1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Извините, конечно... но нельзя ли подробней...
    что за редуктор... какой он на вкус, цвет, с чем его едят ?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Как раз отредактировал пост, вставив ссылку:aga:
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Суть в том, чтобы ограничить давление в системе и сделать его чуть ниже, чем порог включения НС. Тогда перепадов не будет.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Спасибо...
    кажется, суть уловил, но ещё совсем не разобрался...
    на самой станции всё равно перепад будет... ну и в системе тоже...или нет ?
    что-то немного не догоняю...
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    РК ставится после насоса сразу. Перепад будет такой же как и был, но только на участке между НС и РК. После всё ровно. Главное, чтобы НС справлялась с расходом, ибо редуктор ограничивает только поверху.
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Таааак, ладно... поверим на слово, хотя до конца не понял...
    тогда другой вопрос... где его можно поставить...хотя получается, только на подаче холодной воды от нс...
    ну что-ж... большое спасибо за ответ...
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    маленький гидробак у станции.+ редуктор. Возможно не отрегулировано реле на насосе. в принципе в системе должно быть минимальное давление. Поставьте редуктор на выходе и как пассивный вариант- смеситель с термостатом.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Но кусок нержи нужен на вю длину участка. вот и подумайте как все это просунуть. Трубу вам дадут в бухте. Если вталкивать будете с начала прямого участка- вы должны протащить через нее всю длину. У вас разместится в начале участка эта бухта. Если раскрутите- обратно не скрутить! (красиво как было. чтоб начать с другого конца. В результате помнете гофру. Тоесть у вас только одна попытка. У следующеей сложность возрастает в геометрической последовательности.
    Фу! не люблю обьяснятся как "луноход" со слепым вдобавок. Ну как нормально обьяснить где конец и где начало? Для следующего сеанса вы хоть точки промаркируйте. 1.2.3. поворот. приямок. А то - возьмите эту хреновину и стукните по этой штуковине...:aga:
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну не от жигулей. :). Наберите в поисковике-"редуктор для воды". - увидите цвет и вкус. а лучше прямиком в сантехнический магазин- и там все по порядку. что здесь написали и прочитали. И будет на улице праздник...
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @Alekca, внимательно читайте вопрос:
    есть только прямой участок 7м пнд 63мм, легко ли в нее просунуть гофронержавейку 25?
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)]! Аналогично! Легко ли одеть колготки ребенку в 1 год?.Я могу:love:. Вы- не знаю:)]. Эт индивидуально. За свою жизнь. насовался и напролезал в любые дыры и проемы. В 7 метровую ПНДшку вы должны просунуть СЕМЬ и более метров гофры! Одно дело втыкать на уровне глаз или пояса. другое стоя кверху задом в колодце у земли! Другой ракурс и усилия. Даже выпрямляя бухту- "прямая" говры будет криволинейной. Малейший изгиб гофры заклинит ее в ПНДшке. В 63 конечно эт маловероятно. Почти 2 диаметра
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    С гофрнержавейкой все понятно, эх, где наша старая добрая ПНД!
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @алекс троицкий, у меня была такая же проблема. Я поехал в Леруа (НЕ РЕКЛАМА!) и купил простой редуктор давления. Суть работы его в следующем: с помощью поршня, перемещаемого внутри клапана с помощью шестигранного ключа сверху выставляем тот напор, который нам необходим в диапазоне от 1 до 4.5 атмосфер (я поставил 2). Давление контролирую по манометру, который поставил после редуктора. Второй манометр на входе показывает от 2 до 4,5 в зависимости от режима работы насоса (у меня Дивертрон 1200). И теперь, какое бы давление не было до клапана (в пределах разумного, конечно:aga:!), давление на потребителях всегда стабильное. Сначала хотел ставить себе Honewell, но понял, что для дачи жирноват будет в плане параметров.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Если я правильно понял, у Вас сейчас всё нормально... мне нужен одинаковый напор только для душевой кабинки... остальные потребители роли не играют, там не важно...
    что-жжжж, спасибо за ответ... будем пробовать...
    в наших краях нет леруа :no::no::no: что-же делать -то :faq::faq::faq: :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
