1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здравствуйте. Дело идет к сдаче дома и подписания акта приема-передачи квартиры в новостройке. Один из соседей попал в свою квартиру и сфотографировал. Мне увиденное не очень понравилось. Не могли-бы уважаемые специалисты прокомментировать фото с точки зрения строительных норм, что-бы подготовить претензию застройщику, может что поправят...:(
    104115803-img_20141012_133409.jpg 104115641-img_20141012_133427.jpg 104115535-img_20141012_133443.jpg 104115293-img_20141012_133552.jpg
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А как с большими объёмами? Вытекает сразу или долго ещё течёт в самой канаве? после выливания ведра в раковину?
  3. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Пробовали влить 10 литровую лейку через канализ трубу из кухни- все вытекло, вот прям сейчас глянула в канаву- там вода есть, но она не в трубе! Труба наклонно лежит
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Как долго вытекает? Вплоть до того, что 10 литров влил и жди, пока все 10 выйдут.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Так по мелочам есть косяки (гильзы, фильтр на колонке) а в целом все по СНиП
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Спасибо. А "гильзы" это про что?
    Меня счетчик водяной беспокоит. Шевельнешся неловко и душ Шарко...:( А счетчик... И стояк канализационный в угол затолкать-бы...
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    при проходе перегородок и перекрытий полимерными трубами нужно ставить гильзы
  8. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Крепите хорошо трубы, если они в подвесном виде у Вас в стене, чтобы не посрывало напором (мало ли какой у Вас насос:)).
    :super:
    может и насос ставить не придется. В любом случае забиваться будет реже, но Будет без уклона.
  9. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Насос буду Делать сам... крылатку и все остальное... двиготель от старой Русской стиральной машинки Асинхроник вроде 1500 об в мин! Тихий вроде мощьный...
  10. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Можно ли прикрепить инсталяцию к подвесному унитазу к стенам из гипсокартона? если да то есть ли какие-то спец рекомендации?
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Есть отдельно стоящие инсталюги, крепеж только к полу
  12. Kovalexion
    Kovalexion
    Kovalexion
    Подскажите пожалуйста что за кран у нас стоит там где вода перекрывается в туалете:
    У него нет вентиля, разводным ключом боюсь сорвать кран (он латунный и маловата поверхность, прокручивает и латунь сдирается), гаечный ключ не подходит (пробовал 11 - маловат, а 12 уже прокручивает). Или кран надо полностью как то разбирать? Нужно поменять кран-буксу, а не могу перекрыть стояк (
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Кран обычный- пробковый. Латунь- бронза! Примняется чаще в подвалах на водо- тепло системах. Надежный в хороших руках. Есть особенности эксплуатации- прежде, чем крутить- надо приосвободить зажимную верхнюю гайку. Кран конусный, поэтому после " употребления" следует немного прижать ее обратно. Опасно эксплуатировать при снятой прижимной гайке. Давление воды может выбить шток. Кран работает в обычном режиме 90градусов- открыто -закрыто. Ориентация по риске на штоке. Не рекомендуется пользоваться плоскогубцами и шведками. Металл мягкий- квадратный наконечник превращается в овальный очень быстро- тогда проблемы. Кран- любимец бомжей-металлоломщиков. Снимают гайку. Как следствие-аварии и затопы в подвалах. В квартире рекомендую поменять на обычный шарик. Желательно с длинной ручкой. Рекомендую раз в пол года производить контрольное открытие- закрытие.
  14. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Добрый день, а разве сейчас можно как то сделать прямые углы? Вроде как при гибке труб углы все равно прямые не получаются?
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Прямые углы как раз делают КРИВЫЕ руки! ;). Ну и канализационные трубы НЕ ГНУТ! Есть стандартные угловые элементы. Даже отвод в 90" на стояках принято делить на 2 по 45". Ну и незабывать о прочистках и уклонах:hello:
