1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Brammator
    Brammator
    Brammator
    ГВЛВ 12.5мм два слоя на профиле, дополнительное усиление под раковину не делалось. Сзади к стене доступа нет.
    Мерял в магазинах разные, там от 10 до 20 см.
    Нет, внизу порог получился больше, чем рассчётная для данной модели.
    Што значит "выставьте"? Полностью горизонтально в двух осях по уровню? Тогда получится примерно так, как на приложенной картинке.
  2. Марина -К
    Марина -К
    Марина -К
    Здравствуйте. Несколько лет назад в ванной был сделан ремонт. Была перепланировка санузла в квартире. Ванну перенесли от общей канализационной трубы на 1,5. Если см. на фото, то основная канализационная труба справа от умывальника в коробе.
    Вода из ванны очень плохо уходила. Как видно, сток оказался прямо напротив рамы ванны. Сифон подключен естественно с подъемом вверх. Понятно, что вода через такое колено уходить хорошо не будет.
    Вот освободила подводку к ванне. Тройник на сновной канализационной трубе находится на высоте 8 см от плитки на полу (от пола без плитки на высоте 10 см). К сифону ванны сток подведен на выосте 16 см от пола.
    Еще - как видно отводная труба утоплена в стену. Задумывалось ее опустить, чтобы можно было подключить под рамой. Но там оказалась железная арматура.
  3. Марина -К
    Марина -К
    Марина -К
    Пока ищу сантехника, вопрос - реально ли опустить сток для воды, сделав уклон 2-3 см на 1,5 м?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вполне реально. 2 см маловато будет, 3-3,5 см в самый раз. Если стена ванной не несущая, арматуру ампутируйте.
    Успехов.
    PS. По возможности уберите или спрямите лишние колена возле стояка (3-е фото), слишком много изгибов.
  5. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Присоединяюсь к вышесказанному и вложу свои 5 копеек: Самое главное - чтобы выход с ванны был выше входа в общую каналью на данные 3 см. и как можно меньше изгибов (это если вы хотите, чтобы вода уходила нормально). Возможно поднять саму ванну на нужную высоту. Главное, не перестараться, чтобы потом лестницу приставлять не нужно было, когда в ванну захочется попасть
  6. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Добрый день! Вопрос к установщикам душевых кабин.
    Планирую монтаж кетайки серены через месяц своими руками (руки и голова ростут из плеч:)]),чтоб не набивать шишки, мож кто нибудь состряпает отчётик об особенностях монтажа, т. к. конструктор уже приобретён и есть сравнение реала с так называемой инструкцией, в принципе вопросов нет, но обязательно должны быть тонкости: например-фиксация рамы поддона, после юстировки, производится саморезами с предварительной сверловкой отверстий-это я сам допёр,но наверняка есть и множество других хитростей монтажа, если господа установщики сочтут это тайной за семью печатями, то я, по мере монтажа, сам сделаю эти акценты, но это уже будет в укор "специтялистам":)]
  7. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    :)] я один раз спросил про вентиляцию совета на этих форумах, был осмеян и послан к гуглю. Так что от специалистов тут думаю не дождетесь ответа. Я свою кЕтайскую кабинку сам через пару месяцев только ставить буду, тогда и зафотаю поэтапно, а от спецов тут, кроме "фона крутизны" ждать ничего не приходится.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Скажу сразу, профессионально, сборкой кабин не занимаюсь. Пару лет назад собирал "серену", обплевался.
    Первичная юстировка поддона не помогла, потом пришлось калибровать в сборе. Каркас собирал так, сначала наживил все болтики, потом постепенно стягивал, обильно промазывая соединения силиконом. Люфты и допуски, на грани фантастики, полный абзац. Предельно аккуратно со стеклами, иногда лопаются из-за ничего.
    Потом были танцы с бубном при нивелировке.
    С уважением.
  9. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Дык, мы не ищем лёгких путей! Спасибо, буду аккуратен
  10. Ксилярия
    Ксилярия
    Ксилярия
    Здравствуйте!
    Уважаемые специалисты, подскажите подалуйста:
    На соединения смесителя в ванной был нанесен какой-то герметик типа холодной сварки, очень прочный, серого цвета. Сейчас необходимо демонтировать смеситель, желательно избежать сильных повреждений. Как и с помощью чего можно удалить с деталей эту смесь?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Возникает вопрос, для чего его нанесли? Обычно, герметизируют за счет подмотки и прокладок.
    Возможно там изуродованы фитинги.
    Берете шведский ключ (он же геббельс) и потихоньку раскалываете, как грецкий орех.
    Потом все фитинги осматриваете, на предмет трещин и прочих неприятностей.
    С уважением.
  12. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Зачем так париться. Я, так понимаю, смеситель вы скрутили и он в порядке. Тогда убираете старые заляпанные эксцентрики и ставите новые (они могут прилагаться с новым смесителем или покупаете отдельно).
    Хуже, если из-за этого герметика невозможно открутить смеситель. Возможно поможет незаменимый "автомобильный" WD-40.
  13. Ксилярия
    Ксилярия
    Ксилярия
    NikelBack, Vaskio
    Спасибо!
    Для чего его на несли - сантехники пытались поставить удлинители для смесителя, которые вкручиваются в выводы труб, один из них треснул в процессе, а выкрутить из них эксцентрики потом не смогли, собрали все временно и залепили по максимуму, обещали переделать.
    А я думаю теперь своими силами исправить, не хочется иметь дело с такими "специалистами".
    Стала искать инфу в инете про эту холодную сварку, чем ее снять - не нашла.
    А смеситель новый. Намазали еще и на никелированные гайки.
    И еще попутно хочу задать вопрос, а бывают ли удлинители, которые накручиваются с внешней стороны на эксцентрики? После происшедшего, сантехники уверяли, что таких не бывает.
    Хочу купить все необходимое, чтобы отремонтировать самим, не подскажете, например, вот здесь, на мой непросвещенный взгляд вроде что-то подходящее:
    http://www.vidim-a.ru/product_info.php?cPath=68_157&products_id=2051&language=ru
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ну это полный пи... Сорри.
    Я правильно понял, смеситель над ванной?
    А трещина, где? Если на водорозетке, лучше заменить. Конечно стенка будет изувечена, но, это лучше чем затопить энное кол-во этажей. Если на эксцентрике или удлиннителе, откручивайте и выкидывайте на фиг. На любом строительном рынке эту мелочь можно купить.
    Удлиннители ищите производство VIEGA. Эксцентрики, если попадутся, купите GROHE.
    С уважением.
    Будут "специфические" вопросы, пишите в личку.
    Успехов.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Еще один булыжник в огород этих раздолбаев.
    Удлиннители на эксцентрики продаются, их диаметр 3/4, тогда как стандартная труба 1/2.
    Единственная заморочка, длину подобрать, не имея опыта очень сложно.
    ВДшка не поможет!
    Ксилярия, будете раскалывать герметик, очень осторожно с осколками. Они острые как бритва.
