1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Граждане, наитупейший вопрос. У кого есть дачный умывальник вот такого типа 1.jpg ?
    Интересует диаметр канализационной трубы, подключаемой к пластиковой мойке.
    Полазил по инету - ничего не наковырял по этому поводу.
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    У меня до прошлого года такая стояла. Подключал обычным гофросифоном на 40. 14686293[1].jpg Лет 6 работало все исправно.
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Всем привет. Подскажите, кто знает, как развязать холодную воду от горячей в домашнем водопроводе частного дома.
    Подключил газовое отопление и стал подмешивать горячую воду в трубу которая идет на поливочный шланг (кран выведен на угол дома, вода от скважины и очень холодная. 9 гр. летом даже).
    И вот заметил, что тогда на кухне перестает течь горячая вода как обычно. Теплая течет. Т. е. получается, что холодная вода лезет через трубу горячей в систему всю. Отчего и какая причина этого? Не хочу городить саморешения всякие. Что наука говорит? Я это конечно могу сподобиться и попробовать воткнуть какой нить обратный клапан (который может и не заработать), но хотелось бы знать как правильно это решить.
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Федорыч,
    чем подмешивать? смесителем? обратный клапан поставте, а лезет хв в горячую трубу так как у нее давление больше, схему надо, однозначно
  5. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Желательно схему посмотреть.
  6. банщик
    банщик
    банщик
    Барнаул
    Какие правила установки водосчетчиков частном доме.
    Ау подскажите кто нибудь заставляют ставить водосчетчик, а дом еще в стадии строительства. Вода заведена в подпол. Если нужно ставить то где в подполье или можно в любом удобном для меня месте.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, на узеле ввода гвс и хвс в квартире промывной фильтр с какой сеткой лучше ставить?
    100мк не мало ли при плохой воде? Как часто промывать?
    На 100 мк в водоснабжении от скважины очень мало... забивается быстро железом.
    или 300 мк взять на квартиру?
  8. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Счас накалякаю. Приходится закрывать кран горячей воды которым подмес идет на полив после полива. Это бы и ладно, но у меня весь полив на участке и в теплице и без меня происходит, если я в отъезде. Женщинам доверить нельзя. Нужно что б и у них в кухне была вода горячая и что б полив шел теплой водой. Вот такая загогулина :)]
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Федорыч, самое простое это обратный клапан...если хотите понять физику процесса то попробуйте зажать рукой излив смесителя, у какой воды давление больше та и будет перетекать в ту где давление меньше, на трубе которая на полив наверное какая нибудь лейка стоит? она может выполнять функцию зажатого рукой излива смесителя
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Федорыч, к бойлеру часом не гибкая подводка?
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну давление тут не причем:). У вас один источник давления- насос в колодце. Надо не забывать. что увеличивая расход горячей воды. вы стремительно ее охлаждаете вновь прибывающей в бойлер. За 1 минуту работы крана вытекает почти 5-8л воды (грубо) Вот и считайте насколько у вас хватит кустов полить всего обьема бойлера. допустив. что вы разбавляете 60" в 3 раза холодной:)]И полив все растения. для кухни уже идет теплая. Выход простой- регулировать время разбора горячей и дать бойлеру снова набрать температуру. Чтоб не было кутерьмы с кранами на полив. поставьте вместо этих кранов трех-ходовой термостатический клапан i.jpg . Действует просто- в кран присоеденены хол и гор. на выходе идет вода заданной температуры вентилем этого крана. Только поставьте обратный клапан на холодную. Не будет перетекания.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Даже вполне. Забивается прилично. Просто надо чаще чистить. Очень шикарно чистить опустив на ночь в стакан с раствором андрилана- средство от ржавчины бытовое. Утром как новенькая сетка из магазина. Ханивел даже 50 имеет. но это для ашей воды перебор- устанешь чистить. Промывка не помогает. Ключи в зубы и щеткой...Вдобавок всегда ставлю катриджные фильтры. на 5-10мкр. Если пойти дальше- угольный. вода голубая пойдет. Ну про ультрафиолет уж как-то стеснительно говорить! Любой уважающий себя миллионер всегда ставит это:)]
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    50 метров пол дюймогого шланга по двору это та же лейка, хоть его и не нагружай даже...
    А чё клапан то даст. Как его ставить? Куда и какой стороной. Где там какие давления перевесят и в какую сторону?
    Может что то типа эжектора соорудить и в нем смешивать. Но давления то в трубах вроде почти и одинаковые. 3-4 кг у нас. Надо разгонять холодную в узкой трубе и в нее мешать горячую из большего сечения. Так вроде по физике учили. Где скорость больше - давление меньше. Во как. До подъемной силы самолетного крыла так дойдем:)]
    Потому и спрашиваю совета, что заниматься экспериментами некогда в общем то. Неужто водопроводчики ничего не изобрели в просвященном двадцатом веке?
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Сразу счас не могу про трехходовой сообразить. Да еще и с термоголовкой. Резон есть наверно. Подумаю.
    А бойлер справляется. Нахрена бы я платил 50 штук за котел. что б бойлер с открытими кранами не успевал нагревать. Кран горячей в раковине в самой котельной течет горячая как и надо. Потом, дальше на длинных трубах мешается.
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    на горячую воду по стрелочке перед местом где она смешивается с холодной на полив, это при условии что у вас там передавливает
