1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Dealaxer
    Dealaxer
    Dealaxer
    Народ, подскажите, как можно сделать раздвижные шторки для ванной самому, точнее из чего?
    Есть желание замутить шторку из трех частей, и чтобы они ходили из стороны в сторону, чтобы сразу все три задвинуть по левую сторону или по правую, когда нужна ванна. Или все раздвинуть когда нужен душ.
    Нужны направляющие для этого алюминиевые, но не могу понять какой формы и где взять их.
    Нужен монолитный поликарбонат и ролики.
    Ну если с роликами и поликарбонатом все понятно, их я видел в продаже, то вот профиль даже и не знаю где достать такой.
    Прошу советчиков типа "купить в сборе готовую от производителя", идти лесом сразу, минуя эту тему.
    Прошу помочь знающих людей и кто делал подобное сам.
    За ранее благодарен!
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    сделать можно
    купить нужно сначала ролики
    а уже под них все делать
    проще и возможно дешевле купить штору из полистирола она максимум тысяч 10 стоит
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Я приношу свой пардон, но мне оповещалки не приходили. :mad:
    С ванной вышло отлично. :super:
    Со стиралкой (если конечно еще актуально) кран подачи воды (в идеале) сбоку от СМА на высоте ~70 cм., для удобства доступа.
    В принципе нормально. Пилить болгарином эксцентрики я бы не стал. :no:
    Если проблема именно в эстетических чуйвствах:aga:, попробуйте найти телескопические отражатели (вместо штатных).
    http://www.santeh-t.ru/products_pictures/ekstsentriki-s-razemnymi-otrazhatelyami-kaiser-latun-3904-B.jpg
    Например такие.
    Вот здесь.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Амайя, Изучите вопрос про вентстояк и организуйте его. В крайнем случае клапан.
    @bnm1014, с вертикали в горизонт - 2х45. С лежака вниз 90.
  5. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Подскажите какой смеситель выбрать для дачного душа, чтобы у него была пропускная способность побольше? Текущий смеситель имеет большое сопротивление и в итоге напор +/- 0 при том что на выходе из насосной станции напор ~2атм.
  6. alex gayneev
    alex gayneev
    alex gayneev
    Что за такой смеситель не может быть чтобы при напоре в 2е атмосферы был напор нулевой. Может быть он полностью забит или буксы не откручиваются?
  7. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Всякие ситечки проверял, буксы не откручивал, но он с рождения так себя ведет. Производитель кажется Kiser, с виду китайское Г косящее под немцев.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А чей то, косящее? ;) Это и есть чистокровный китаец, в красивом фантике.
  9. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Спасибо. А горизонтальные повороты по лежаку под 90 можно?
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не стоит. ОНО такое. Застрянет - мало не покажется. Горизонт надо максимально прямо делать. В САМОМ крайнем случае до 45.
  11. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    А подскажите ещё пожалуйста насколько часто и вообще в каких местах нужно утснавливать ревизии ?
  12. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Насколько понимаю, ревизия нужна там, откуда можно проконтролировать состояние трубы и откуда удобнее прочистить систему в случае необходимости с помощью троса, например..ТО есть там, где наиболее вероятен засор - горизонтальные участки большой протяженности, перед резкими поворотами -коленами (90 градусов)
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    На стояках. В районе полутора метров от пола. Повороты в горизонте не делать. Лучше в месте, где нужен поворот организовать стояк.
  14. Svargasdgn
    Svargasdgn
    Svargasdgn
    Обнинск
    Всем здравствуйте.
    Прошу меня сильно не пинать искал по темам не нашел, может не правильно запросы писал, если дадите ссылку на тему буду благодарен.
    Суть вопроса: собираюсь вести от раковины в ванной трубу по стенам. По полу не получиться, не очень удачный проект канализации. Так как одна стена граничит с комнатой хотел, поставить бесшумную канализацию типа Остендорфа (вроде правильно написал), больше у нас ничего не предлагают и то под заказ, и с переходами проблема. Как вариант предложили сделать канализацию из обычной ПП трубы 50. Мне показалась идея нормальной, шума не должно быть. Только внутренний диаметр будет 40, а из плюсов что все будет герметично. Выход под раковину можно будет сделать углом от обычной канализации через муфту. Кто-нибудь делал канализацию из обычной ПП трубы? Какие могут возникнуть проблемы?
    PS: Если задаю какой-нибудь глупый вопрос извините. Просто впервые с этим столкнулся.
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Можно ли замуровать трбопроводы для горячей и холодной воды Рехао?
