1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Только врезку сделайте 2х45. (принцип елочки). Да и стояк со 2 этажа таким же способом в лежак 1эт
  2. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Добрый день! не первый день ломаю голову как закрепить раковину к стене, Раковина такая на ножке типа тюльпан. Сейчас стоит не закрепленная.
    Стена брус 10на10, через метр, между ними пенопласт 100мм, и ещё потом рейка 5на5 между ними так же пенопласт 50мм. Итого стена 150мм пенопласт, внутри обшито пластиковыми панелями. Снаружи стена обшита доской 25мм.
    Дело в том что это второй этаж, иначе можно было бы просверлить насквозь и завернуть шпильками. Глухарь (болт-шуруп по дереву) нашёл только 18см, боюсь не хватит. Ещё говорят аквариумным клеем "крас" прямо к панелям приклеить, якобы хрен оторвёшь потом.
    посоветуйте как быть?
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @drive1, шпильку обычную купите и вворачивайте, потом по длине отрежете, к шпилькам можно штатные шпильки от тюльпана приварить или муфтами скрутить скачанные файлы.jpg ...(фиг знает понятно или нет написал) клей не надо, ну не доверяю я этим штукам
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Можно просто на санитарный силиконовый герметик приклеить, тоже не оторвать после высыхания
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Под панелями есть ОСБ (ГКЛ ГВЛ) или они прямо к рейкам крепятся?
    Силиконовый клей-герметик KIM-TEC (как вариант), промазываете заднюю стенку раковины ставите на ножку и прижимаете к стене, отрывать будете "с мясом".
  6. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    Планирую душ+туалет+раковину на даче. Система у меня будет такая: погружной насос + гидроаккумулятор. Подскажите, пожалуйста, по след. вопросам:
    1) душевая будет в хоз. блоке. Правильно я понимаю, что лучше использовать полипропиленовые трубы и фитинги? На зиму всю воду сливать. Зимой я не езжу.
    2) никто не покупал китайские или гонконгские смесители на ebay? Они там дешевле получаются. Что скажете по поводу дешевых отечественных, кажется Подольского производства? мне нужен бюджетный вариант.
    3) что, если ГА и все трубы будут в сарае, за стеной душевой? А в самой душевой, на этой же стене, получатся только выходы для смесителей.
    4) как бы мне сориентироваться по цене работ по подключению... От ГА ввод в водонагреватель. Затем 3 точки подачи воды: бачок, раковина (хол. и гор.) и душ (хол. и гор.). Общая длина трубы от водонагревателя до самой дальней точки вдоль одной стены = 150 см.
    Установка водонагревателя.
    Установка унитаза, раковины.
    Установка 2-х смесителей (раковина + душ).
    Организация слива (3 точки - унитаз, раковина, душ) в одну трубу.
    Я понимаю, что можно пройтись по прайсам компаний и все просчитать по позициям. Но возможно, есть какие-то нюансы, которые я не вижу... Или можно навскидку оценить хотя бы порядок цен...
    Заранее спасибо.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    1) можно и полипропилен. только поставьте сливные краны в нижних точках и уклон. в зиму снять смеситель., открыть сифон раковины, душа. вылить гидроаккомулятор, слить бачек и откачать гидрозатвор в унитазе и заткнуть пенопластом. открыть все краны и желательно просто продуть трубы.
    2, только полипропилен надо паять, самому тоже можно, но лучше в 4 руки. "загубить" несколько пробных муфт и вперед. Можно и металлопласт на компрессионных фитингах- закручиваете гаечным ключем до "скрипа" Тоже можно самому. Ютуб поковыряйте для обучения.
    3. чем плохи наши? запчасти в любом подвале. Я недумаю. чтоб сильно разнилась цена. Приплюсуйте еще доставку. А тут купил и через час можно ставить. а не ждать месяц.
