1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Спасибо всем. Все расставил по местам в голове.
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Знатоки продукции FAR
    грязевик серии 3944 идет с сеточкой в 100 мк, можно ли ее заменить на 300?
    Он вообще разборный?
  3. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Купил в леруа тумбу и раковину, из одной серии, привез домой, поставил. Должна ли раковина жестко сидеть на тумбе? У меня на тумбе были какие то поролоновые подкладки в углу (красные кружки). Если их убрать раковина качается из угла в угол, а где синие кружки сидит жестко. Может когда к стене прикреплю будет норм?
    Тумба с раковиной такие: https://leroymerlin.ru/catalogue/santehnika/mebel_dlya_vannoy_komnaty/tumby_pod_rakovinu/13654601/
  4. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Можно, мало того, они доступны в заказе по кодам 3949 12100 и 3949 12. Первый 100 микронный, второй-300. Материал -нержа, цена сменного картриджа 300-около 600, 100 микронного-около 1100 рублей.
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Должна но не всегда она плотно примыкает к тумбе.
    Лечится простым нанесением капли герметика при установке. Когда засохнет, то будет никак не хуже этой подкладки:hello:
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    В любом удобном месте. Главное чтобы из трубы ДО счетчика небыло других врезок.
  7. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Zhek@, да там пол сантиметра тогда капать придется :) попробую еще тумбу проверить на ровность.
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    [QUOTE="R0mashk, post: 12955054, попробую еще тумбу проверить на ровность.[/QUOTE]
    не ну это первым делом...пол сантиметра не предел. Главное чтобы этот зазор не бросался в глаза при рассмотрении
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Лучше уровнем. за неимением оного можно налить в блбце с ровным ободком и выравнивать. На крепежах для раковины есть пластиковые шайбы с эксцентриками. Ими и авравнивают уровень. Ну и на ножках тумбы есть регуляторы.
  10. Сантехник1977
    Сантехник1977
    Сантехник1977
    Доброе время суток! могу одно сказать!
    1) Резьба не как 1/2, сталкивался с USA у них резьба всегда 1/3
    2) Вижу не весь комплект то что на фото.
    3) Собирается элементарно!
  11. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Тут про клапан правильно писали. он помочь должен. В своей практике встречал что сместитель (елочка) внутри лопаеться и подмешивает воду. В результате из стояка гор. воды идет теплая. может причина в нем! Попробуйте его отсечь. может поможет.
  12. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Этот пост для вас
  13. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Подскажите, чем обусловлена установка двух уголков по 45 вместо одного по 90?
    Чем грозит установка одного углока для 110й трубы внизу стояка с переходом в горизонталь?
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Установка двух углов по 45 позволяет уменьшить вероятность засора стока, чем один под 90. УПропускная способность первого варианта гораздо выше, чем второго. угла под 90 градусов поток воды резко натыкается на стенку трубы и в результате получается что-то типа затыка. Представьте себе бурный ручей в марте или реку с углом поворота 90 градусов. ;)
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Добавлю- при движении в низ потока воды. происходит сильный гидравлический удар. Могут разойтись стыки и просесть угол. В любом из вариантов делается надежный упор и крепеж труб. Отводы 2 по 45 позволяют получить плавный переход потока в горизонталь.
    Тут дело не совсем в этом. Дело в скорости потока. Скорость понижается- давление повышается. Происходят срывы гидрозатвора в сифонах. И как следствие завах в санузлах. Вобщем если есть возможность удвоить угол- делайте. Правда в 1-2х этажках на 1 унитаз и ванну это не критично с точки гидравлики. тут играет большую роль- возможность прохода троса прочистки.
