1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    На всех углах опытные сантехники не допускают 90 градусов.
  2. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ОН И ЕСТЬ, только зачем давление около 10к?г- такого вряд ли будет- за работу больше взять
  3. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Обычно вместо угла под 90 °ставят 2 отвода под 45°!
  4. segezets1
    segezets1
    segezets1
    Segezha
    Подскажите! Имеется кран с фильтром грубой очистки, вот такой 2469671-5fa7d99ef1d530b8841266dd50f743d1.jpg сам кран на 1/2 дюйма, а вот диаметр сливной пробки 22,7 мм...это сколько в дюймах будет?
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    0,89 дюйма.
    Вам вообще для чего?
    Специфический диаметр, переходников в свободной продаже не бывает, надо искать токаря чтобы он вытачивал. Колхозить с самой пробкой не советую- очень тонкая стенка, никакую резьбу туда не нарежешь.
  6. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    22,7 мм это 0,8944 дюйма
  7. segezets1
    segezets1
    segezets1
    Segezha
    В очередной раз промывал фильтр, порвалась прокладка (фторопластовая? на пробке грязевика) ни в одном магазине не знают какой там диаметр, вот и спросил...
    зы: понятно, что подмотал - пока держит...надо самому из чего-нибудь прокладку вырезать.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Из паронитовой прокладки на 3/4 или на дюйм вырежьте под нужный диаметр и будет Вам счастье.
  9. segezets1
    segezets1
    segezets1
    Segezha
    так и сделаю ...
    в магазине посоветовали заменить кран :aga:
  10. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Это скорее всего 7/8 это 22.2 мм померили наверное не верно.
  11. VolkovBU
    VolkovBU
    VolkovBU
    Здравствуйте!
    Нужен совет.
    Вопрос. Можно ли просверлить отверстие под кран и если да, то чем?
    Или проще купить другую раковину?
    Эту жалко- новая, чешская. Двадцать лет валялась без дела.
    P. S. У родителей стоит такая-же, но с отверстием. Отец сказал, сделали при ремонте.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Обычно керамика сверлится специальными сверлами или коронкой с алмазным напылением, но, боюсь, нормальное сверло или коронка будет стоить как грузовик люксовых раковин от Jacob Delafon. Поэтому стоит ли игра (дырка) свеч (смысла)?
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @VolkovBU, коронка с алмазным напылением от "практики"-цена вопроса рублей 300
  14. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    Здравствуйте.
    подключение котла 3/4 на отоплении. Разводка по дому ПП32. Сантехник ставит "Американку" 3/4 с переходом на ПП25, далее шаровый кран ПП25 и переход через тройник 32-25-32 на магистрали (два крыла).
    Заужение допустимо?
  15. VolkovBU
    VolkovBU
    VolkovBU
    BerQt, @spets, спасибо за ответ.
    Тоже думал- проще купить новую.
