1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @alex18215,http://shop.teplovodstroy.ru/mufta-ryzhaya-f110 этакая корооотенькая труба с двумя раструбами
  2. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Сегодня у меня начал подтекать воздухоотводчик Flexvent Super (такой дрын полкило весом с резьбом ВР 1/2"). Начал откручивать — сломал уголок НР-НР, на котором этот воздухоотводчик сидел (кусок резьбы остался в Флексвенте). Начал откручивать второй Флексвент — сломал второй уголок (точно так же). Снял уголки, на трубе остался голый ниппель НР-НР 3/4-1/2. Решил накрутить воздухоотводчик на него, чтобы хоть как-то пользоваться водой, и ниппель тоже сломался. Из трубы ниппель выкрутил (хорошо хоть ввареную в пластиковый ПП-фитинг резьбу не вырвал), из Флексвента остатки резьбы удалил. Всё произошло быстро, как в страшном сне. Боюсь теперь опять начинать что-то закручивать.
    Закручивал всё рукой (!) Как так получилось? Подматываю всё льном. Много льна намотал? Не могу поверить, что проблема в материале деталей (уголки ладно, но ниппель был из другого магазина). Собирал всё полтора года назад, так и стояло всё это время.
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @МихаилСентябрь, подскажите, пожалуйста, можно ли на термостате Hansgrohe Ecostat Comfort 13116000 выставить минимальную температуру на уровне температуры холодной воды (чтобы горячая совсем не поступала)?
    Или подскажите, где можно найти нужную информацию.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    датчик сухого хода
  5. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    хорошее предложение. всё что вижу в продаже устанавливается на холодное водоснабжение.
    Можете дать название продукта приходного, для горячего водоснабжения?
  6. ученик19783003
    ученик19783003
    ученик19783003
    От гидро удара поможет
  7. Гипоппотам
    Гипоппотам
    Гипоппотам
    Чехов
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, насколько эффективно работают канализационные станции? Мне необходимо организовать сток из кухонной мойки в сливной стояк (расстояние между ними пять метров), таким образом, чтобы отводящая труба из мойки погружалась в стяжку, и выскакивала на поверхность уже в районе сливной трубы (это квартирный стояк) и поднималась на 10-15 сантиметров до входного отверстия. Есть опасения, что канализационная станция не будет прокачивать полностью отходы, а со временем будет образовываться засор. И еще вопрос замуровывать ли отводящую трубу в стяжку или оставлять доступ к ней?
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Работают то они на таких перепадах высот неплохо, но лучше поищите другие всевозможные варианты чтобы избежать монтажа этих насосов. Тем более из кухонной мойки. Чистить от жира будете эти насосы каждые пол года и никакие Фэйри и прочая лабуда типа Крота не помогут.
    Достался мне недавно такой геморрой после горе сантехников, три раза за полтора года его прочищал. Хотя там по прямой до стояка не больше трех метров и возможность проложить с уклоном была.
    Теперь им это тянуть до след. ремонта...
  9. kardashow
    kardashow
    kardashow
    Добрый вечер уважаемые форумчане!,
    прошу помощи, есть сместитель фирмы "Vidima", из крана течет вода, грешу на кран буксу, прошу подсказать мне, как он разбирается, нужно добраться до кран буксы, схему не могу найти, так как не знаю модель сместителя.
    Сам сместитель я уже снимал, держал в руках, просто не знаю как дальше его разбирать, сверху, или где еще, он просто не поддается.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Крестообразный барашек, подденьте ножом декоративную заглушку, под ней винт под крест откручиваете, снимаете барашек откручиваете декоративную юбку и... вуаля, шестигранник кран-буксы перед вами. :) (Если винт не поддается, не насилуйте, сбрызните WD-шкой.)
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @kardashow, :hello:
    Я ни разу не проф. сантехник, но на совковых кранах мы сбрасывали лицевые заглушки.
    За ними винты под отвёртку (шлиц), откручиваешь и вынимаешь буксу.
    О ! ...Похоже, так есть. :)]
  12. kardashow
    kardashow
    kardashow
    А если нет, этого средства?)
    можно ли чем то заменить?)
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Так Вы сначала попробуйте, а вдруг пойдёт и без "средства".
  14. kardashow
    kardashow
    kardashow
    Да, за ними расположены кран буксы, Но как вот их вытащить, я без понятия) он там капитально сидят:pioner:
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Авиационный керосин.
    Ну вдруг у вас пузырек завалялся.)
