1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Сшитый полипропилен?
    Да, можно. :)
  2. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Сделать можно.
    Учтите, у трубы не должно быть прямых углов, все повороты плавные. Банально для того, что бы можно было прочистить при засоре. "Тяжелой" химией (типа Крот, Баги и т. д.) я бы пользоваться не рискнул, неизвестно- как может ПП отреагировать.
    Ну и конечно, у монтажников должны быть прямые руки, чтобы сварные швы внутри не сильно выпирали (забиваться будет быстрей).
    С уважением.
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    и фитинги ихние ?
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Те которые запрессовываются, можно.
    Не рекомендуется только резьбовые замуровывать.
    Найдите на ю-тубе видео, форумчанин @Tehnik-san описывает самые распостраненные косяки при монтаже компрессионных фитингов, проследите при сборке, опрессуйте систему, а потом уже, если все в порядке- замуровывайте.
    С уважением.
  5. Карпов А
    Карпов А
    Карпов А
    Добрый день. Решил сделать себе на даче водопровод и канализацию в доме. Опыта ноль, только чтение статей/форумов. Дача летняя, зимой никто не ездит. Учитывая появление маленьких детей, таскать ведра туда-сюда для жены тяжеловато, а я работаю почти без отпусков.
    Дано: На участке скважина 37м (стоит итальянский насос, точных характеристик не знаю, ибо ставил отец, документацию он уже давно потерял, и сам не помнит характеристик). От скважины до дома 15м. Временно кинул к дому шланг для полива, в следующем году зарою ПВХ трубу. Санузел 1,5х2,5м с унитазом и душевой кабиной, за стенкой -кухонная раковина со стиральной машиной. Гидроаккумулятор 50л этажом выше (2,30м). Ввод воды в нижней точке, там же реле давления. Все выполнено металлоплатиком.
    Вопрос в следующем: какие оптимальные значения давления в гидроаккумуляторе, Pвкл и Рвыкл реле давления? Насколько я понимаю, давление включения должно быть на 0,4атм выше чем в гидроаккумуляторе (0,2 по рекомендациям +0,2 за счет того, что бак стоит на 2 метра выше реле). Излишне высокое давление выключения не хочется создавать ибо труба на оголовке скважины короткая и шланг от насоса может сорвать. То есть с одной стороны не хочется подвергать риску шланг от насоса, мембрану гидроаккумулятора большим давлением, а с другой - маленькое давление ведет к уменьшению емкости ГА и к более частому включению насоса (что тоже, как я по нимаю не ок).
    P. S. еще пара вопросов:
    1) Какой компрессор покупать для продувки труб (самотек, конечно, хорошо, но все-таки). Облазил интернет- нет адекватных ответов. Либо предлагают громадину за 20-30т.р. Автомобильного для джипов/грузовиков хватит?
    2) Как выпрямлять металлопластиковые трубы? Руками все равно получаются небольшие изгибы при длине участка больше метра, в которых может скапливаться вода с последующим повреждением труб зимой. Да и эстетически не очень выглядит. Труба 20.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мало. Минимум 80, в идеале 100.
    Нижнее 1,4-1,5 и верхнее 2,8-3
    Магистраль должна состоять из труб, шланги только для полива огорода.
    Есть специальные пружины. Спрашивайте в отделе САНТЕХНИКА.
  7. Карпов А
    Карпов А
    Карпов А
    Спасибо! По поводу 50л - поддался на советы соседей и знакомых. Сейчас "на глазок" выставил 1,6-3,2, хватает на 2-3 минуты работы кухонного крана.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Вообще то расход воды должен исчисляться литрами, а не минутами. Замерьте сколько воды расходуется с того момента как реле давления Выкл - Вкл.
  9. Карпов А
    Карпов А
    Карпов А
    В выходные поеду- проведу измерение, пока только поставил, в субботу с проводкой мучался до 2х ночи) Заодно подрегулирую давление гидроаккумулятора. Решил сначала спросить совета у опытных людей.
    Остается еще вопрос о продувке системы перед закрытием сезона.
  10. Ni kakoi
    Ni kakoi
    Ni kakoi
    можно не бойтесь.
    я бы добавил вообще нельзя, т. к со временем их необходимо подтягивать
  11. Svargasdgn
    Svargasdgn
    Svargasdgn
    Обнинск
    Некоторые добавляют герметик, говорят 10 лет стоят и не текут. Но я бы не стал рисковать, сейчас уже спокойно на рынке можно в аренду взять пресс-клещи и обжать нормальными фитингами.
  12. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Делаю капитальный ремонт в ванной. Дошло до покупки ванны и смесителей. Так как раковина в ванной комнате не планируется, хочу сделать следующим образом. Ванна будет классическая, со стороны слива планирую смеситель с шаровой ручкой и длинным гусаком для умывания, плюс лейка на гибком шланге. В центре ванны планирую тропический душ на стойке. Для тропического душа нужен термосмеситель, так как горячую воду приготавливает двухконтурный котёл и возможны некомфортные перепады температуры. Вопрос заключается в следующем, мне нужен один термосмеситель на всё или всё-таки термосмеситель только на тропический душ, а смеситель для умывания и лейка без термосмесителя? Просто раньше никогда не пользовался термосмесителем и не знаю, комфортно ли будет, если термосмеситель будет на умывальном смесителе? Смогу ли я выставлять любую температуру для умывания и вообще удобно ли пользоваться термосмесителем на умывальнике?
    И второй вопрос. Заложил для электрического бойлера два адаптера с наружной резьбой на 1/2 и для стиралки адаптер с наружной резьбой на 3/4. Если в будущем понадобится подключить бойлер, то подключу на гибкую подводку из нержавейки гофрированной, а стиралку на стандартный шлаг. Правильно я рассчитал диаметры под гибкие шланги?
  13. Davey
    Davey
    Davey
    Красногорск
    Посоветуйте, как, без меньших переделок провести трубу полипропиленовую. У меня в мыслях только все разломать и проложить заново, но хочется сделать все попроще. Нужно добавить ответвление за ванную. Сплошным цветом нарисовано, как проходят трубы, а прерывистым, куда мне надо их провести. Эти два смесителя тоже нужно оставить.
  14. Lomut
    Lomut
    Lomut
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как качество балансировочных вентилей TEBO?
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Посчитайте общий перепад высот по трассе. Думается больше 5-10 не будет.(Внутрянка думается сама стечет через спускники). Можно даже обычным велосипедным. Процесс простой. Закраваете с одной стороны трубы кран и накачиваете ЛЮБЫМ способом и средством участок трубопровода. Накачав трассу, закрываете кран у насоса и открываете кран на спускнике трассы. Давление выталкивает остатки воды. И так до тех пор пока не удалите всю воду. Незначительные прогибы нестрашны- вы удалили всю воду. Если трасса невелика проложите греющий кабель.
