1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    IMG_20150129_222332.jpg IMG_20150129_223222.jpg за качество, конечно, извиняюсь... фотаю планшетником ...продолжение следует
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Попробую объяснить... насос, станция берет воду из скважины и подает в систему... труба метал. пласт диаметром 32 мм. ввод заходит в туалет. комнату, ставится тройник... от него идет отвод на унитаз гибкой подводкой и отвод на кухню для раковины... дальше через стену ввод идет в ванную комнату...
    вопросы: возможно ли здесь уже переходить на 20 полипропилен ? и дальше в ванную комнату заходить 20-кой ?
    от тройника до раковины в кухне примерно 1,5 метра
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ввод в ванной комнате:
    тройник отходит на водонагреватель, примерно 1,5 м от тройника до бойлера... далее идет... тройник стоит на умывальник, также примерно 1,5 м... далее ещё 1-1,5 м. и стиральная машина... стиралка последняя в системе...
    вопрос: так сгодится, или лучше из тройников сварить коллектор и отдельные ветки протянуть ? кстати, это неудобно... много труб по стене будет... да ещё стены уже кафелем обделаны...
    лично я бы сделал разводку, а потом под кафель спрятал, но что сделано, то сделано...
    надеюсь на ответы :):):)
    упссс... а почему фотки такие маленькие :faq::faq::faq:
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    если честно, то не совсем понятен вред для станции... потом в любом случае будет заужение диаметра... так какая разница, раньше или позже...
  6. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    есть и тройники типа 32-20-32 и муфты 32-20
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    ага. Третьего дня балдел также. Самой-то 16 трубы хватит. А вот фитинги под неё это просто песня. Потому принёс двацатку, чем удивил исполнителя...
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    А вы вначале поста пишете- входит 20. Металлопласт 32 равноценен стали 1".
    Вред если после насоса 20. а у вас на насосе должен быть гидробак. Насос туда и качает. А куда и через что вода вытекает НАСОСУ до лампы! Вот если его нет. то насос просто "дует" в дырку. Вспомните. откуда лучше вода выльется из ведра или бутылки? Поэтому у вас и фильтр ПЕРЕД насосом. а не ЗА насосом. В вашем варианте лучше пройти все до водонагревателя 32 ППР. лучше до отвода на душ. Это самые мощные потребители холодной. ну а дальше с понижением любым. Уменьшая диаметр. вы повышаете давление. но уменьшаете расход. Большая труба у вас будет играть роль ресивера- выравнивать скачки давления.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    немного внимательней читайте ... это у меня на насосе выход 20 метал. пласт
    а 32 будет у брата на насосе...
    32-м до водонагревателя трудновато будет сделать... но надо подумать...
    спасибо за ответы...
    р. с. регулятор давления стоит ставить или без него сгодится ?
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @алекс троицкий, что-то я начал теряться, где Ваша проблема, а где брата... :|: Температура воды в душе у кого гуляет?
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Температура ГУЛЯЛА у меня... давление поднял, стало почти нормально... всё, проблема ушла на второй план... так как понял, что она решения не имеет...в основном у всех так...
    а у брата вообще ещё ничего нет... только будет делаться...вот и хотел узнать, как лучше сделать...
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Вот теперь понял. :)]
    Не совсем так. Выравнивание давления и оптимизация сечения трубопровода решат Вашу проблему. ;)
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :aga::super:. Это и есть братская помощь! Для брата. как для себя!
    Присоединяюсь!
    Постарайтесь 32ППРкой. даже 25 пойдет. У 32 металлопластика сужение идет на фитингах. да и по цене кусаются. На насосах идет колебание давления. значит гайки надо контролировать. А пресс еще дороже. Почему рекомендую диаметр 32- он работает как коллектор. критичные потребители- душ. водогрей. унитаз. Остальные не так действуют на систему.
    Саму подводку к водогрею 25. Оптимально если водогрей и душ будут самые первые в "очереди". Унитаз-последний- остальные -по ситуации. Можно стиралку обьединить с унитазом. Если душ совместный с умывальником- можно их вместе (пользуются одновременно редко;)).
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    :):):) а вдруг понравится...тогда и себе переделаю :)]:)]:)]
    От насоса до ввода будет цельная труба. Пройдет от скважины через подполье, потом под полом...будут загибы, так что метал. пласт однозачно...фитинг один на переходе с метал. пласта на полипропилен...метал.плстовой трубы будет около 8-9 метров
    К сожалению, самый первый унитаз раковина, потом уже водогрей и душ. кабина... Завтра попробую еще схему нарисовать, выкладу для обсуждения...
    Сегодня на работе, нет возможности...
