки) в цокольном этаже в которые "впадут" трубы с 1го и 2го этажей.
    Смущает тот факт что повороты в трубах под 90 градусов. Нормально ли это? Или поток с этажей будет на такой скрости что
    повороты в 90 будут пройдены со свистом?
    И опять таки подсоединение к выпуску через фундамент - нормально ли если оно будет через отвод 90 градусов?
  12. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Всем привет.
    Приключилась такая незадача. Нерадивыми работниками был а отломлена ПП труба, торчащая из стенки станции канализации. Есть варианты, как малой кровью можно прикрепить ее обратно?
    Впаять внутрь трубу меньшего диаметра?
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Может проще заменить данную трубу полностью в этом месте, вварив ее с внутренней стороны?
    Что бы не заужать диаметр.
  14. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Она вклеена в корпус установки, и внутри будет довольно проблематично подобраться с паяльником.
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вклеить можно и новую, а вот с наличием места смотрите сами.
    Имхо, это был бы лучший вариант.
