1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Выкиньте эту полуразобранную штуковину и замените на нормальный кран. Ну а дальше-фильтр+ редуктор. Все продается в отдельности. КФРД- это 3 в 1: кран, грязевик и редуктор. Просто у вас кто-то при сдаче дома сдал этот прибамбас в утиль!
  2. AstraIrina
    AstraIrina
    AstraIrina
    Вопрос дилетанта, построили загородный дом, встал вопрос по разводке сантехники, в фундамент дома заведена сливная труба, а как сделать разводку внутри дома, я предполагала под полом, а муж говорит что нужно делать сверху, типа мало ли что, не лезть же потом под пол, или вскрывать пол, люк возле фанины предполагается.
  3. криулян
    криулян
    криулян
    Согласен на все 100
  4. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Вы абсолютно правы! Второй вообще не вариант - на горизонтальных участках тройники и повороты 90 град. крайне нежелательны!
  5. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Насколько я понял - открытый монтаж?
    Хватит ли уклона к самой дальней точке и насколько это будет выглядеть с точки зрения эстетики? Если эти два вопроса Вас не тревожат - делайте!
  6. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    в идеале конечно 32; в 25 пп внутренний диаметр меньше, чем у гибкого шланга, если просто труба без поворотов и антиуклона, максимум что может быть - чуть труднее будет откачивающему насосу.
  7. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Мне собрали узел для теплого пола, правильно ли
    Интересует мнение специалистов. Узел вместо радиатора, он был на этом месте.
  8. AstraIrina
    AstraIrina
    AstraIrina
    А какой должен быть уклон, в принципе от раковины до фан трубы выходящей из дома 2м и от душевой кабины метра 4, Не бейте тапком-открытый монтаж это что?
  9. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    1-2 см на метр на горизонтальных участках. Для фановой трассы, хотя бы на первом метре выдержать это условие, далее можно без уклона, если есть такая необходимость, но ни в коем случае с антиуклоном!
    по-наруже т. е. все трубы на виду, возможно я Вас неправильно понял :)
  10. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Народ какой кран на улицу приобрести на пол дюйма, сейчас стоит валтек, начал капать и еще сущетвуют ли краны с внутр резьбой, чтобы сам кран накручивался на трубу
  11. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    Помогите мне определиться пожалуйста.
    Кухня-гостиная 37 кв м, стояк водоотведения большого диаметра.
    Я хочу испоьзовать этот стояк для унитаза, чтобы не бегать на другой конец квартиры, построить санузел в кухне.
    Сантехники говорят разное ... а я боюсь, что на меня потом соседи будут жаловаться.
    Помогите разобраться в чем главный подвох.
  12. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    @AstraIrina, делайте все трубы на виду - ваш муж прав. У нас отключился котел в наше отсутствие, дом замерз и трубы полопались ...пришлось плитку снимать .
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Делайте, мы так сделали гостевой. Спросили у соседей-все так сдделали оказалось.
  14. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    @Appollo, меня смущает что нельзя за счет жилой площади делать "мокрую" зону, в БТИ такое не пройдет, а продать захочешь ...фиг документы потом соберешь.
    А вы сделали с оформлением?
  15. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Причем соседи к стояку? Диаметр позволяет - вперед!
    Как может лопнуть канализационная труба в мороз если никого дома нет:faq:?
