1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    я всегда говорю- Хочешь для себя сделать хорошо- сделай вначале теще! :aga:
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Теще летом делали...но не я...другие люди делали :)]:)]:)]
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :|:Это и была глубочайшее упущение с вашей стороны. Тогда и трубу бы поменял и редуктор поставил...
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Не понял...а при чем здесь это ? У тещи также сделали, как и у меня ...
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Теща- самый лучший контролер..., после жены! :). Плохо сделаешь-плешь всю проест! А тут. что на
    На чужих "собаку спускать". толку нет. Дома в деревне моя смотрела пару дней как забор чинил. Пару раз огреб;). Потом как по струнке досочки пошли...:)]
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Делайте от скважины до ввода 32-й ПНД. Ее загнуть (аккуратно!) при выводе из земли в подпол можно и никакие фитинги не понадобятся. И сужений на магистрали не будет. Да и на много дешевле металлопласта...
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ок! И по усилиям гиба трубы они единтичны (от слова хреново) Правда у ПНДшки остаточные мометы сть- отпустишь гиб и он обратно испреляется-У металлопласта такого нет. Поэтому в гривые "гильзы " лучше совать ПНД
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Если я правильно понимаю, ПНД- это полиэтиленовая труба с тонкими стенками ? как на поливных станциях раньше были, на СИГМЕ ?
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот ещё глупый вопрос: подвод и отвод воды от водогрея всё-равно выполнять гибкой подводкой ... так какая разница, если раньше заужение будет...
    на водогрей ставить американку с пп-переходом... там тоже диаметр внутренний (кажется) на 15...ну если раньше от тройника пойдет 20 ПП... что страшного ?
    вот честно, не понимаю... вести магистраль большим диаметром, а в конце всё равно будут везде маленькие диаметры...
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Что водогрей. что котел. дает выброся горячей температуры. в унитазных шлангах- резина. через 5лет надо менять- рванет. тем более что там всего 9мм проход. сделайте на нержаве гофре- красиво и вечно. тоесть хотябы первый метр в ней. можно на металлопласте или ППРе с американкой гайкой. но со стекловолокном для гор или отопления.
    Чем больше дальше по трассе потребителей- тем большой диам должен быть. на входах ЛЮБЫХ приборов все равно 10мм вход в итоге. Есть теория- гидравлика азывается. посотрите любой проект отопления. водоснабжения. Никто в дом многоквартирный 20 воду не вводит. Все насосы вашего типа выходной диаметр имеют не ниже 1". Ну и сохраните его по возможности как мождо дальше. Естеств на унитаз и умывальник если они единственные в доме можно завести и 16- им хватит
    Ну не совсем- это жесткая ЧЕРНАЯ труба. сть фитинги типа как по металлопласту. зажимные. надежно и прочно. пластиковые дешевле но лопаются при мороге. есть латунные-шикарные. есть с электродами для сварки (большой диаметр) 1410595.jpg
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Безымянный.jpg вот как-то сляпал...
    про ПНД неточно выразился... такую трубу и имел ввиду
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    вот честно...этот абзац непонятен... какое отношение имеет унитаз к отоплению или горячей воде ? :faq::faq::faq: там по-любому только холодная вода...
    а вот разводку горячей воды от водогрея тоже лучше делать 25-м ПП ? лучше, наверное, чтобы диаметры одинаковые были ?
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Не вижу душа? Далее- унитаз и раковину обьединить на одном тройнике от магистрали. Безымянный.jpg Для будущего- на выносных линиях указывают тип прибора. Диаметр тубы и назначение и материал лучше вдоль трубопровода. Ну и поворотные основные точки А. В. С. Уз1. Уз2. Приборы тоже для удобства обозначать кружками с цифрами и в примечаниях к схеме их указать назначение.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    "Подводка на унитаз" (просто для обозначения типа подводки по сходному визуальному сравнению. Есть "подводки-гигант"-13мм. И с гайками и штуцерами на 3\3. Есть новые нержа-гофра. На холодной воде используется 2 типа ППР РN10 и РN20. первая ТОЛЬКО для холодной (стенка тонкая. другая для холодной и горячей (не постоянно текущей). Есть ппр для отопления и горячей- со стекловолокном и алюминькой.https://otoplenie-doma.org/polipropilenovye-truby-dlya-otopleniya.html
    У ППР ОЧЕНЬ большой коэф теплового расширения. НА отоплении и горячей (постояной) выгибается колесом. Надо делать компенсаторы или играть углами поворотов. Горячая (постоянно) это трубы ГВС по стоякам домовым. К сушилу к примеру если он посажен на ГВС. циркуляционный трубопровод ГВС.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ну не умею рисовать в компе :):):)
    краны перед каждым прибором, это само собой...даже не стал их рисовать...
    про душ забыл... он там же, где водогрей.
    вместо коллектора -пару тройников... и хватит, думаю...
    схему понял, СПАСИБО... в принципе, так и намечалось...
    вот теперь другое раздумье появилось ! редуктор ставить или нет ? если ставить, то где лучше... сразу за насосом, или перед разводкой...
