1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    кто ж вам скажет съехал ли лен при паковке или недостаточно его было :).Если есть сомнения в своих действиях, то лучше сейчас перемотайте соединения и спите спокойно
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Вот чего не умею - так это соединять с помощью льна, фум и т. д. Кто бы научил!
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Alekca, а что лучше взять - отожженую в пэ?
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    "пэ" даст тоьщину! Протащите. А по дому в ппсе-обмотайте стенофоном (подложка под ламинат) и закрепите серым сантехническим скотчем. Можно просто запенить трубу в ППСе.
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    1. Отожженую или неотожженую: в чем разница?
    2. По дому лучше в гильзе пнд, лишняя толщина в 1мм это не проблема
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну батенька! :ogo: Вспони детство золотое. Гвозди в костер бросал? Гнуть после пробовал. Мягче он становился-МЯГЧЕ!":)].
    Проблема протащить в гильзе!
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Допустим гильза пнд 63мм и нержа 25 в пэ, пойдет?
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Окончательный вариант
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Проблема в длине протаскивания! :а пнд будет целиковой от колодца до конца. Или с разрывом у выхода в дом и нырянием в пол?.Гофра должна пройти 3 поворота (включая место ввода от скважины). Вы вначале кондуктор впихните в гильзу. Тягать от скважины проблемно- вектор тяги за кондуктор будет перепендикулярный. надо придумывать блок. Тягать из дома сквозь пол. наклонку тоже проблем. надо сделать наклонный гильзу-кондуктор (как телефонщики протаскивают свои кабеля) в скважине. чтоб не перегнуть гофру. Вариант "Б"- 2 гильзы раздельные. чтоб перехватить гофру при выходе из наклонки под домом. Опять же надо в 3 "рыла"- один у скважины направляет. другой у разрыва у наклонки помогает. третий тянет кондуктор на выходе после пола. Гофра же не нитка в иголке. "Шить" сложней. :). Для эксперимента потягайте поливочный шланг вокруг дома за один конец:)]. Кстати угол поворотов гильз не более 30гр старайтесь. нержа гибкая, но не до такой степени как нитка.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Alekca,
    - пнд только на прямом участке (7м) котельная-дырка в полу
    - в бетоне плиты (300мм) гофру залью пеной
    - от низа плиты и вниз в землю до поворота - гофра в скорлупе
    - от этого поворота и до кессона снова в скорлупе
    Думаю, что реализовать такой вариант будет не просто. Может придется и выходить не через пол, а через стену.
    А что использовать в качестве кондуктора?
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Согнуть-согнешь. а вот распрямить в обратку (ровно как было) проблема. Будет как бык п...л:)]. Кондуктор- трос, или проволока. можно несколько скрутить из кондукторов гофры для электриков. Несколько потому. что она ломается быстро. а так хоть какой-то запас. Да и легкая на разрыв. Тут еще проблема, надо кондуктор вначале протащить сквозь гофру. А для протаскивания кондуктора нужен кондуктор для протаскивания кондуктора...Ну и так по кругу:)]. (шутка!) Но истина в этом есть! Да и чуть незабыл- место подсоединения кондуктора к гофре должно бытть типа наконечника гладкого. чтоб края гофры скользили по внутренностям ПНДшки.
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А если есть только прямой 7м участок пнд гильзы, то легко идет нержавейка?
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Приветствую всех участников...
    попробую спросить в этой теме, новую создавать неохота...
    При использовании душевой кабины происходит следующее:
    теоретически, первоначально отрегулировали темп. воды до нужной... начинаем использование... соответственно давление в системе падает...и тут происходит включение насосной станции... давление повышается, начинает идти холодная вода... давление поднялось, насос отключился... получается горячая вода... и такая свистопляска...
    жена как-то выдерживает, моется :):):) а я не могу :)]:)]:)]
    Подскажите, плиз... можно ли как-то убрать эти перепады? :faq::faq::faq:
    может, как-то давление можно сделать на выходе одинаковым, чтобы насос не мешал... или ещё что-то...
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
