1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Для данных фитингов используют такие Удалена ссылка на коммерческий сайт, в крайнем случае его можно взять в аренду и передалеть фитинги если потекут
  2. Turchin73
    Turchin73
    Turchin73
    Омск
    Угол в 45 градусов - острый и таких вставок не существует, а вот вставки в 135 градусов точняк есть. Может быть ошибаюсь, поправите если что.
  3. maxann
    maxann
    maxann
    Dnipropetrovsk
    Помогите решить проблему:
    Имеется смеситель для раковины еще с советскими кран-буксами. Так вот когда открываю кран горячей воды на малый напор (примерно пол-оборота) - струйка довольно быстро уменьшается и приходится докручивать в сторону открытия. И так несколько раз, пока не устаканится. Замена кранбуксы только усугубила ситуацию (подозреваю, что это из-за новой и мягкой прокладки клапана, т. к. старая задубела). Нервы уже не выдерживают такого издевательства!
    Понимаю, что смеситель на керамике таких коников не должен выкидывать, но пока что это не решение, т. к. мойка тоже еще советская и будет меняться в перспективе ВСЕ при ремонте кухни. Но только вот до этой перспективы пока далековато.
    Помогите советом или хотя-бы объясните физику этого явления.
  4. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @maxann, ВОЗМОЖНО в подводке к крану набилась ржавчина-окалина, поэтому происходит перекрытие воды, когда включаете, потоком воды ее набивает, а после выключения она снова опускается вниз, освобождая просвет...разберите, попробуйте почистить ...
  5. maxann
    maxann
    maxann
    Dnipropetrovsk
    Увы, но это не так. Поскольку при открытии сразу на большой поток (несколько оборотов) никаких проблем не возникает. Проблема эта появляется только при МАЛОМ потоке. Т. е. набрать в емкость воду горячую - без проблем. А помыть руки теплой водой так, чтобы не забрызгать половину кухни - зась (
  6. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Может поменять кранбуксы на те, которые с керамич. дисками? по типоразмеру они взаимозаменяемы, и стоят не очень дорого...
    Кстати, когда будете менять водопровод, то и о фильтрах на вводе позаботьтесь, ибо с картриджами смесители довольно нежные!
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @maxann, так это было со старыми и продолжилось с новыми?
  8. maxann
    maxann
    maxann
    Dnipropetrovsk
    Хм. Была такая мысль, но когда пришел в магазин сантехники и показал снятую кранбуксу - меня отправили к "дедушкам" на барахолку. Насколько я понимаю, на советских смесителях установочная резьба мельче, чем в импортных...
    Вот именно. Более того, пока прокладки не уселись - стало еще хуже. Сейчас, по прошествии пары дней, вроде стало получше.
    Слышал, что это может быть из-за разницы давлений при малом потоке воды. Т. е. при небольшом открытии клапана под ним образуется давление меньше, чем за ним (разность скоростей потока) и тем самым клапан притягивается к седлу. Так ли это?
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите где поискать глянцевую раковину шириной 1м-1,3м
  10. FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    Рязань
    Ребята, подскажите советом, пожалуйста! Фото приложил. Изначально хотел ставить ванную, поэтому не прятал в стены трубы холодной и горячей воды. Квартира для бабушки 86 лет... В ванную оказалось залазить ей будет сложновато... Поэтому купил душевой поддон. Шторки будут тряпичные на карнизе. Так что поддон надо вплотную к стенке ставить, изолироватьгерметиком шов. Плитка там не положена, так как неудобно было им класть в этом месте, да и смысла не было... Теперь как быть в том месте? 20141215_094341.jpg 20141215_094430.jpg
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    только убирать трубы в стену, это самый верный вариант.
    Пытаться что-то подправить по месту, думаю что хорошо сделать не получится...
  12. FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    Рязань
    А если короб из ГК сделать и плиткой его? Широкий короб на ширину поддона, высотой под кран
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Можно и так, но в этом случае плитку что сейчас есть в месте где будет короб надо снимать, делать короб, обшивать его и класть опять плитку, но уже с подрезкой наружних углов, что не самое легкое для плиточника занятие.
    Поэтому я за то чтобы переделать каналью и водопровод. Тогда никаких коробов городить не надо.
  14. FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    Рязань
    Зачем плитку снимать? Поверх прям можно сделать.
    Но я, конечно же тоже за то, чтобы в стену спрятать... Три плитки снимать придётся, не дай бог ещё поколю соседние...
  15. FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    Рязань
    Каналья), кстати умещается под поддоном... Просто там в углу, куда трубы уходят, всё раздалбливать конкретно придётся... На кухне они уходят в стену под 45 градусов...
