1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Слабо представляю возможность засора, когда несколько раз в день с высоты трех метров льет водопад. Затык меня смущает разве что в том смысле, что в нем будет по разному изменяться скорость твердых частиц и жидкости, в следствие чего будут ухудшаться эксплуатационные свойства горизонтального участка.
    Каким образом возможно надежно закрепить 110ю трубу в 200й гильзе?
    Вообще вопрос возник из необходимости гильзовать канализацию под полом и фундаментом. Однажды я этим занимался - в 200ю гильзу отлично, но впритык входит 110й труба с надетым уголком 90гр, единственно, непонятно как ее надежно зафиксировать. Если же ставить два уголка по 45 - для этого уже и места гораздо больше требуется, надо какой-то погребок городить.
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Засор не сразу образуется. Просто когда на резком повороте трубы будет замедляться скорость потока, твердые частицы будут оседать на стенках гораздо быстрее, нежели это происходит обычно на прямых участках. Со временем нарост будет расти, что и может приводить к засорам. Ну и как говорит Alekca, неизбежный в этих случаях гидроудар порождает нарушение целостности и герметичности магистрали
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)] не портите аппетит! лучше этого недопускать. Засоры происходят в большей части из-за несоблюдения уклонов, спуска нерастворимых, крупных, твердых, волокнистых "предметов". Возьмите за правило в унитаз небросать туалетную бумагу, "сливки" раствора, пенопласт, мусор от уборки квартиры, чай, отходы кухни. Регулярно заливайте "крот" И вы избежите засоров
    Гильзы как уже обсуждалось, устанавливают в местах прохода через стены, перекрытия фундаментов. И тем более отводы "любые туда не вставляют. только прямолинейные участки без мест соединений (стыков). А сама гильза бетонируется в отверстии фунда. Участок траншеи под трубу или гильзу должен быть выполнен из песка или др плотного материала. недопускающего просадки. Сверху все засыпается песком (Д и сверху 15-20см хотя бы). Также делаются твердые опоры в местах стыков. Вертикальные участки крепятся стандартными хомутами. Под отвод устанавливаются упоры (бет плита, блок, камень) недопускающие "уход" отвода в низ.
  4. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо! Вертикальные участки я закреплю. Гильзу планирую горизонтальную (с уклоном 2%) трубу ф200 длиной 12м (без стыков не получится), идущую в песчаной подушке под плитой и выходящую за отмостку, с отводом 90гр на конце (под местом стояка) и вертикальным участком 60см до уровня пола. Тогда в нее можно горизонтально, снаружи вставить 110ю трубу с надетым уголком (без стыков не получится), а потом сверху вставить в 110й уголок трубу от стояка, это в случае необходимости ремонта. Будет работать?
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :faq: Зачем? Чем будет отличаться ваша гильза от простой одиночной трубы? Гильза спокойно может просесть вместе с вашей внутренней трубой. понятно еще. когда гильза прокладывается в теле плиты. и то достаточно обмотать изоляцией для предотвращения сминания при отвердении бетона. Сделайте нормальное основание под трубу. В местах стыков проложите лежни (опоры). пролейте, уплотните основание. ну еще как вариант "подвесьте трубы на кронштейнах к арматуре плиты. Плита будет как "потолок с подвешенными трубами".Главное соблюдать уклон.
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    гильза даст возможность менять канализационную трубу, в случае поломки или совсем стремного засора. В случае неравномерной просадки гильзы можно будет как-то регулировать уклон (вынули 110ю трубу, приклеили к ней по всей длине компенсаторы, засунули обратно).
    подвесить трубы идея хорошая, это как раз легко устроить.
    Может я слишком сильно заморачиваюсь? Сделать в крайнем случае такую же гильзу как я хочу, но в другую сторону (там выйти за пределы здания 2м, а не 12). Через 50лет, в случае порчи канализационных труб мои внуки переложат каналью в обход периметра дома.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Нижний изгиб стояка необходимо выполнять, как рекомендовано в СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб», в п. 4.16, который гласит: «При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех по 30° или четырех отводов по 22,5°…». И там же в п. 4.17 говорится: «Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий)».
