1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вполне. :super: На сан. душ не забудьте обратные клапана поставить, чтобы подмеса не было. :hndshk:
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Супер. Значит ПЕРТ, и не в гофре а в термоизоляции, тогда уровень шумов снизится.
    а сандуш я планировал сделать через термосмесительный вентиль, что бы выставить там однажды температуру и все... тогда обратные же не нужны ? Если нужны, то не понимаю куда :faq:
    И еще... как правильно организовать "рециркуляцию" при наличии стояка и счетчика :)
    Спасибо.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Забудьте! :) Теоретически-ДА!, но практически? Температура в городской сети колебается и какая в данный момент подходит к вашему смесителю-вопрос? Тем более есть у них некоторое запаздывание. Кипятком конечно не ошпарит, но холодненькой "напьетесь". У меня стоит термостатический клапан. "остужает" немного входную горячую на всю разводку. Не был поставлен обратник на хвс перед клапаном. Заметил, что постепенно горячая вытесняет холодную из труб. И даже в унитаз иногда идет "тепленькая". В квартире живет пожилая женщина и есть душевая кабина- не хотел рисковать. Поставил обратник на ХВС. теперь все норма. Мать довольная. Температура воды из смесителя, при полной открытой "горячей" терпима и в принципе можно еще разбавить. Правда напор конечно понизился - холодная чуть открыта. Для матери это не существенно, зато я спокоен. Из эксплуатации сего варианта пришел к заключению, что лучше это сделать только на душевую кабину. Кухня, умывальник, не столь опасны.
    По поводу сандуша уже писал в нескольких постах- клапана надо ставить обязательно. Где? - где удобней -по холодной- на вводе- уберегете унитаз соседей от попадания ВАШЕЙ ГВС и как доп- функция- перед смесителем сандуша. Это уже насчет вашего унитаза:). Причина- лейка гигиендуша постоянно ычагом закрыта, а смеситель может быть случайно открыт (ребенок побаловался). ну и пошла водичка ГВС гулять по зданию...
    :faq: поясните- что за рециркуляция. Горячая вода в ваших трубопроводах разводки в любом случае остынет. если нет протока. (циркуляционный насос не поможет). Ваша точка раздела собственности- кран (точнее-крайняя резьба на отводе от стояка перед краном). В моем варианте у нас в доме ГВС схема тупиковая и за ночь, если никто не проливает, остывает. Открывая кран ГВС пол-часа ждещь, когда пойдет горячая. Я сделал проще. "ненужный" водогрей (50л) (теперь вроде нас уже летом неотключают). подсоединил к ГВС. Водогрей заполняется горячей водой из стояка. Аодогрев практически не включается. Открываешь смесак- секунды и идет горячая... А остывшая бывшая "горячая" из стояка ГВС практически не влияет.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Тоже в связи со скорым появлением счётчиков думаю водогрей ставить. Только думал горячую вовсе заглушить. О вашем варианте как-то не подумал. А по деньгам что? Платить за "горячую" и ещё и подогревать её за свой счёт... Не считали?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему должна ГВС гулять, если есть редукторы давления и одинаковыми установками ?
    Сейчас ОК не стоит, или Вы имеете в виду, что из-за ТСВ может научатся проток ГВС, если ее давление выше ? И поэтому нужен ОК ?
    ТСВ имеет 4 положения. будет спрятан за люком и жена при желании всегда перещёлкает его, если Т ГВС измениться. У нас это бывает тока в сезонах, зимой горячо, летом прохладно... свой ТП.
    Про "рециркуляцию..." то я думал отправлять малый расход просто в канализацию в крайней точке.
    Мы платим без счетчика. Так вроде выгодней, т. к. расход воды очень большой.
    вентиль
    http://vodopad.spb.ru/catalog/25390/251/
    редукторы
    http://vodopad.spb.ru/catalog/432/5260/
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тока сдается мне, что после установки редуктора давления и ОК, возможный расход сильно снизится, а как тропический душ ?
