1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да просто, как. От постоянного контакта с хреновой водой. Вода сточила миллиметр, вот и течёт.Выход есть. И не один. Самый простой-разобрать,просушить,нагреть феном, под резинки нанести формировательпрокладок, перекрывающий их по диаметру, подождать 10 минут и собрать.
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Срочный вопрос! Подскажите, пожалуйста, начали делать разводку ГВС и ХВС по дому, купил чешский полипропилен серый. Раньше планировал делать металлопластом Хенко, так что уже стоят коллекторы под евроконус. Вопрос такой, не будет ли течь муфта полипропиленовая под евроконус чешская (уже куплена), она идет без резинового уплотнения? У других производителей, например ТЕБО или Блю Океан такие уплотнения есть.
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Используй Уплотняющую жидкость Та что синяя... для уплотнения соеденений... и все будет намертво! Главное подождать часиков 5ть для полного схватывания!
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
  5. LarisaMed
    LarisaMed
    LarisaMed
    Д. Д. Скажите, пожалуйста, в чем причина. Мы живем в пятиэтажном доме и из крана горячей воды течет сначала холодная вода, потом горячая, затем снова холодная...
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    у вас по стояку имеет место быть "подмес".Причиной тому может быть неправильная установка водонагревателя (без обратного клапана) либо незакрытый кран на гигиенический душ у ваших соседей по стояку.
    Вызовите местных сантехников из УК, пусть пройдут по стояку и проверят сантехнику.
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    это какую ж палку надо забивать? Я тоже неоднократно имел секс с заменой этих силуминовых кранов. Иногда эти обломки прикипают к резьбе так что не отковырять никак. Тут однозначных решений нет, все решается по факту, как правило вгоняю трехгранный напильник либо стамеску и пытаюсь выкрутить. Если проворачиваются, то тогда выковыриваю примерно так же как и автор темы при помощи узкой шлицевой отвертки.
    Если есть возможность погреть соединение при помощи газовой горелки, то это еще больше облегчает задание. Если конечно соседние соединения и трубы не пострадают при этом.
  8. LarisaMed
    LarisaMed
    LarisaMed
    Cпасибо. Такое положение не только по нашему стояку. И полотенцесушитель почти постоянно холодный...
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    палку как палку, деревянную...
    можно пытаться сломать дом одной рукой...
    есть вообще то специальные экстракторы..., хотя обычная березовая палка выручает в 99, 9% случаев.
    Зачем плодить сообщения типа "а я делаю так же, как и автор"... ,если в них нет ничего нового ?...
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    может мы разные случаи имеем ввиду?
    В тех ситуациях что возникали у меня березовая палка не помогла бы в тех же 99,9%.
    Я не спец в хим. процессах, но остаток резьбы прикипает намертво, не оторвать даже маленькие кусочки.
    Предлагаю вам поделиться видео о том как вы это делаете:)
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    А может просто нет циркуляции ГВС? Пока есть разбор воды по стояку, то он горячий. Ночью остывает.
    Открыли кран горячей воды, пролили хорошенько, то снова горячая идет. Так?
    В любом случае подавайте заявку в УК, пусть они разбираются.
  12. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Здравствуйте.
    Ровно 10 лет отслужили две инсталляции Grohe siamp, считаю-хороший показатель.
    Прохудились резинки, такие, как глухая прокладка-на невысокие пирамидки похожие, если положить. Там, по-моему,других нету.(забыл сфоткать, каюсь).В результате вода набирается очень долго.
    Вопрос к знатокам: Может, это какая-то универсальная резинка, от других инсталляций/сантехприборов подойдет? А то до представителя, указанного на сайте, дозвониться не могу.
  13. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    У нас что-то стало протекать в сантехнике, так как плитка на полу стала менять цвет с белого на серый, видно, что мокнет. Так как причину протечку визуально определить не удалось, пришлось ломать плитку под раковиной. И вот что мы увидели (см. на фото). Как так можно было сделать? Кто что посоветует? Как оторвать эту пену, не повредив трубы, которые и так где-то текут сейчас?
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. У меня такой вопрос. Делаем разводку воды по дому чешским полипропиленом Экопластик Фибер Базальт и недавно заметили, что на некоторых трубах есть довольно таки большие пупырышки. Это нормально? Прилагаю фото.
  15. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Может кто-то знает как разобрать эту приблуду до конца?
    Это внутренние камеры переключателя на душ. Со стороны душа грани под шестигранник, им собственно она и выкручивается из корпуса. Со стороны ручки можно видеть две грани похоже под гаечный ключ.
    Вопрос в том что и в каком месте должно разъединяться. Визуально нигде стыков я не вижу на этой штуковине. Попытался крутить шестигранником и ключом - толку ноль. Но ведь как то же этот шток туда засунули при сборке.
    Очень надеюсь, что кто-то в курсе.