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Категорически не согласен, "крот" может разъесть уплотнительные резинки на раструбных соединениях.
  9. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Рекомендация ясна, вопрос что будет если ей не проследовать?
    И что лучше, сделать неремонтопригодную канализацию по СП, или канализацию, в которой можно заменить уголок 90гр за 3 часа в любой момент?
    Крот наверное для септиков еще не очень полезен
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На одном из семинаров представителю немецкой компании задали вопрос - сколько раз можно заморозить их медную трубу без ущерба дальнейшей эксплуатации, на что немец просто молча покрутил пальцем у виска.
    Нормативные правила для того и создают, чтобы любители не экспериментировали.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну это фиг вам! :)]. НП не для пытливого русского кулибина! Иногда это прокатывает. но чаще работает на грани. Поэтому если хотите со 100% уверенностью облегчить жизнь внукам- следуйте НП. :)
    К сожалению часто этот момент случается не один раз! Очень часто водогреи подсоединяют к системе с помощью гибкой подводки. В принципе все работает. Но в самый неожиданный момент резинка трескается и хана соседям. Можно конечно медяху поставить. Немного заморочно паять и гнуть. да и значительным рублем тянет. Но если регулярно раз в 5 лет менять подводку на новый рукав- можно жить спокойно.
    Ну если бездумно вливать в решетку раковины:)... Крот конечно штука загадочная- мозги понимают. что и как "там" происходит:)]. но без физического воздействия на засор необойтись. А лучше. как и описывал выше- думать что сливаешь и о последствиях.
    Ну вы это не чудите! невытащите вы из 12 етровой гильзы трубу. труба распадется на 6шт 2х метровые куски по раструбам. да и как вы определите на каком раструбе трещина? Делайте лучше в сторону 2х метров:). Ну если хотите совсем перестраховаться- проклейте канализационные раструбные соединения стеклотканью (типа битума) или обмотайте серым сантехническим скотчем для армирования. и далее по уже описанному варианту.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    я просто не пойму как расценивать ваши ответы, поэтому спрашиваю - ВЫ "любитель" или "профи" ? С каких позиций Вы даёте советы, со своего опыта или с тырнета ? ... кстати даю подсказку - фотки проф. монтажа подводки и слива избыточного давления для водогрея
  13. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    @Alekca, в моей практике гибкая подводка перестала использоваться довольно давно, и советовать ее я бы не стал. Есть возможности обходиться без них.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) Мы с вами из одной категории! И я абсолютно на вашей стороне по поводу "гибких".
    . А это и не совет, а констатирование факта от 90х. Сейчас ее ставить как-то не серьезно. Разве только в совсем от безысходности.
    Фотки шикарные и правильные:super:. Но к сожалению бабуля на пенсию в 4 тр только вздохнет печально и:close:.
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Анекдот из жизни.
    Приехал к клиенту фильтр монтировать.
    Он между делом спрашивает- разбираюсь ли я в сантехнике в принципе?
    Есть, говорит, проблема в санузле, не знаю как решить.
    Захожу в С/У, открываю сантехшкаф и... роняю челюсть на пол, даже что-то нецензурное пискнул от увиденного. :|:
    Стояк классический, стальной, отводы для полотенцесушителя с кранами 1,1/4 дюйма, переходники на 1/2 и...:faq: (МХАТовская пауза) гибкая подводка (название говорящее, не правда-ли:aga:) FIN-LOX:ogo:, порванная в дрызг. :flag: Причем видно, что оплетка уходит в глубь стены под штукатурку и плитку (причем плитка хорошая).
    Вот, говорит, беда какая, как такое могло произойти- ума не приложу...:ogo:
    Пришлось чудаку (на букву М:nono:) популярно объяснить, что на лицо грубейшее нарушение всех требований и нормативов. :mad:
    И что, малой кровью (как он искренне рассчитывал) в решении данной проблемы не обойтись.
    Разъяснил и откланялся. :no:
