1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Шпильку нужно просто повернуть к пазу и снимать её не нужно. Она пройдёт через этот паз вверх.
  2. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    есть ощущение, что она на резьбе. а шестигранник вставляется изнутри, при уже снятом гусаке. то есть сниматься он должен без выкручивания этой шпильки
    видимо, да. только руками-ногами сил не хватает раскачать
  3. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    И еще вопрос - неснятые шланги не могут мешать?
  4. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    че-то боязно...
    может просто смазку попробовать...
    машинное масло, силикон? есть идеи?
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не должны. Попытайтесь плоской отверткой выдавить наружу шплинт, в корпусе не просто так паз сделан.
    Немчуры не дураки.
    WD-40
  6. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    первое, что попытался:). но он все-таки, наверное на резьбе. если верить глазу, то диаметр той части, которая внутри корпуса и служит ограничителем хода, немного больше диаметра той части, которая сидит в самом цилиндре корпуса
    а паз - наверное для возможности съема
    эх, придется топать за вд-шкой в машину...
  7. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    только написал, подумал о морозе и лени...
    и силищи как прибавилось) сдвинул излив!)
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Лень-двигатель...:)]
  9. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    Состояние внутри - требует чистки и смазки, как и предполагалось. надеюсь, это поможет.
    шпилька-шплинт - все-таки не на резьбе. но изымать ее и не надо.
    2 кольца внутри, о которых форумчане мне говорили - на вид еще работоспособные. чистка-смазка-сборка-эксплуатация покажет.
    вот что есть внутри, для завершения спонтанного фотоотчета:)
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    На стакан воды столовая ложка лимонной кислоты. Все железки на ночь откисать, для пластика доза в половину меньше. Резинки снять не забудьте. Подводки тоже проинспектируйте. Для снятия, там хитровыгнутая скобка, ее надо сжать и тогда шланг отсоединится.
    И задумайтесь о установке магистральных фильтров в стояке.
    P. S. Жуковский - красивый город. Но вода безобразная, как и во всех сателлитах.
    У меня мать в ЦАГИ работала.
  11. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    а какая альтернатива? или хотя бы дозировка в каплях-ложках лимонного сока?
    есть доместос - может подойти?
  12. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    Ну, и еще уточнение - хром в этом растворе не сойдет? ?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Килограмм примерно. Кислота это же по сути концентрат. Уксус тоже можно, только внешний корпус
    надолго не кладите. Гальваника может зашелушиться. А латунной пятке ничего не будет.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Лучше "ШУМАНИТ"
  15. smtiv
    smtiv
    smtiv
    Жуковский
    Шуманита нет.
    из кислот в наличии только уксус столовый 9%. его, я так понимаю, особо и разбавлять не надо. или 1:1 хотя бы, чтоб на ночь латунную пятку оставить. так?
    и город у нас хороший, и вода г...но, Вы правы! и еще наконец-то мэра сдвинули)
    а про ЦАГИ так уж вообще только хорошее могу сказать... или ничего не сказать, простите за намеки)
    фильтры у меня стоят грубой и тонкой очистки. без них было бы намного хуже, я так понимаю)
