1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    а как смотрите на вариант, чтоб поддон поднять см на 20-25, сделав подиум? и тогда можно прижать к стене, поверх труб...на крайняк одну - вертикальную трубу утопив в штробе ...
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @FktrctqFktrctq, Хорошо, пусть каналья будет под поддоном, но воду что выше верхнего края поддона я бы заштробил в стену
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Но поддон в итоге все равно не встает ровно к стене, либо у поддона надо пилить заднюю сторону, а возможно еще и ножки могут помешаться...
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Профи! Согласны? :)
    "...от котла лучше отходить металлическими трубами, а не пластиковыми. Хотя бы до первого коллектора или гидрострелки."
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    По мне полипропилен удобнее и надежнее. А почему "Хотя бы до первого коллектора или гидрострелки"?
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    кабину поднимать придётся в любом случае или полностью переделывать каналью, каналья выше выпуска поддона судя по фото. изначально по ходу ванна планировалась а не кабина
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    согласен, 0.5м достаточно будет, больше-лучше
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Хочу зашить до половины стену, Верхняя часть будет матовое стекло.
    Два радиатора казёных уберу. Может есть смысл вообще перенести стояк с горячей водой с счётчиком выше и левее, раз на мне он заканчивается, и коллектор делать выше.
    Электричество показано жёлтым.
    Посоветуйте есть ли в природе короткий переход 160/110 канализация, либо отвод 90 гр 160мм с потрубком 50мм (Т образный).
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Удобнее в плане чего? Монтажа? Удобнее и надёжнее - разные понятия...
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Подскажите где посмотреть схему для водоснабжения холодного дома в мороз, если такие вообще есть) Имеется брусовый дом, посещается наездами, колодец мелкий, 10 метров от дома, три кольца от поверхности, воды на два с половиной кольца. Так что закапываться мне некуда (. Подвал и сам дом, промерзают. Септик в десяти метрах от дома. Так что хотелось бы что бы вода после отъезда гостей, как то попроще сливалась обратно в колодец. Водогрей стандартный, соответственно, тоже только летом, а на зиму, хоть какую то схему посоветуйте, а то с ведром на колодец бегать холодно (
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Удобнее с точки зрения монтажа, надежности, обслуживания и спокойствия.
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    согласен полностью.
    ..ну не выдерживают пластики высоких температур долгое время...
    ...железяка она и есть железяка...:super:
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Привет.
    переделываю с\у в квартире.
    будет два душа, сан. душ, смеситель над ванной с термостатом ну и смеситель на раковине...
    все это Kludi
    смесители для душа будут с Flex. box, т. е. встроенные.
    вся разводка в стенах из ГБ.
    вопрос:
    чем разводить ?
    могу медью, МП, ПЕРТом ... я так понимаю, в любом случае, в гофре ?
    мне что то хочется развестись пертом и без гофры. В пол то он без гофры идет... а температурный предел 95 гр... и на пресс фитинги фаровсккие, и забыть ... :)
    Что скажите, камрады ?
  15. pasha XMAO
    pasha XMAO
    pasha XMAO
    Сургут
    Здравствуйте!
    Планирую/проектирую ВТП в брусовом доме 115 м. кв., есть несколько простых вопросов, хотелось бы поменьше потратить времени на поиск ответов на них, если это возможно:
    1. Производитель газового котла, лучше конкретную модель на 22 - 25 кВт, не конденсатник, одноконтурный, настенный или напольный, простой и надежный, без лишних наворотов электроники (только возможность подключения датчиков внешней и внутренней Т) - что-то очень уж большой выбор в прайсах компаний; идеальный вариант все, что выше и еще и отечественный!
    2. Производитель коллектора и узла подмеса, из доступных (Валтек, Компайп, Ваттс); как вариант из имеющихся предложений - ваттс и то, и другое (Изотерм) - что скажите? Качество/цена, удобство монтажа интересует.
    3. Помещение котельной тесноватое, поэтому, в качестве резервного варианта, рассматриваю возможность газовый котел повесить/поставить в постирочной/кладовой, а все остальное оставить в котельной, длина магистрали в одном направлении составит метров 5 - 6, до смесительного узла - так можно делать?
    Картинка котельной во вложении
    Всем спасибо за ответы!
