1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как то странно у вас проложена гильза. Ее и закладывают, чтоб в ней проходила труба через стену, фундамент и т. Диаметр гильзы на 100мм больше. Тогда и нет проблем. Удобно для замены дефекта. У шефа прихватило так трубу под -28 на даче. Отогрели, а она лопнула. Свободно вынули и заменили. У вас ваша гильза-трубопровод замурована в плиту. И похоже без всякой изоляции. Если пойдет в этом месте трещина по бетону- разорвет трубу. Самый надежный вариант- используйте ее под мелкие провода- освещение, наблюение, как гильзу. Для водопровода сделайте "правильную гильзу". Ну как вариант пройдите через наружную стену. В любом случае греющий кабель и утепление. Зато целиковая труба от скважины до дома.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Есть такой вариант: в эту гильзу (пнд 32мм) пустить трубу пнд 20мм, но в этом случае внутренний диаметр трубы будет 16мм, маловато, но может это меньшее из зол
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Напишите ваши "мощности" по воде? Душ. ванна. бассейн. мойка. унитаз. джакузи;). Вообщем что будет "сидеть на этой трубе? Если новый ввод через фундамент или наружную стену выполнить?
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Мне сделан проект водоснабжения, там и есть мин вх диаметр 20мм.
    дом 160м2 2-х этажный для пост проживания без бассейна: душ, стиралка, посудомойка, кухня, туалет, ванна, раковина
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Тогда совсем непонятно! Если по проекту 32- это гильза. тогда спокойно вставляйте пнд20 или подобное ей. По проекту видимо еще есть гидробак в литров 100 и более. Тогда не "кипятите" нервы. Народу много? Трезво взгляните на вещи: Какая вероятность. что одновременно теща моет овощи:nono: в раковине на перегонки с посудомойкой, ребенок на унитазе:victory: восседает, жена в душе балуется:love: с вами. Тесть моет руки в раковине:um:,А в ванне огурцы солятся? :aga:. Все у вас хватит. Но вот если в проекте труба заложена 32. тогда :no::nono:. Косяк строителей! Труба как в том мультике про Вини- должна входить и выходить...
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Проект начинается с того, что в дом должна приходить труба с мин внутр диаметром 20мм.
    А гильзу 32мм ставили уже я вместе со строителями, конечно надо было бы гильзу брать не менее 50мм, но уже поздно. Трубу пнд 20мм я протащу, но ее внутренний = 16мм. Если вы говорите, что этого достаточно, тогда проблема решена!
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Что об этом говорит проект. Производительность насоса? Что стоит после крана на вводе в дом? Какие фильтры. Кстати очень часто идет путаница с диаметрами! В расчетах считают внутрений диаметр. Торговые работники- наружный. В проектах указывается наружный и толщина стены. К примеру вот таблица https://astraes.ru/napornye-truby-pnd-tablica. Кстати какой диаметр выходного патрубка от насоса? Зауживать нехорошо. Создаете нагрузку на насос-сгорит. Смотрите внимательно проект. Ну хотябы с ним суньтесь в любой специализированный магазин торгующий насосами, трубами... Огласите свою проблему. В любом случае продуктивное визуальное обсуждение ЛУЧШЕ, чем виртуальное. А вы из Питера! ;). "Тезки" значит. Тогда Водопад. Энергодом. В Метрику, Оби и подобные лучше не соваться. там можно только купить, и то на дачу для времянки. На крайняк если на выходные попали...
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Еще раз: проект начинается от входящей в дом трубы с внутр диаметром не менее 20мм и заканчиваеися водорозетками. Скважины, насоса, гидроаккумулятора в проекте нет, т. е. что надо то я и поставлю
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ДВА 77, Засунь туда гофронержавейку. У нее стенка тонкая, плюс не боится изгибов. На всякий случай можно еще греющий шнур положить.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    гофронержавейка 20мм имеет внешний 26.6мм - не пройдет в пнд32мм
    гофронержавейка 15мм имеет внешний 19,9мм, но внутренний - 14.1мм - еще меньше чем пнд 20мм
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Греющий кабель заметно уменьшит пропускную способность. Если по проекту заложена труба с ВНУТРЕННИМ диаметром не меньше 20 мм., то с учетом действительной необходимости в греющем кабеле может лучше новую трубу через фундамент, как Alekca говорит? И с выбором насоса тогда будет попроще, и напора для всех потребителей будет достаточно. А то потом спустя несколько лет, когда аппетиты вырастут все переделывать сложнее будет...
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Новую трубу никак не получится - фундамент плита
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @BlackPanther, на сколько критично будет положить пнд 20мм? только она свободно войдет в гильзу.
    нашел трубу 18А - внешний 20мм, внутренний 17.8мм
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ДВА 77, Менее 20 низзя для обеспечения качественного водоснабжения. В принципе тут правильно советовали, чем не годится ввод в нижней части стены снаружи? Тем же ПНД? Мороза он особо не боится, можно взять 32 и проложить внутри ГШ.
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Cкважина и котельная находятся в противоположных сторонах дома.
    Если положить новую гильзу пнд 50мм, то она пройдет сначала стену, затем придет в комнату, затем в прихожую, душевую и котельную. Пирог пола будет такой:
    - плита
    - эппс 100мм
    - теплый пол в стяжке 60мм
    - плитка
    Вопрос:
    1. Можно ли гильзу пустить по такому маршруту в толще эппс?
    2. Гофронержавейка Lavita 18 имеет размеры 20/17.8, т. е. благодаря своей форме внутренний диаметр меняется от 17.8 до 20мм. Она пройдет сквозь мою гильзу, ее можно использовать?
    3. На сколько некачественным будет водоснабжение, если d будет чуть меньше 20мм. Надо мне из двух зол выбрать наименьшее