    4. Както стремно чувствовать гидробак над головой. Душ надо принимать спокойно и комфортно, а не пялиться на трубки и гайки:)]
    5. цену работ надо только в натуре определять. каждый мастер по своему. среднюю можно узнать на любом сайте. наберите просто- расценки на санитарно-технические работы. расценка на установку водогрея. И по нескольким сайтам. найдете точку пересечения- вот и будете в курсе. Грубо точку отсчета можно взять в условных ед.- 1 метр любых труб-1УЕ. установка водогрея 2УЕ. установка смесителя-1УЕ. Суммируйте все Уе и умножте на 500р=1УЕ. Нюансы могут быть по "красоте" - если все прятать в стены,- "импортность" оборудования. "наглость" исполнителя ;).
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    не поняла про смеситель... т. е. каждую осень нанимать товарисча снимать смесители? Никогда такого не слышала :faq:
    А если не полипропилен, то что можно? металлопласт только? или есть еще варианты?
    на e-bay доставка часто бесплатная. Месяц ждать не проблема. Отличаются дизайном.
    не поняла... я имела в виду ГА за стеной в сарае на полу. И там же водонагреватель - подвешен на стене. А в душевую только выводы для смесителя. Ну как в квартирах все трубы в штробу убирают. А у меня будут "убраны" за стену, в сарай.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)Возможно не совсем понятно выразился. 1- по перестановке смесителя:- у начальника летняя дача. тоже душ. по осени забыл опустить лейку вниз и открыть ручки кранов на смесителе. в результате разорвало смеситель и лейку со шлангом. теперь просто приезжаю к нему и все снимаем. как вариант в зиму можно опустить лейку душа на пол. вылить воду из шланга. открыть барашки смесителя. В нижних точках труб открыть спускники. чтобы стекла вода. Про унитаз наверно поняли что надо делать. В гидроаккомуляторе остается вода. ее тоже надо слить. если насос тоже с баком- там оже надо слить воду.
    Ну кроме полипроп и металлопластика есть и сталь и медь и нержавейка-гофра. Есть сшитый полиэтилен. но это все не бюджетно. Вся проблема в том. что дачный вариант налагает некоторые ограничения. Особенно если это летняя дача. Зимой все замерзнет и разорвет. Опять же возвращаясь к моему "легендарному шефу"- раньше он все увозил в город- насосную станцию. водогрей. 2 раза менял унитаз- рвало гидрозатвор. Сейчас придумал еще один гимор- сделал септик на один унитаз и мойку. В придачу с фильтрами. Засыпали уважаемые "иностранцы". Ну и "намудрили". Зима была теплой- септик не разорвало:nono:
    Против e-bay ничего не имею. Просто наши простые смесаки "глотают" любую "воду".Возьмите типа колпинского. 5568_photo.gif Вид согласен- не "монна лиза" но рабочая лошадка. Китаец керамику поцарапает и кирдык. Ну или в добавок надо ставить фильтр.
    Ну и я тоже это имел в виду. ;)
  10. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Спасибо вам за консультацию Я все-таки не поняла, что вы имели в виду, когда говорили про гидробак над головой... Можете пояснить? Т. к., вы правы, душ надо принимать спокойно :)
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У меня сосед по даче, за не имением лишнего места, просто повесил все оборудование над потолком душа в сарае. Ну чтоб место не пропадало:)]. У меня сейчас почти аналогичная ситуация- в бане ставим душ. На чердак затащим пластиковый бак (черный 1х1х250) с Х. водой на 250л. Там же рядом Эл. водонагреватель на 100л.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите какой редуктор и фильтр использовать для квартиры?
    Давление в стояке порядка 9 атм.
    Как называется крепежный элемент к которому крепят гребенку (фото прикрепил - крысные торцы видны)
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Jheka - для квартиры, уже проверенный временем вариант - это рег. давления и фильтры фирмы FAR.
    Крепежный элемент называется консоль. В своей практике использую консоли производства Mupro, Hilti либо Valraven.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    А можно модели Far-вских приборов. Редуктор лучше поршневой или мембранный, давление в системе ГВС 9 атм.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Jheka - для квартиры со стандартным кол-вом обычных приборов достаточно РД 1/2" FAR НР-НР арт. FA 2810, если же планируется установка душевой кабины со скрытыми смесителями и тропическим верхним душем либо боковыми форсунками, тогда, чтобы получить достаточный для комфорта единовременный расход, следует переваривать врезки на 3/4" и все комплектующие ставить на 3/4"
