1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я, конечно, извиняюсь... но одновременно сидеть на унитазе, и в душе...или пользоваться раковиной и душем... это очень маловероятно...
    не знаю, как у вас в москве, а у нас люди в душ ходят, когда уже все работы выполнены... всё сделал, помылся, вот тогда можно и телевизор включить... :):):)
    в общем-то не интересовался, но разве есть переходники ПП, допустим, с 32 на 20 диаметр ... или тройники такие на разводку ?
    брат сродный в скором времени будет воду делать, вот и интересуюсь... сам в город не скоро поеду, поэтому здесь и спрашиваю...
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Одновременно мы можем только смотреть телевизор, есть щи и слушать. что говорит жена.
    могут сын, теща, жена и сам хозяин. Если конкретно- стоя под дущем, попросите родственника дернуть за унитаз... Сразу все будет ясно! ;). 20 ппр идет на разводку на 1прибор или через тройник 20-20-20 на умывальник и унитах рядом расположенные. 25ппр- к примеру можно уже на 3ку приборов- душ-25-20-25 (20 на душ). далее тройник 25-25-25- (средняя 25 на душ), далее 25-20-25 (20 на мойку кухни) и 25-20-20- (20 на унитаз и раковину.). На водогрей лучше вести отдельную линию от первого тройника 32. Надо помнить. что потом нагретая вода идет на ВСЕ потребители. Вобщем надо соблюдать закон "елочки"- чем дальше- тем тоньше... Как альтернативный вариант- коллекторная схема. Она удобна когда ввод воды равноудален от потребителей- меньше труб.
    Нарисуйте и пришлите сюда- получите от многих консультацию
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    не факт, что он спросит совета...
    спасибо за консультацию... надеюсь, что придётся ещё обращаться...
    а как быть с тем, что выход с насосной станции на 20 ? получается, ставить сразу переходник с 20 на 32 ? а потом уже уменьшать диаметры ?
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Что за станция и диаметр выхода? ППР 20- самый маленький диаметр. Посмотрите в васпорте какой присоединяемый диаметр труб? 20ппр это совсем не то, что метал. По металлу считается внутренний диаметр, ППР-наружный
    . Ну это мы всегда! :um:- Читаем инструкцию после как включаем! :)]
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Немного друг друга не поняли...
    я имел ввиду, что с насос. станции идет выход на 20 металлопластиковой трубой...это получается внутренний диаметр... тогда выходит, что переход надо делать на пп-трубу 32 диаметра ? внутренний получается 20 ? я правильно понимаю ? и уже разводку от тройников делать пп 20...
    и опять вопрос: а есть тройники с 32 и 20 диаметром одновременно ?
    и ещё вопрос: если сварить из тройников коллектор, и от него развести... получится ?
    р. с. я понимаю, что вопросы глупые, но что сделаешь...если не соображаю в этом :)]:)]:)]
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Путаница рассуждений пошла из-за разных примененных материалов. От насоса у вас металлопластик. а далее полипропилен. Начинаем с начала: фитинг перехода от насоса надо не менее 25 (лучше 32) ппр. (это не МЕТАЛЛОПЛАСТ). далее все выполнить 25ппр или 32ппр. Ответвления к приборам 20 ППР. На водогрей ближе от насоса 25ппр. Вся путаница с диаметрами идет из-за разного проходного (внутреннего) сечения трубы по типу материала. К примеру сталь 1\2= 16МП= 20ППР. 1\2 сталь иногда называют "15", хотя НАРУЖНЫЙ диаметр 20мм. А сталь 3\4- 20МП-25ППР. Аналогично- "20"- наружный диаметр 25мм. И далее- 1" стали называют "25", а наружный диаметр32. С ППРом еще хуже- там играет роль толщина стенки. Для гвс 25ппр совсем не 3\4 стали по внутрянке. Вообщем -чаще смотрите на внутренний диаметр.
    Можно. иногда даже удобней чем стандартный. можно переменить направление исходящих труб в противоположную сторону. развести удобней краны и тройники расположить на разных длинах друг от друга. да и диаметрами отвода играть.
    Есть все. особенно турция. Если нет- можно спаять.
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @алекс троицкий, а есть возможность заменить трубу с насосной станции с 20 на 32? Не уверен, что 20-й диаметр сразу на выходе для станции есть хорошо для нее. Модель станции какая и какой присоединительный размер на выходе?
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы только уточните автору- по какому материалу эти диаметры. По схеме есть и полипропилен и металлопластик. Как уже говорил-металлопластик 20 и ППРка 20 совсем не то и тоже! :)
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Согласен:aga:. Заодно и поинтересовался про присоединительный размер. От него проще отталкиваться.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    менять уже ничего не буду... мне станцию ставили года четыре назад (не сам), сделали на выходе металлопласт 20... я сейчас сам только сделал разводку... раньше не было...
    теперь вопрос в другом... сейчас приехал от брата, обговаривали с ним, как он будет у себя делать...
    буду у вас спрашивать совета ... вот схему нарисую, выложу, тогда и вопросы будут...
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Может сейчас как раз тот случай, когда аппетит пришел вовремя еды? ;)
    Вот заодно бы и ввод сделать нормальным диаметром, чтобы потом все заново не переделывать? :victory:
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Можно в личку, чтоб без задержки. а то ваш вопрос просто потонет во множестве- чесно говоря мы уже вышли из формата темы "Одноразовые во...".
    Ну и в заключении: удовлетворите любопытство @BerQt, и меня- что за насос и диаметр выходного патрубка. Вроде все всем уже обьяснили и все надеюсь поняли. что есть и другие диаметры труб. Я всегда балдею от наших мастеров, устанавливающие поголовно счетчики в старых системах через 16 МП трубу! Дальше же полная квартира, а не один унитаз...
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Погодите немного...сижу рисую
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    у брата точно название не скажу, но вот что знаю: зеленая, написано, что итальянская... производительность 70 л/мин., мощность 1100 ватт...
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
