1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    Пробую
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    если фотка мала, извиняйте:)
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если я правильно понимаю, судя по фоткам, гусак должен просто стягиваться с пятки.
    Хотя могу и ошибаться.
  4. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    вот эта "штучка", как мне кажется, фиксирует диапазон поворота гусака лево-право. она же не даст и сняться, судя по всему. а как ее выкрутить - хз. как будто забита шпилька...
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Сколько их, разнообразных конструкций ! Пытайтесь! Погрузите в уксус, на время, мот откипит!
  7. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    Снял только пластмассовую серую трублу. она не глубоко сидела, оказывается.
    а куда излив должен пойти? вверх или вниз?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ваш пост №34, первую и вторую фотки пожалуйста с максимальным увеличением. Запчасти меня не интересуют. Главное ракурс этой пимпочки;). И пластиковая втулка на второй (там где был картридж)
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    От шпильки, вниз. Там есть резиновые кольца, два! На моём, излив поворачивается на 360.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    ВВЕРХ. от шлангов.
  11. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    я сделал 1024, больше нельзя:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/134397/
    Размещение изображений и файлов в сообщениях
    На форуме приняты следующие ограничения при загрузке файлов:
    • допустимые типы zip, txt, pdf, png, jpg, jpeg, jpe, gif, rar, doc, docx, xls, xlsx, djvu, skp
    • максимальный размер каждого файла — 2048 Кб
    • ограничения по размеру в пикселях (для изображенийй) 1024х1024
    • максимальное количество изображений/файлов в одном сообщении - 8 шт.
    Для загрузки изображения воспользуйтесь кнопкой "Загрузить файл", которая находится под формой ответа. Разрешена одновременная загрузка всего разрешенного количества изображений или файлов.
  12. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    Да, от шлангов вверх - немного поддается. но совсем чуть-чуть. как будто просто сжимается прокладка какая-то. видимо, о которой говорит djdjsacha,
  13. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Smtiv,
    вы можете размещать здесь и большие размером фотки. Достаточно дать ссылки на эти ваши фото в нужном разрешении, залитые на какой-нить ресурс в сети, к примеру на Яндекс-Фотоальбом. Вставлять ссылки можно посредством кнопки с деревом.
    Заливать фотки на форум будет не обязательно.
  14. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    Вот ход гусака - середина, лево, право
    и вот пимпочка более крупно
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Шпильку то, выдавить надо!
