1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. yethee
    yethee
    yethee
    Можно ли стояки водоснабжения, ГВС и ХВС, располагать в непосредственной близости от кан. стояка? Есть ли какие-то нормы или это никак не регламентируется?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    ГОСТов нету, можно располагать рядом, предусмотрите нормальный доступ для обслуживания в последствии.
  3. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Scanpool что за производитель джакузек? Официального сайта что-то подозрительно не нашёл, хотя барыги пишут, что финские и качественные. На авито дофига продаются. Китай? Надёжные? Запчасти есть? На дачу брать можно?
  4. леон75
    леон75
    леон75
    Здравствуйте! Подскажите по диаметрам разводки хвс. 2 этажа- 1 стиралка, посудомойка, унитаз, мойка. 2 этаж-унитаз,ванна,раковина. ГВС от зл. бойлера. Вопрос. При тройниковой схеме разводки какие диаметры будут работать стояк 25-горизонт 20, к потребителям 16. или будет работать стояк 20 горизонт 20 к потребителям 16 (20).(вопрос задаю с целью понять куда деть остатки тубы от теплого пола). А лучше ссылку на литературу если можно. Спасибо.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    вы неуказали. что за трубы у вас. от этого надо и "плясать". Может у вас столько труб от теплого пола осталось. что можно на коллекторную замахнуться. а стояк 25?
  6. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Коллеги, подскажите плиз.
    Есть лежак из 110ой рыжей трубы закопанный где то на метр. От дома до септика.
    Как сделать туда врезку?
    Нашел вроде компенсатор, его с тройником 45гр можно туда по идее врезать.
    Но вот компенсатор только серый нашел.
    Налезет ли он на рыжую трубу?
    Или у неё наружный диаметр такой же?
  7. саня-2
    саня-2
    саня-2
    Интересует мнение практиков ! Кто-нибудь вешал раковину на стену с помощью прилагаемого крепежа (дюбель + резьбовая шпилька диаметром 10 мм.) На сколько надежен данный вид крепежа поскольку раковина шириной 65 см, и весит достаточно прилично. Зараннее спасибо!
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Серые и рыжие трубы идентичны по размерам.
  9. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @NikelBack, это как так?
    Чем отличаются трубы?
    толщиной стенки.
    У рыжих более толстая. Т. е. где-то радиус должен отличаться.
    Или снаружи или внутри.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Серая труба входит в раструб рыжей без каких либо дополнительных переходников.
    Вы меряйте по раструбам, а не по толщине стенок.
  11. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Осталось только выяснить какова прочность стены, к которой будет крепиться раковина. И неплохо бы снимок самого крепежа.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если стена бетон или полнотелый кирпич, то держаться будет. Если пустотелый кирпич или "кабина" из ацеида с пустотой, тогда лучше взять глухари фирмы Fischer серия FUR, 10*135, они на таких стенах работают лучше классического дюбеля.
    Ксения, :hello: подозреваю, что речь идет о классическом варианте крепежа глухарь-шпилька с эксцентриковыми втулками.
  13. саня-2
    саня-2
    саня-2
    Да крепеж именно такой, глухарь-шпилька со втулками, стена полнотелый отштукатуренный керамзито-бетонный блок по прочности не уступающей полнотелому кирпичу. И еще вопрос как поведет себя данная конструкция если на нее опереться?
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    можно, но не нужно;). лучше опереться о плечо друга... У каждой вещи свой круг применения. в принципе в ванне можно солить огурцы:aga:
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @саня-2, а подстолья-"мойдодыра" или ножки-подставки под раковину никакой не предвидится?