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если есть 2-тарифный счетчик- можно перейти на бойлел. на круг выходит дешевле. Но условие- мыться только по выходным:)]. Я в смысле- все зависит от вашего расхода и расписания жизни семьи. количества. Дешевле греть ночью. но 50-80. выльются за 20мин. Получается надо 100-150л. эт такая бандура висеть будет. Ну если 2 чел. то 100 и чубайс вам в помощь. Дешевле. И самое главное чище:)]. Горячая в большинстве из отопления идет. А если есть молодая мама.- тем более бойлер. По поводу греть бывшую горячую- у нас 6 подьезд и мы последние от теплоцентра. в придачу тупиковая схема. за ночь все остывает. Вот и "мудрил".
    Регуляторы давления у нас не с космодрома:). В любом случае они бытовые и с большой долей разброса. Вода у нас по качеству тоже не блещет. Железа растворенного- толпы. Обратники ставлю на хвс и гвс из-за прктической пользы: при сливе ТСЖ стояков- вода из кварирной разводки неуходит. значит и завоздушивания не будет- "грязная" вода при повторном запуске стояков непопадет к вам. Ну а на счетчика нас государство "выдавит" в любом случае. Я в вашем варианте раньше в доброе брежневское время:)] забросил под ванну испаритель от промышленного холодильника. Подсоединил ГВС и в каналью! 20 минут и в ванне сахара. Ребенка можно нормально купать в промозглое лето и осень! :super:
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Аналогичные стоят у у меня. (стояли:)]). вентиль очень специфический- из-за него горяченькая и пошла в унитаз:). Самое прикольное. что если нет холодной. то он и горячую непускает! "Умный гад!". Редуктор лучше с манометром. Прикольно и информативно. Маленькая особенность. при закрытых кранах смесителя показывает входное давление. При открытии смесителя- то что установил. Каждый раз смотря показания. впадаю в транс видя 8 кг и задаю всегда вопрос- это у меня или в стояке? :aga:.
  10. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Планирую ставить полотенцесушитель (лесенка). как лучше подключить, снизу, сбоку, или по диагонали?
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    все зависит от расположения и диаметра существующих кранов на полотенцесушитель, удаленность полотенчика от стояка, направление потока воды в стояке.
  12. Tetragramaton84
    Tetragramaton84
    Tetragramaton84
    Королев
    Здравствуйте, пишу с аккаунта мужа, заранее извиняюсь. Возможно мой вопрос совсем не по теме... Недавно уезжали на выходные к родителям, в ванной обычно оставляем обогреватель. А тут он приказал долго жить и в трубах замерзла вода. Приехав, мы все отогрели..но есть одно Но...у душевой кабинки лопнул трос-трубка железная такая, по которой вода поступает. Душевая кабина с места не двигается, я перечитала все сайты, но так и не поняла как мне залезть за нее отсоединить эти трубы-тросики чтоб купить и поставить новые. Душевая кабина у нас недавно-когда въехали в дом она была. И что с ней делать понятия нет. Самое печальное что в данный момент дороги в снт не чистят, и мастер подъехать сможет конечно, но с огромным трудом-может не уехать. И скорее всего вряд ли захочет, если вызывать... Подскажите, пожалуйста, что делать? Может есть сайт для чайников? Пришла сюда как в последнюю инстанцию где могут помочь и живут мастера на все руки. / Юлия.
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Попробуйте фото кабинки вставить сюда, будем пытаться
    подсказать.
  14. Demon7232
    Demon7232
    Demon7232
    Друзья подскажите по организации, так сказать, мытья в ванной комнате. Задумали ремонт ванны. Сейчас стоит один смеситель с длинным гуском и на раковину и на ванну. Планируется поставить раздельно на раковину и ванну. Но тут сразу возник вопрос удобства. Если повернуть гусак на ванну, то очень удобно мыть голову, что делается каждый день. А если сделать раздельно то удобство пропадает. Вот можно, как вариант, поставить высокий смеситель для раковины и мыть голову в раковине. Хотя насколько пишут, высокий смеситель предназначен для установки рядом с раковиной. Но тут встаёт вопрос на какой высоте вешать шкаф с зеркалом, может высоко "повиснуть". Или сделать штангу душа пониже и мыть под душем?
  15. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Достаточно ли для умывальной раковины сливной трубы д32?
