1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Внимательно читаем первоисточник! ;) Речь идет о полипропиленовой трубе. Её в принципе не гнут.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
  3. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Подскажите, какие преимущества и недостатки у армированных ПП труб по сравнению со стальными и медными. Какие трубы предпочтительнее в плане надежности и срока эксплуатации (разводка сантехники по квартире и дому, подключение полотенцесушителя и т. п.)?
    Стоимость самих труб и монтажа на втором месте, на первом - надежность и долговечность.
    Отдельной ветки на форуме не нашел :(
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Чтокасается долговечности то гофра нержавейка... но опять же там фитинги с резиновыми прокладками, лично я думаю что они точно не долговечные!
    Как вариант полепропелен намного лучше в плане стыков и намного адешевле будет... а чтоб вода не полеровала трубы можно фильтр поставить... тогда намного дольше прослужит!
  5. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Не забывать о прочистках это в каком плане? разве под 90" нельзя трубу прочистить?
  6. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    По поводу рук, мы тоже едины:victory:
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Можно, но ОЧЕНЬ сложно. А если внутренний диаметр небольшой, то ОЧЕНЬ возводим в квадрат.
    Тросик крайне трудно протолкнуть в прямой угол.
  8. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    А если гидродинамической машиной? она же спокойно проходит? или нет?
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :aga: Как то сразу вспомнилось... А дивизией командовать сможешь?... Самое простое- разобрать, промыть, собрать. Что и произошло с подвальной канализацией 100, после ремонтов в новом доме. Пошли засоры, вызвали машину. Дули, крутили- нифига. Когда разобрали лежак по подвалу, вынули бетонные "столбики" на пол- дима.
    Прочистки- это не действия, это предмет :). Похож на тройник, с сьемной крышкой посередине. Ставится на трубопроводах канализации.
    Честно говоря, поплутав на просторах этого форума, приходится сделать вывод, что люди " прыгают в воду, не зная броду" - в смысле ленятся сами по ковыряться в проблеме- почитать литературу, порыскать по интерну. Такие "блондинистые" вопросы выплывают:love:. И не сразу сообразишь на каком "классе" обьясняться- 1 или 9
  10. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Спасибо. Вопрос стоимости, как я уже писал, на втором месте.
    Не знаю почему, но есть какие-то предубеждения против полимерных труб... Может потому, что на рынке они не так давно, и мало кто знает реальный срок их жизни.
    Говорят, они растрескиваются со временем, если не учтено их существенное термическое расширение (использование для ГВС или отопления) - все-таки материал хрупкий, в отличие от стали или меди.
    Зато не ржавеют...
  11. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Уважаемые спецы! Еще вопрос: как Вы относитесь к ПП трубам, армированным стекловолокном или алюминием?
  12. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Добрейшего всем дня! Скоро начнется строительство дома из профбруса. Прошу совета по 2-м вопросам (вода и каналья)
    Вода - копается траншея для подключения к центральному водопроводу. Глубина 1,7, общая протяженность 25 м. Пройдет под лентой МЗЛФ.
    Траншея имеет 2 поворота 90гр - один в горизонтальной плоскости (поворачивает от забора к дому), другой в вертикальной (подъем из глубины к уровню пола). Варианты сборки и ввода трубы в дом в моей голове:
    а) сгладить повороты траншеи, вставить трубу ПНД 25 в трубу ПНД 40, утеплив ее тем самым и завести в дом без применения соединительных элементов. Обеспечу этим легкое вытаскивание трубы в случае поломок и впихивание новой. Рискую повреждением конструкции вследствие подвижек почвы.
    б) не сглаживать повороты, использовать ПНД 25 с утеплением "серым чулком", соединительные элементы и ввести в дом из-под пола.
    в) заключается в том, чтобы ввести воду в дом не под полом, а пробурив дырку в деревянной стене. Готова устроить теплый короб в районе стены, засыпать сомнительные места керамзитом и пр. уловки. НЕ готова применять подогрев.
    Помогите выбрать наиболее надежный, строюсь вдвоем с сестрой, очень боюсь поломок, вскрытия полов, раскопок и пр.
    Каналья - обязательно ли углублять основной стояк в землю в той же точке, в какой он вошел под пол? Стояк у нас расположен ближе к центру дома. Можно ли повести трубу под полом сначала "на подпорках", а ближе к ленте фундамента сделать "нырок" в землю и далее уже тянуть под землей?
    Расстояние невеликое, но копать будем сами, землю подмораживает, поэтому каждый дециметр обдумываем.
  13. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    REHAU, либо ТЕСЕ - натяжной фитинг. Никаких прокладок и резинок, "человеческий фактор" при монтаже практически исключен!
  14. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Вода: вариант а)!, ключевое: "без применения соединительных элементов" Есть сомнение по диаметру - хватит ли (зависит от водоразбора + 25 метров трасса)?
    Канализация: можно! Не применяйте при переходах со стояка в лежак и наоборот углов 90 (87) градусов (ставьте 45+45), на лежаке соблюдайте уклон 1-2 см на метр, перед входом стояка в пол поставьте ревизию, если труба в подвешенном состоянии - крепить с шагом не более метра, ну и "нырок" вне зоны промерзания грунта. Еще что касается канализации ни в коем случае не используйте соединительных муфт!
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А подводка ПП труб к радиаторам отопления в теле стяжки то-же в гильзах должна быть?
