1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Без разницы чем вы пользуетесь, фумкой, льном или нитью, важно правильно пользоваться, если капает, значит не правильно намотали подмотку или в резьбах брак. Чтобы создать на резьбе канавки, за что цепляется нить, к примеру, можно немного поработать надфилем. Вот вам видео
    Или вот еще не плохо показано: https://youtu.be/Y4VFgSy72q4
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Суть проблемы в другом: угольник без буртиков не позволяет уплотнить резьбу натяжением («принцип сгона»).
    Если намотать столько льна, как в роликах резьбу, в ПНД фитинге просто порвет(
    Может герметик какой посоветуете?
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    . Только аккуратно. без фанатизма. Лучше просто плоскогубцами "потупить" резьбу фитинга. Обожмите плоскогубцами и покрутите. Резьба примнется и лен, фум будет цепляться лучше. Ну и внимательно накручивайте. резьбы особенно внутренняя (гайки) может быть сорвана.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы немного неточны- тут НЕ принцип сгона. В сгоне плотность создается плоскостями контргайки и муфты. В вашем варианте торец уголка упирается в внутренний торец детали ПНД. Возможно эти две плоскости просто внутри и не встречаются. В соединениях типа "американка" присутствуют прокладки или кольца уплотнительные. Кстати эту деталь лучше также дать фото. Есть ньюансы.
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    До этого в этом же ПНД фитинге 2 года без протечек был ввернут кран с короткой резьбой но с буртиком вообще без подмотки.
    Похоже да.
    Извиняюсь за ужасное фото мобильником в темноте.
  6. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    На угольнике и не будет буртиков, у вас может резьба просто не достает, а чтобы подмотка порвала фитинг это надо постараться, причем креативно постараться, я помню на даче краны в полиэтиленовый фитинг вкручивал подмотки не жалел, ни чего не текло и ничего не порвало. Зацепки под нить на угольнике у вас есть, надфиль не нужен. И еще, нить не должна идти по резьбе, а должна быть намотана кое как, даже на рулончиках в инструкциях для нити так пишут.
  7. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Больше подмотки! Там явно резьбы не хватает, а лучше поставьте муфту с бочатом дополнительно, бочат с резьбой подлиннее в ПНД фитинг, на него муфту и в муфту уже уголок, думаю увеличение стыков тут будет оправдано.
  8. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Вот так вот и процветает коррупция у сантехников:))
  9. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Посоветуйте магазин в г. Москва
    Здравствуйте.
    Подскажите в Москве хорошие (с большим ассортиментом и наличием товара) магазинов, торгующих импортной сантехникой среднего ценового диапазона.
    Интересует подвесной унитаз, раковина, мебель в ванную комнату.
    Если можно то же- по импортной облицовочной плитке.
  10. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    С точки зрения геометрии - абсолютная правда. С точки зрения обустройства канализации, на фитинге указывается угол изменения направления потока от прямолинейного (в основном это 15,30,45,67,87 градусов). Так что на разных языках говорим:)
  11. Irina27
    Irina27
    Irina27
    Казань
    Здравствуйте! Уважаемые специалисты, подскажите, пож-та, девушке по поводу ремонта смесителя.
    Смеситель для кухни Elghansa, модель не помню но похож на Ecofly 5902880, хром, картинка ниже. Капает с гусака после пользования холодной водой (т.е. капает сверху некоторое время после открытия холодной воды, спустя некоторое время капать перестает, после пользования только горячей водой не капает). Предполагается раскрутить место под вентилем холодной воды (не знаю как называется) и поменять прокладку (в идеале помыть\почистить все). Снимается ли барашек? Раскручиваем руками декоративную накладку под барашком, под ней гайка, которую открутить пока не можем. Правильно ли вообще действуем? Дешевые советские и китайские смесители раньше разбирали и сами все меняли, а с этим пока не получается. Заранее спасибо!
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Irina27, меняйте кранбуксу и аэратор
  13. Irina27
    Irina27
    Irina27
    Казань
    Спасибо, так и думали.
  14. кран-и-труба
    кран-и-труба
    кран-и-труба
    Редуктор давления, в современных многоэтажках (от 14) ставятся "по умолчанию"
  15. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Скорее всего пена и привела к повреждению труб. При таком количестве она легко может деформировать пластиковые трубы.
    Maxim-ka, действительно, удалить можно только механическим путем. Ковыряйте чем-то твердым, набравшись предварительно терпения.
    П. С. Есть, конечно, и способ растворить пену "химически". В этом деле, очень помогает клей для суставов Димексид. Продается в аптеках и делает пену поддатливой. Но такой способ годится если у вас небольшое количество пены...
    Есть и растворители, но по ним идут противоречивые слухи. То ли это уловки манагеров, то ли правда, установить можно только эмпирическим путем. В итоге, только потратитесь...
