1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. kardashow
    kardashow
    kardashow
    Пробовал)
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Скорее всего их держит вот это.
    Нужно скручивать, если нет шлицов под рожковый ключ, значит аккуратно газовым ключом.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Но эти винты нужно выкручивать, иначе буксу не вынуть.
    Попробуйте спросить у ребят в магазе сантехники, чем их можно стронуть.
    А мой второй рисунок пока преждевременен... вначале освобождайте винты.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Юрий, там не получится аккуратно:(, это не металл а пластик (или силумин:mad:), поэтому надо тупо залить WD-шкой, дать откиснуть, а потом уже откручивать.
  5. kardashow
    kardashow
    kardashow
    Спасибо друзья, рожок открутил, буду завтра разбирать дальше)
  6. kardashow
    kardashow
    kardashow
    в общем не стерпел, решил попробовать сейчас) смотрите ситуация такая, открутил я вот эти штуки (справа видно),но все сами ручки крана не дают снять буксу, их на себя тянуть надо?
    или как то по другому подходить?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Сначала надо открутить винт держащий барашек, потом снять барашек с штока, потом декоративную юбку и только потом вы получите доступ к кран-буксе.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Начнем с начала:). Снимаем декоративные заглушки. Могут быть пластиковые (синяя и красная). Просто подковыриваем острием ножа. Бывают метал. Они как заглушечки с резьбой. Держим крест и против часовой откручиваем ключем. Ключ удобен такой-переставной. под разные диаметры. 88022504k.jpg
    Удобен тем. что если обмотать губки изолентой или наоборот хромированную гайку- можно аккуратно раскрутить не повреждая покрытие.
    Далее- под заглушечками обнаруживаем полуржавые болтики. Если вышеперечисленные средства не помогают. Греем болт соотв диаметра до красноты и прогреваем этот несчастный болтик. Если и это непомогает- просто сверлом высверливаем головку и снимаем крест. Как правило он насмерть прикипает. Тут наступает время хирурга- вы просто берете вышеназванным ключем за "юбку" буксы. (это такая конусная фигня прямо за крестом. И не счадно ее выкручиваете насмерть. То что выкрутили- в мусор. В руках остается "голый"смесак. Идете в маг с выкинутой деталью и просто покупаете ВЕСЬ комплект. Можно попытаться выбить крест как выбивают подшибник с вала- молоточком по ушкам креста. Но чаще крест-силумин и он у вас сломается:). Далее-сняв этот крест вы добираетесь до букс. Юбку тоже можно выкрутить. Аналогично ключем аккуратно выкручиваете буксу. Как показывает опыт самый действенный вариант- (читайте от слова-хирург).
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В магазин лучше идти с этим всем металлоломом. Очень большое разнообразие по кран-буксам. резьба. количество шлиц. длина хвостовика буксы.
  10. kardashow
    kardashow
    kardashow
    Спасибо. В общем вот добрался наконец то до буксы,
    но с виду она вроде нормальная, как бы ее проверить?
    и еще как открутить (элемент,тот что по середине?)
  11. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    Подскажите, если у кого был опыт, как снять ручку с термостата Joop! (Kludi)
    http://www.kludi.com/lang-ru/catalog-ru/produkty/dushevaja-programma/termostaty.html?tx_mmsddproductimport_pi1%5Bproduct%5D=9027&tx_mmsddproductimport_pi1%5Bserie%5D=18&tx_mmsddproductimport_pi1%5Baction%5D=product&tx_mmsddproductimport_pi1%5Bcontroller%5D=Product&cHash=6644311d81bacf4bea43f80626181502
    Попытка снятия фланца (заглушки) не дает результата
  12. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    похоже керамический "полуоборотник". Вам нужно поменять два керамических диска. Иногда можно встретить отдельно в продаже. Они продаются парами, притертыми друг к другу. А проще купите новую кран буксу и замените. чтоб убедиться, можете поменять местами кран -буксы (гор\хол) Если текла "хол"., будет течь "гор.".Вероятен вариант, что текут оба, соответственно, подлежат замене оба.
    Кстати, на будущее - сам смеситель можно было не снимать полностью, кран-буксы вывинчиваются на месте.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    только в качестве любопытства- у штока есть стопорное кольцо- снимите его и шток выйдет. Ну а все остальное по вышесказанному. Как вариант можно перевернуть резиновую вкладку-прокладку прикрывающюю керамические пластины. Течь из-за нее! просто она потеряла упругость. Можно поставить тонкую доп прокладку или соответствующей толщины. Но это как временный вариант. При замене из магазина новая букса тоже может потечь. Не текут только "родные". Клоны могут не совпадать по габаритам керамики буквально на микроны- подбирайте резинки. Чтоб в дальнейшем спокойно снять крест. смажте уплотнительной пастой.
  14. Варнек
    Варнек
    Варнек
    Господа, могли бы прокомментировать такую реализацию подключения батареи? Какие минусы?
    У меня было замечание к ремонтнику, что батарея висит не ровно, не симметрично окну и центру комнаты. Он повозмущался и сделал вот так.
    Можно ли было сделать иначе?
    Извиняюсь за ужасное качество.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    . Жить будет! Лучше отводами под 45. При сварке проверить диаметр.
    Больше относится к дизайну. Если все равно закрыто шторами или в подсобке у завхоза- сойдет:). Деньгу за такое брать как-то ниже своего достоинства. Варианты- сдвинуть или радиатор или кран под нормальные 45 углы и расстояния.
