1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Лучше сделать, чтобы во всем доме на всех потребителях давление было постоянным. Хотя подобный редуктор можно поставить и перед одной душевой кабиной. Леруа в данном случае - не панацея, наверняка у Вас есть достойные сантехнические компании, которые предлагают подобные вещи. ;)
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Раз купили насос. там и ищите редуктор. Редуктор лучше на всю систему. Смысла нет делить.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да я в шутку...
    только вчера был в городе, видел такой редуктор... но побоялся брать, не был уверен... теперь в следующий раз возьму, наверное
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Для Protasevich
    система самопальная, без всяких расчётов. вот что имеется:
    IMG_20141230_135644.jpg ввод выполнен металлопластом от насоса через стену (немного видны фитинги) далее справа налево: кран на унитаз, далее краны на водонагреватель. IMG_20141230_135705.jpg эти три крана на душ. кабинку и стир. машинку. направо уходит ветка на умывальник и раковину IMG_20150109_221345.jpg вот как-то так.
    смогу ли обойтись только установкой редуктора или требуется коренная переделка ?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Перед кабиной надо уже 2 шт. А если давление с НС так влияет на ГВС, то не факт, что, поставив РК фактически после бойлера, получим на выходе стабильную температуру. :faq:
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А так, к одному редуктору для полного кайфа и вправду ещё и термостатический смеситель добавить.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я думаю, что редуктор нужен один на вводе, и достаточно... нечего америку изобретать, и так всем надоела... а вот смеситель ещё вживую не видел... но похоже, что его поставить просто некуда будет, да и цена космическая...
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Цена да...
    Да и в кабинку уже не пристроишь. Там всё своё. Только если прям на трубы терморегуляторы вешать, но это тоже переделка "мама не горюй". И цена опять-же...
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Интернет вам в помощь. Чаще смеситель с двумя прямопротивоположными маховиками. Один левый- больше-меньше. Правый-горячо-холодно с ограничителем температуры в 37" (для ребенка. больше он не накрутит. там кнопка с защелкой). Взрослый может выставить темпер и термостат поддерживает ее. Полезен при бросках давления. Сглаживает волны температуры. Ср цена была мин- 3-4тр (венгр, польша). Далее- подводка на водогреи- эт плохо. там д=9мм. сужение. И еще одна причина "плевков". Поставьте тот же м. пласт или гофру-нерж 16. Красиво и надежно. Каой диаметр труб от насоса. Нарисуйте хотя-бы схему на бумаге и сфоткайте для простоты дела. Ну и в догонку фотки давать лучше крупными узлами. Эт более информативно.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    В интернете я смесители смотрел... но это не то... вживую лучше разберешься... да и в инете всё московские магазины и цены, а у нас в магазинах всё другое...
    фотографии какие были, такие и выложил... фотал вообще только для себя:):):) не думал, что придется выкладывать...
    а схему попробую сообразить...
    р. с. сейчас отрегулировал давление... сделал 2,2-3 атм. интересно, больше 3 очков плохо давит, кое-как... и на самом насосе написано от 1,5 до 3 атм...
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Сейчас принимал душ :)]:)]:)]
    в-общем нормально... конечно, не городской водопровод, но намного лучше, чем было...
    при включении воды проскакивает холодная, а потом идет ровным потоком...
    а ведь мне продавец в одном магазине говорил, что он у себя так-же поднял давление, и нормально стало... а я не поверил... оказалось, зря... :):):)
    спасибо всем за советы... пока с редуктором повременю...
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    IMG_20150127_195608.jpg До самого водонагревателя. Как уже сказали - гибкие подводке в подключении водонагревателя это проблемы. Или использовать подводки типа "гигант", с увеличенным внутренним сечением.
    Еще возможной причиной может быть аварийный клапан на входе водонагревателя. Обычно по незнанию его стараются затянуть до упора, вместо нормального закручивания на 2-2,5 оборота. При этом внутренности клапана тупо сдавливаются и усилие для его открытия требуется больше. Подняли общее давление в системе - воде легче преодолеть сопротивление затянутого клапана и ситуация с пропаданием горячей воды улучшается.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Чтоб лучше обьяснять пронумеруйте узлы цифрами. Ну чтоб не писать типа...от насоса до первого ответвления диамтр трубы лучше 32ппр. и вправо уйти до водогрея 25ппр. а более грамотней и понятней- от т. 1 до т. 2 пройти д=32. от т. 2 до т. 3 25. Кстати это я не просто так написал. Душевая жрет воды много. а у вас она последняя и унитаз и стиралка в придачу. спускате. стираете- и нет воды. Тут надо диаметрами играть или коллектор 16
