1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    Ольга Батулова
    деревня Аборино
    Спасибо, как раз хватает, даже с запасом. Ума не хватает.
  2. К.С.Ю.
    К.С.Ю.
    К.С.Ю.
    Подскажите, есть ли в Москве сервисный центр Schulte? Нужно менять кран-буксу в душевой стойке, но нигде не могу её найти.
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    не беру и вам не советую. А про протечки вас могли просто не поставить в известность, поверьте такое тоже бывает.
    Если вдруг без гофры никак, то тогда надо воткнуть в горизонтальный раструб хотя бы полуотвод, чтобы гофра под углом и сточные воды с верхних этажей не захлестывало в гофру и ламели гофры.
    Не стоит, очень много зависит так же от внутренней поверхности раструба и тут уже можно брать хоть трижды Макальпайн, но не обеспечите плотное прилегание ламелей к раструбу. Можно конечно извазюкать все силиконом, но это все на мой взгляд не самое надежное решение.
    От этого никто не застрахован, сдуру, как говорят, можно и лом сломать...
    Да, согласен, но пусть инсталяция выдвинется на этот лишний сантиметр, чем эту же инсталяцию придется расковыривать чтобы добраться до протекающей гофры.
    Да, но я за надежность а не за быстрый монтаж. :hndshk:
  4. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Беда случилась с приличным, казалось, полотенцесушителем 2-х летнего возраста. В шве появилась микроскопическая течь. Капли не бывает, но шов всегда мокрый. Можно ли "залатать" или на помойку?
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Grimo, в утиль, это не залатать. К тому же не исключено что остальные швы могут потечь. Название полотенчика подскажите?
  6. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Граждане, купил насос ВИЛО (на 1/2) для ГВС. выяснилось, что к него нет защиты от сухого хода. Посоветуйте, как защитить девайс.
  7. кочегарпетя
    кочегарпетя
    кочегарпетя
    Аргоном на шиномонтажке попробовать заварить,- если варят как я -то должно получиться! :aga:
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Помогите решить задачу:
    Требуется завести воду от скважины в дом. Гильза есть - пнд 32мм,но она короткая (не достает до скважины) и слишком маленького диаметра (труба 25мм туда не влезет).
    1. Можно ли эту гильзу рассматривать как трубу?
    2. Если да, то как сделать соединение, учитывая что оно будет в земле?
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я бы не рекомендовал никаких соединений под землей. Я бы заново зарыл 32-ю ПНД целым куском от дома до скважины и спал бы спокойно. И вставил бы туда греющий кабель, чтобы еще и похрапывать по сне. ;)
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    НЕ пойдет: фундамент - плита
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Мдя... Тогда наверное только наращивать и использовать именно как трубу, так как если в нее даже 25 ПНД не лезет, то двадцатка маловата будет на водоснаб целого дома. Муфту для соединения лучше взять понадежнее, типа Гарденовской и место соединение упрятать в асбестовую трубу.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Муфту - компрессионную?
    Есть у меня мысль в месте соединения (на глубине 1.2м) сделать приямок-кессон
    А почему в асбестовую трубу, можно например в канализационную 110мм
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Да, можно и в рыжую "стодесятку". Муфта компрессионная (ИМХО, другую и не получится). Ну а если планировка участка позволяет зарыть кессон, то Ваша проблема с успехом практически решена. :super:
  14. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    может муфту использовать под сварку ПНД? ИМХО понадежней будет чем любые компрессионные фитинги
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    я тоже так подумал, только: муфта электросварная стоит 300р, а аппарат - от 60000 и выше
