1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    да, вполне
  2. InterntZp
    InterntZp
    InterntZp
    Запорожье
    Уважаемые специалисты, помогите решить проблему!
    Приобрел смеситель для умывальника с душевой лейкой Formix Вивус (FMB003 HS008-150W). Установил без проблем, но в процессе эксплуатации возникла неприятная проблема: при использовании душевой лейки не перекрывается вода из излива, вследствие чего в душевой лейке очень слабый напор.
    Раньше у меня на умывальнике стоял смеситель Oras и такой проблемы не было.
    Заранее спасибо за ответ.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    99% вероятности- попадание окалины на прокладки. На такие смесители нужны фильтры. Обычные "косые" под 800микрон "маловато будет" -тут 100рулит. ханивел-подобные или катриджные. Напор естественно падает. раз в две "трубы" льет. Попробуйте "обратным ходом" промыть. Немного по детски. но помогает: Отключаете подводки смесителя и элементарно набираете в рот воды и промываете. Дуя в излив смесителя и шланг лейки. Попеременно переключая ручки и на смесителе и лейке. Есть вероятность. что окалина "развернется-перевернется" и выскочит. Или полный разбор. если не на гарантии. Также посмотрите фольтр на изливе. (открутите насадку-сетку)
  4. RaptorX
    RaptorX
    RaptorX
    Прошу совета у специалистов по монтажу инсталляции !
    Собираюсь устанавливать комплект Grohe Rapid Sl 38750001-5507B, подскажите, что нужно докупать для подключения к чугунному стояку (стояк расположен сразу за старым унитазом, соединён чугунной муфтой) ?
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    фотку бы надо, так точно не ответить, для начала манжетку с чугуна на пластик
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    А может проще пригласить специалиста? Обучение в онлайне чревато последствиями. С самого себя не спросишь. а жена прибьет точно:). Правда если поискать в ютубе видео или просто в поисковике набрать слово монтаж Grohe Rapid Sl 38750001-5507B. картинки. возможно легче будет понять о чем тут вам будут обьяснять спецы. Покопайтесь на специализированных форумах. На худший случай вооружитесь WEB- камерой и в режиме онлайн вам будет советовать мастер. Как вот сразу обьяснить. что эиа инсталяция может и невписаться перед вашей канализационной трубой по высоте выпуска. Придется относить дальше от стояка. чтоб всадить переходной соответствующий патрубок. А это повлечет. проблему ваших коленей! Или придется подымать уровень обреза горшка. что тоже могжет привести к проблеме усаживания на заветное место вашей тещи. А малолетка так и останется в прострации перед унитазом-великаном. Извините конечно за "черный" юмор. но это жизнь! Помните пословицу про сапожника... Но все в мире меняется. флаг в руки дерзайте:hello:
  7. Tetragramaton84
    Tetragramaton84
    Tetragramaton84
    Королев
    Извините что долго не отвечала, из за погодных условий интернет был ну совсем плохой. Нашла поломку, подвинула кабинку...старый хозяин привинтил ее на доски шурупами к стене (ужс). Лопнула делталь которая соединяла два троса холодной и горячей воды, примыкающая к кабинке. Спасибо что откликнулись. Проблему решили.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У этой мойки от места установки смесителя до центра слива около 245 мм. Основная чаша 350*410*200 мм.
    Какова оптимальная длина и высота излива для нее?
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    во загнули) норм нет таких, только ваши предпочтения...може вы туда ведро ставить будете! моё мнение: ставте любой какой вам понравиться исходя из ваших предпочтений, вы не ошибётесь
  10. RaptorX
    RaptorX
    RaptorX
    Вот фото:
    вид сбоку-унитаз.JPG -Соединение унитаза, вид сверху-труба.JPG - соединение со стояком, вид сверху
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Выдирайте старый гусак из стояка, полностью. Аккуратно, старый чугун хрупкий! Железной щеткой вычищаете остатки льна и отложений, вставляете в раструб стояка переходную манжету (современные пластиковые трубы меньшего диаметра) при необходимости (течь из под манжеты) промазываете силиконом или бандаж из жидкой резины. Учтите, высота выпуска унитаза на этой инсталляции 220-230 мм по осям от пола, :um: если раструб стояка существенно ниже, тогда купите гофру (Bonomini, McAlpine, Jimten), не экономьте- возьмите один раз хорошую. У McAlpine есть гофры разной длины. ;) Проложите её по возможности с плавным уклоном и исходя из этого фиксируйте "скелет".
    "Ноги" инсталляции должны крепиться непосредственно к бетонному основанию (стяжки, наливные полы, плитка- все потом).
    Заодно, раз уж будете все расковыривать, проинспектируйте все доступные стыки чугуна и промажьте при необходимости (обидно потом будет- нюхать амбре, не имея возможности добраться:no:).
    PS. Если вдруг, гусак из стояка без риска разрушений оного вытащить не получится (бывает и такое), отпиливаете гусак по раструбу (болгарка, ножовка по металлу с биметаллическим полотном вам в помощь) в этом случае переходной манжет не нужен, юбка гофры плотно заходит в гусак.
    С уважением. :hndshk:
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Ненадо горру, ненадежны они...трубами надежнее
    тем более ненадо гофру с ламелями вставлять в горизонтальный раструб. Со временем прижим ламелей ослабевает и эта гофра дает течь.
    Так что только жесткое соединение!
    Все остатки старого чугунного колена вытаскиваются, вопрос в том на что посажено это старое колено, каболка или сера. Первое выбивается элементарно, со вторым придется повозится.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да неужели? А я и не знал. :aga:
    За более чем 15 лет работы ни один клиент не предъявил мне претензий по поводу протекающей гофры унитаза. Не берите китаёзовское фуфло трехкопеечное- не будет протекать! :nono:
    McAlpine одна из немногих компаний, за качество продукции которой я могу ручаться головой и своей репутацией! (К администрации форума) Не сочтите за рекламу! Ни в коем разе!
    Угу, смотря кто выбивать будет и как. ;) Бывали прецеденты, когда рьяный "мастер" в ажиотаже раскалывал стояк и банальная процедура замены трона превращалась в вызов аварийки со всеми вытекающими.
    Конечно трубы надежней, не спорю но, надо учитывать достаточно ограниченную площадь наших санузлов, когда порой приходится каждый сантиметр выгадывать.
    Я предложил человеку свой вариант, вы свой, пусть выбирает сам.
    :hndshk:
  14. Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    деревня Аборино
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, как подсоединить телескопические отражатели для смесителя. Наконец-то, нашли оптимальное решение - труба очень длинная, эксцентрики родным отражателем не закрываются, взяли телескоп. отражатели, но, видимо, неправильно установили - держатся не жестко. Если можно - последовательность их установки. Заранее, спасибо.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Отражатели в сложеном виде надеваются на эксцентрики, затем накручиваются накидные гайки смесителя. Внутренняя часть отражателя должна с небольшим усилием натянуться на гайку, а затем раскручиваете внешнюю часть до контакта со стеной. Других вариантов монтажа нет. Возможно трубы слишком длинные и раздвижной части отражателя просто не хватает!
