1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. саня-2
    саня-2
    саня-2
    Вопрос закрыт, в субботу раковина была подвешена на уголки предназначенные для крепления раковин купленные в Кастораме, для исключения перемещения раковины в ее штатные отверстия были установлены крепежи шуруп-шпилька. Получилось надежно! Всем спасибо за участие в обсуждении!
  2. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    День добрый! Где-то в свое время вычитала, что сантехнику нельзя устанавливать по внешней стене дома. Почему не поняла, но в голове отложилось. Действительно так и почему?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У нас в автосервисе как-то в лютую зиму замёрз стояк фановый. До второго этажа. Думаю данное утверждение верно скорее для труб в плохо утеплённых домах. А раньше, по ходу, подход у большинства к утеплению был несколько иной. Попроще, скажем так. Ну а про всю сантехнику это уже сарафанное радио...
  4. jonikash
    jonikash
    jonikash
    Уважаемые форумчане!
    Прошу помощи!
    Делаю ремонт у себя в квартире, трубы были поменяны года 3 назад на полипропилен, выложил плитку в ванной, ставлю туда новый смеситель LemarkBenefitLM2512C и получаю такую проблему – при полностью открытых кранах горячей и холодной воды из смесителя течет только холодная, счетчик горячей воды стоит на месте. Если убавлять напор холодной, то в смесителе вода начинает смешиваться как надо. Холодная вода пережимает горячую
    Старый смеситель Кировского производства работал на этом же месте до этого как надо. К сожалению я его уже выкинул и не могу прикрутить и проверить как сейчас будет смешиваться в нем вода. Прискорбно, конечно, но… (
    Я провел эксперимент (манометра у меня нету) по замеру расхода воды при полностью открытых (по очереди) кранах холодной и горячей воды в ванной комнате и на кухне (кстати там смеситель той же фирмы прекрасно работает). В результате замера некий одинаковый объем воды в ванной набирался в ванной из трубы с горячей водой за 37 секунд, а из трубы с холодной водой за 29 секунд. На кухне этот же объем воды из обоих кранов наливается за те же 29 секунд.
    Смеситель продувал ртом, по ощущениям в обоих кранах одинаково все.
    Перевернул смеситель задом наперед, подключил, и произвел тот же замер, который дал те же результаты – 37 секунд на горячей воде и 29 секунд на холодной.
    Напрашивается вывод что проблема где-то в трубе, а не в смесителе, но ведь старый смеситель отлично работал!
    Помогите решить задачу!...
  5. jonikash
    jonikash
    jonikash
    В общем снял я сеточку с трубки излива, а туда набились кусочки фумки, которую отрезало при накрутке эксцентриков. Она создавала дополнительное сопротивление. После прочистки стало лучше, вода при полностью открытых кранах уже смешивается, хотя горячая идет еле-еле (видно по счетчику), но если приубавить холодную, то горячая продавливается уже вполне прилично. Больше я не знаю что тут можно сделать. Видимо конструкция смесителя такая странная. Но пользоваться можно.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Скорее всего при сварке трубы перегрели какой-то фитинг и заузили диаметр. Если декоративка закончена, тогда только смириться или... вскрывать стены по новой, увы.
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Да, но у него на кухне смеситель нормально работает:
    Да и трубы три года назад были променяны и старый смеситель проблем на них не выявил... Похоже, барабашка где-то...
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это говорит о том, что система разводки воды (скорее всего) коллекторная а не однотрубная.
    А вот эта информация
    позволяет сузить поиски до конкретного места, горячей трубы, но на каком промежутке или участке... непредсказуемо.
    Я бы начал плясать от коллектора.
    А нельзя ли уточнить, о каком смесителе речь? Ибо в Кирове есть завод по производству ванн (очень хорошего качества), а вот смесителей этого завода я не встречал. (Ну так в целях самообразования).
    :hndshk:
  9. jonikash
    jonikash
    jonikash
    Хм... А может и не Кировский... Однозначно отечественный)
  10. jonikash
    jonikash
    jonikash
    Боюсь что только плясать и остается, т. к. в ванной трубы уже зашиты в стену и закрыты плиткой, а в туалете, откуда идет вся разводка, трубы спрятаны в короба, в которых имеются только пара люков для доступа к счетчикам, кранам и фильтрам грубой очистки.
  11. jonikash
    jonikash
    jonikash
    Есть такое подозрение)
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Подскажите, можно ли унитаз подключить к канализации вот таким кривым путем? Планировка по другому не позволяет.
    Основной стояк выходит на второй этаж, где СУ (2), ванна и раковина. А на первом этаже маленький СУ (1) напрямую к стояку не подключить, а только таким вот способом.
    m3_plan_вент3_перенос веранды.png m3_plan_вент3_перенос веранды2.png m3_plan_вент3_перенос веранды3.png
    Будет работать канализация СУ первого этажа?
    И правильно ли еще понимаю, что основной стояк надо выводить а крышу на 0.5 м. и это и будет фановая вентиляция?
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если трубы от унитаза 1 этажа можно проложить в подвале. тогда в принципе можно. Самое оптимальное унитаз 1эт расположить спиной бачка к основному стояку. Еще лучше основной стояк сместить к 1 унит. Канализационные системы лучше располагать по принципу "елочки"- Как правило "мокрые" помещения располагают друг под другом. поставьте унит 1 эт под 2эт. и все получится. Планировку помещений надо было конечно как-то соотносить с положением инженерных коммуникаций. А то получилось как у Райкина: " Пуговицы пришиты насмерть. а..."
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Почти! Надо еще знать саму форму крыши. И отсутствия рядом труб приточной вентиляции. воздухозаборников. В некоторых случаях удобней поставить вакуумный клапан. тогда выход делать не надо.
  15. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    подвала нет.
    Спинкой это понятно, но места нет :), а вот сместить стояк можно, получится, что унитаз 1 присоединен к трубе которая перпендикулярна основному стояку.
    планировку хотелось бы не трогать, вот и идет поиск компромиссов. Сейчас глянул в квартире у меня как раз слив унитаза примерно по такой же схеме как и на плане унитаз1, работает.
    Форма крыши вальмовая, расстановка по выходам вентиляции вот такая получается (в соседней теме оставил сообщение) https://www.forumhouse.ru/threads/294986/page-14#post-12832067
