1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Зачем сковозь дом? А по периметру с наружи? От скважины до стены (ваша гильза) все равно в земле. Да! увеличение протяженности и земляные работы конечно. По дому. в толще пола тоже можно. Но лучше с утеплением. конденсат. попортит пол. Вода зимой +3:7 градусов. пол в этом месте будет холодный. Естественно обозначить место прокладки на черчеже. чтоб случайно плинтус не вколотить. Возможен вариант по стене. потолку. Если протолкнете 18. думается не критично. но соглашусь однако с
    . О гидробаке подумайте. Насос меньше будет включаться. колебание давления тоже критично. Тем более. что на горячую часть воды будет идти. "скакать " под душем не комильфо:). Ну и вариант муфтового соединения 32. Даже пусть электромуфта. Аппарат в аренду и в путь. На пайку одной муфты конечно дороовато. Ну а на гайках- надо доступ обеспечить. Даже достаточно типа "отрыл-зарыл". только на аварийный случай. Главное опять запомнить где закопал:)]. чтоб кустик не посадить. Поймете сразу. если воды не будет. Проверить тоже просто- поставьте манометр на вводе для контроля. Вобщем считайте варианты. Проблема не столь серьезная. Кстати выход трубы из плиты в гильзе? Труба обжатая в бетоне не кайф!
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    1. По периметру дома я уже думал, не получится, там пересечение с другими коммуникациями.
    2. Про гидробак думать нечего - естественно он будет (на 80л)
    3. Пнд 32мм ставилась как гильза, поэтому он обажта бетоном.
    4. Склоняюсь к варианту в имеющуюся гильзу совать гофронерж 18, это если проектировщик не будет против, Томас, что скажешь?
  3. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @ДВА 77, далеко ли от дома до колодца?
    Просто 2 момента - у гофротрубы относительно большое гидросопротивление (по сравнению с гладкими стенками) и во вторых, она не стойка к морозу (возможно и не критично в вашем случае)
    а 25-ю ПНД трубу не рассматривали, может влезет в 32-ю?
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    1. Мороз - пофигу, глубина будет 1.2м плюс утепление
    2. 25 пнд я уже пробовал совать во вторую гильзу пнд32, ничего не получилось, видать гильза чуть деформировалась и этого оказалось достаточно, чтобы не пролезть (пнд32 имеет внутренний 26)
    3. От дома до скважины - 3.8м
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Уважаемые консультанты!
    Оцените такой вариант:
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @ДВА 77, скажите что вам мешает пробурить новое отверстие через плиту, подкопаться снаружи и проложить новую трубу? может я то-то упустил, извините.
    Через наружную стену и вниз по цоколю не лучший вариант, будет замерзать. К тому же опять цельным отрезком сложно будет поворачивать вниз, можно заломить трубу. И кабель греющий внутрь не ввести-застрянет в поворотах...
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    И почему под 90 сверлить? наклонно! Кстати нержа 20 не столь дешевый вариант
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если плита УШП, то этот вариант трудновыполним, по причине проложеных ТП и прочих коммуникаций.
    Опять же, пробурить и подкопаться можно, только как потом восстановить поврежденную песчано-гравийную подушку? Утрамбовать то уже не получится. ИМХО.
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Zhek@, пробурить новое отверстие мешает большое расстояние (8м) от стены до него. Замерзать или не замерзать - это вопрос только толщины утепления, если мало 100мм сделаю 150. Используя метллогофру можно спокойно поворачивать без стыковых муфт. Греющий кабель кладется в скорлупе ппс, там для него спец канавка.
    @Alekca, нерж труба 20 стоит 120р/м, мне надо около 14м = 1680р, учитывая что я решаю проблему - это не дорого.
    @NikelBack, у меня не ушп, обычная плита 300мм
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    ну и пробурите новое отверстие, но не в 8 метрах от наружней стены а по внутренней стороне фундамента, а после проведите по полу до места. Зачем же через наружный воздух проводить? Зачем создавать проблемы и самому же с ними бороться?
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Спасибо, все гениальное - просто!
    Только один нюанс: в моем варианте я смогу поменять трубу в случае необходимости, а в вашем уже нет
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @BlackPanther, какую гофронержавейку лучше взять 20 или 25?
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Немного старые цены. сейчас уже 284р в Питере. Труба-Kofulso 20мм отожженная, 20М Тех парамеры: Траб. -40С - +100С. Тмакс. +150С. Рраб. - 15атм. Рмакс. - 60атм.(кратковременно)
    Проходное сечение 15мм 20мм 25мм 32 мм
    Минимальный внутренний диаметр: 14,4мм 21,0мм 27мм 34 мм
    Максимальный наружный диаметр: 18,1мм 25мм 31,6мм 37мм
    Бухта: 50м 30м 30м 20м Минимальный радиус изгиба равен трем условным диаметрам
    Преимущества:
    Долговечность: срок службы высоколегированной нержавеющей трубы и латунных фитингов не ограничен, срок службы уплотнительных колец не менее 30 лет.
    Гофрированная труба сочетает в себе пластичность и жесткость в отношении к внешним и внутренним механическим воздействиям (не боится гидроудара).
    Трубопровод очень легко гнется без всяких приспособлений, не нарушая своего проходного сечения, не вызывая микротрещин и механических напряжений в металле.
    Труба не боится «разморозки» в зимнее время, отогревается как обычные стальные трубы.
    Смонтированный трубопровод для питьевой воды не требует специальной очистки и готов сразу же к применению. Для уменьшения «отпотевания» в трубопроводе холодной воды предлагается покрытие из полиэтилена.
    Трубопровод не требует за собой наблюдения после монтажа, поэтому его можно укладывать в бетонные стяжки и под штукатурку на стене.
    Гофра трубы сама компенсирует линейные расширения и сжатия под циклическим воздействием температур, поэтому не требует специальных мер для их компенсации.
    Труба незаменима для изготовления теплого пола или теплых стен. Из-за высокой теплоотдачи при использовании нашего трубопровода можно обойтись и без радиаторов отопления, используя саму трубу в качестве радиатора.
    Оригинальный дизайн. Сочетается с любыми типами отделки помещений.
    Продумайте прохождение гофры в вашей ПНДшке. если есть изгиб- может застрять. Возможно мыло-масло вам в помощь. Аналогично (просверлили трубу МП 20 в полу) пробовали протащить мягкую медь 10. Проблема была выйти из изгиба из пола. Завели сварочную проволоку 3мм. налили масло. Еле еле протолкнули
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    В пнд изгиба не будет, только прямые участки, может придумаю люк-ревизию в месте поворота маршрута
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Самостоятельно установил счётчики воды и фильтры грубой очистки. Собирал на лён с Сантехпастой. Паковал впервые. В инструкции к Сантехпасте было написано промазывать всю прядь перед намоткой, но я промазал только снаружи после намотки, как делали сантехники (видел ранее)...
    Спустя несколько недель заметил, что выступающий лён на двух соединениях позеленел. Капель не видно и на ощупь влага не ощущается. Оба соединения на горячей воде. При этом, на двух других соединениях на горячей же воде и на всех соединениях на холодной воде лён не позеленел.
    Правильно ли я понимаю, что льна было маловато или, как вариант, он при паковке съехал, что стало причиной недостаточного уплотнения и увлажнения льна, вследствие чего на нём появился окисел от латуни?
    Если да, то долго ли протянут такие соединения и не могут ли они резко потечь? Сможет ли Сантехпаста впитываясь вытеснить влагу, если её погуще промазать на выступающий лён? Или лучше сразу перепаковать?
