1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Варнек
    Варнек
    Варнек
    Я даже не видел таких. Спасибо за подсказку, буду напрягать теперь его переделать.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Надо просто подобрать по длинам вставки. И аккауранно без перегрева паять. При нарушении температуры пайки. пластик затекает во внутрь-уменьшая или перекрывая диаметр.
  3. Каллистрат
    Каллистрат
    Каллистрат
    Иваново
    Подскажите. В ванной стоит смеситель с керамическими буксами. Почему то тяжело открывается кран горячей воды ? И он сильно греется. Смеситель болгарский. Перекрываешь воду в стояке, открывается легко.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как варианты: поменять буксу:), возможно высокое давление горячей воды (как априори она у нас из отопления. а там под 5-6кило). Возможно терморегулятор в теплоцентре неотрегулирован и завышает температуру и перегреве ее заклинивает. возможно просто пришел срок замены. :)
  5. Каллистрат
    Каллистрат
    Каллистрат
    Иваново
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Марка. страна лучше фотку. поменяйте местами буксы. если дефект пропал- меняйте буксу.
  7. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Муфта несъемная, крепит шланг от посудомоечной машины Бош.
    Шланг в сборе 8000 деревянных.
    Проблема на фото:
    Да, ещё лозунг дня - не покупайте дешёвое сантехническое гафно на рынках! Точнее, вообще ничего не покупайте.
  8. Pacha
    Pacha
    Pacha
    Брянск
    Попробуй подобрать во внутрь что-то типа шестигранника или квадрата,
    забейте во внутрь не особо сильно, и попробуйте выкрутить.
  9. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Короче, маленьким зубилом расколол на куски обломок. Правильно было наносить удары по касательной к оси резьбы а не как я сначала пытался по касательной к диаметру.
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Обстругиваю по диаметру - забиваю легонько палку, зажимаю в тиски и выкручиваю ключем.
    Все делается за 2 минуты.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Купил сеситель на кухню типа такого:
    Через неделю полетел катридж (просто лопнул корпус)
    купил новый стал течь из под:
    Вопрос к тем, кто в теме, какой именно нужно спросить?
    Я так понимаю, что цена в 30-50 р не серьёзна? Или просто брать надо пару сразу?
    Парадокс в том, что в ванной уже лет 6 стоит и не течёт.
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Картридж на фото- китайская дешевка, нормальный картридж (китайский- лицензионный) стоит примерно 400-500 руб, фирменный- 1000-1500 руб.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    и далее по тексту- присоединяюсь- :hndshk:. Хотя раз на раз может и повезет.
    В ценах 14 года меньше 2-3тр для себя любимого брать не стоит. Для сьемной на 1год можно и за 900рупь. Только через год- новый. И в дагонялку- для таких смесителей грязевиков перед счетчиками маловато будет- желательны фильтры тонкой очистки. При выборе таких "одноруких бандитов" закройте глаза и покрутите на малых "скоростях" смесак во всех плоскостях. Торможения и люфта не должно быть. Старт и "торможение" ручки должно быть плавным. Это залог качества катриджа.
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Alekca, @NikelBack,
    Большое спасибо. Куплю в другом месте)
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Здравствуйте. Проблема такая. Стоит советское всё, бачок с унитазом. Не один десяток лет. Квартира коммунальная, за замену никто платить не хочет, а он подтекает на пол. Вызвали мастера, он сходил на рынок, принёс все новые резинки и арматуру к бачку, поменял. Через день стало подкапывать, через полгода уже хорошо течёт. Ему позвонили, говорит - у вас всё старое, надо было менять полностью унитаз с бачком на новое, новые резинки и арматуру ставить бесполезно, всё равно будет течь.
    Вопрос - это правда ? Замена внутренностей не поможет, всё равно будет течь ? Унитаз и бачок целые, трещин нет. Керамика что ли износилась, как это.
