1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Привет!
    Хочу поинтересоваться, как првильно сделать конализацию... Обьясню в крадце... Частный дом, строили сами, конализация как обычно септик, в септик подведен только унитаз, остальное, раковины, ванная душивая кабинка все идет отдельно (пока что самотеком) по гофрировоной трубе ф40 за участок...
    Проблема в том что на этапе строительства канализационная ситема не была достаточно чательно рассмотрена на счет расположения под домом... (а сейчас снизу фундамент, по периметру и крест на крест, и как бы уже не проведешь трубы как хотелось бы, как нужно)... в общем гофра просто проходит вдоль стены и через стену по участку и в болото...
    Следующяя и самая основная проблема в том что гофра которая идет в доль стены, как уже понятно она лежит на полу и распологается без какого либо уклона то есть горизонтально, и и протяжоность этой гофры около 25м и уже после начинается уклон в низ когда она уже выходит из дома...
    И вот из за этого та вода очень плохо, Очень медлено сливается с ванны, с раковин не заметно так как они располагаются намного выше ванны, а вот с ваной проблема... + Забивается часто!
    И главный вопрос... Что со всем этым делать, что сделать с этой конализацией чтоб вода лучше и быстрее уходила?
    Я лично думал поставить после ванны, небольшой бак на литров 10ть и установить туда двигатель с крыльчаткой подсоиденить к Выключателю с поплавком... чтоб когда вану начинаешь сливать или моешся в душевой то поплавок поднимается жмет на контакт далее насос начинает принудительно гнать воду...
    Да можно купить такой насос... но! я узнавал дороговато как то будет...
    А тут все есть и двигатель и Руки и Время даже Интерес... :) в общем все имеется...!
    Так что посоветуете?
  2. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Если есть возможность переделайте на ПВХ: ванная, душевая кабина, кухня - 50м; умывальники - горизонтальные участки 50мм, вертикальные можно 32 (40) мм; общая трасса желательно 80 (110) мм. Соблюдайте уклон 1-2см на метр, установите ревизии каждые 8м, углы и тройники 90 (87) град., не используйте. Участки в зоне промерзания - утеплить.
    Гофра - очень плохой вариант или скорее вообще не вариант для канализации еще и 40м; подключите кухню чистить будете значительно чаще и насос этой проблемы вряд ли Вас лишит.
    Если уж такое непреодолимое желание поставить насос - сделайте сливную яму у дома, а уж из нее насосом через 40-ю гофру откачивайте за участок. Либо сведите все в существующий "септик", только насос тогда нужен будет с измельчителем.
  3. Davey
    Davey
    Davey
    Красногорск
    В общем разхерачил стенку вдоль труб, сделал тройники и отвел новые трубы чуть ниже, в одном месте, где труба проходит мимо другой трубы, впаял специальный изогнутый переходник.
  4. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Здравствуйте! :hello:вот такой вопрос. Вода из раковины в кухне перестала уходить (3 года все было норм), все чисто -проверено. Теперь пользоваться можно только без сифона - напрямую гофра в канализацию. С сифоном -вода опять стоит. Дело происходит в дачном доме.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Как вариант - давно пора откачивать септик. Стояка фанового на крышу ведь нет?
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Раньше так было что все в септик шло... так дело не пойдет... слишком быстро переполняется... а откачка 700р. стоит... вот раньше мы каждую неделю по 4ре куба откачивали а теперь только с унитазом откачиваем раз в 2ва месяца! думаю разница существинная!
    Да и Фекальный насос ставить в септик тоже не хочу, так как такой насос стоит только 20.000р. + еще нужен фильтр, просто так вить нельзя откачивать... Да и ванища будет, хоть и за участком, ди и оштрафовать могут мало не покажется!
    Так что я расматриваю как вариант поставить насос для лучшего давления и проталкивания конализации... ну и как вы посоветовали да, я всю гофру заменю на пласт-трубу ф50мм думаю будет нормально!... А на счет уклона сделать никак не смогу... все из за той же ваны... Так как ванна от пола всего на 20см поднята, а учитывая что общяя длина по стене у меня 25метров... то уклон будет не существенный...
    Так что думаю все таки прийдется насос ставить...
    Спасибо за дельные Советы!
  7. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Септика под эту воду из раковины нет. Она уходит в дренаж канаву. Все трубы чистые. Напрямую все прекрасно, с сифоном- не уходит. Может воздушная пробка ?
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если бы была воздушная пробка- вода стояла бы в любом случае, а вы говорите, что напрямую сливается нормально.
    Вы сам сифон разбирали? На запчасти... или просто, гофру отсоединили?
  9. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Приходил слесарь, разбирал сифон- все в порядке, для уверенности купили новый сифон- опять ни фига. Напрямую- пожалста! Ддя всех это загадка теперь, поэтому и спрашиваю здесь)
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Все страньше и страньше становится.
    Так, зайдем с другой стороны, у вас есть возможность отследить излив воды непосредственно в канаву? Может, как вариант, конец трубы в воде или заилися, тогда все объясняется. Вода напрямую уходит- так как струйкой льется и воздуху есть куда деться, а из сифона (герметичного) некуда, и образуется воздушная пробка. Проверьте. Чудес не бывает. :)
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Заранее извиняюсь за, казалось бы, мелкий вопрос...
    Сгнила головка торцевого винта, удерживающего вентиль на кран-буксе смесителя. Сам винт наглухо въелся в кран-буксу. Как его удалить? Высверлить только или есть секреты?
  12. MrSeptik
    MrSeptik
    MrSeptik
    Ищу себе подходящий септик, так много фирм, не знаю что выбрать, что скажете про Рос-септик?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Существуют приспособы для выкручивания сбитых шлицов. Этакое сверло-фреза с с левой нарезкой.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    То есть под землёй? тогда то-же что и с септиком.
  15. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Было бы здорово, если бы причина была в этом:aga: с этим мы умеем бороться. Только дело в том, что это проверили в первую очередь. Все отлично. Еще снимали сифон и заливали из лейки воду прям в канализ. трубу - все течет... и вытекает в канаву. Ставим сифон -не течет! :no: (а уже 3 сифона у нас однако)
