1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)]:super: Ну это как под копирку может процитировать любой профи из своей практики. Подводкой подсоединяли газовые водонагреватели и электро. и стиралки в кухне через ванну:). Да и смесители без нее необходились. А что еще можно было предложить в 90х? Быстро, бюджетно и без заморочек. Еще понятно, когда на платной основе, да и то смотря на бюжет заказчика. А что говорить о текущем вызове ЖЭК-овского сантехника в коммунальную квартиру с 5 семьями. У меня 5 подводок выдавали на месяц на 50 100-кв домов! Слава богу сейчас есть из чего выбирать. И нержа-гофра, медь и пластик. Да и подводка стала лучше и надежней. Просто надо правильно применять и использовать в зависимости от ситуации и возможностей.
  2. DavitManukyan
    DavitManukyan
    DavitManukyan
    У меня в квартире смонтировали водопроводные трубы из нержавеющей стали (толщина стенок труб составляет 2 миллиметра). Во время монтажа трубы крепились к арматуре вязальной проволокой. После этого стены были заштукатурены песчанно-цементным раствором - под кафель.
    Кто нубудь сможет ответить на вопрос - Если в местах стыков трубы с арматурой будет происходить ржавление нержавеющей трубы, то сколько лет это займет (15 лет, 20 лет ... итд) и стоит ли ломать штукатурку и в местах соприкосновения с арматурой под нержавеющими трубами подкладывать изолятор (например резину или пластмассу).
  3. Raschen
    Raschen
    Raschen
    Столкнулся с проблемой на даче поставил в дому унитаз и к нему из колодца подведена вода и при частом сливание на бачке образуется конденсат и стекает на пол
    есть ли какие то решения данной проблему как изолировать бачок или еще?
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :ogo:! Всякое конечно может быть! Возможно внизу "чубайс-сосед" или техногенные катастрофы каждую неделю... Выбор материала конечно остается за заказчиком. Но проглядывается ненавязчивая протеже самого мастера ремонта- малобюджетом тут не пахнет;).Просто возник сразу вопрос- чем вызван такой выбор? Просто чисто профессиональный интерес. Это гофра из нержи или "нормальные" трубы? Тогда и дальше можно говорить о надежности и вечности. Но на фоне слов "У меня в квартире смонтировали водопроводные трубы из нержавеющей стали" как-то режут слова "Во время монтажа трубы крепились к арматуре вязальной проволокой". Пластиковыми стяжками как-то быстро, красиво и современней. Ну, если вас такой срок беспокоит- я бы попросил мастера трубы в изоляцию посадить или на худой случай краской мазанул. Кстати на пластик 50 лет дают производители. Но вы не печальтесь. Вспомните Ходжу Насреддина- он что-то о эмире и осле говорил... Так-что бросьте опасения- через 5 лет внуки все равно все переделают или счастливый преемник этой квартиры;).
    p/s Особенно порадовало словосочетание
    :super:
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Положите обычную гайку из черного металла на кух. мойку из нержавейки и можете отследить этот процесс в реальном режиме)
  6. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Стоит ли бачок убирать в стену?
    Может ли он там сломаться?
  7. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Подскажите, для чего застройщик сделал петлю в трубе?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    компенсатор линейного расширения
  9. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Это что означает?
  10. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Полипропилен имеет большой коэффициент теплового расширения. При разнице температур 60 градусов размер длина трубы изменится на несколько мм на 1 погонный метр. Чтобы трубу не скривило или не натянуло и делают такие компенсаторы (работает как пружина в часах (увеличивается или уменьшается радиус петли).
  11. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Спасибо за ответ.
  12. varvar
    varvar
    varvar
    Челябинск
    Тема закрыта, Сообщения скопированы в основную тему -
    https://www.forumhouse.ru/threads/173279/
    Квартира, стояк вроде как 1 1/2", разводка по квартире 1/2".
    Собираюсь паять ПП, подключать ванну, две раковины, унитаз, обогреватель, стиралку, посудомойку.
    Имеет ли смысл класть т. н. магистральную трубу от счетчика 40 мм (т.е. от стояка отвод полдюймовый, кран полдюймовый, счетчик, после нее 40мм ПП труба), и от нее тройниками полдюймовые отводы непосредственно к ванне, раковине?
    Спасет ли это от случаев окачивания кипятком при спуске воды в унитаз? Спорил с коллегами на работе, мои скромные знания по физике намекают мне что не спасет. Единственный вариант который я вижу, это сделать отводы ко всему кроме ванны тоньше 1/2" хотя даже не в курсе есть ли такое в природе.
    Подскажите пожалуйста как поступить.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  14. varvar
    varvar
    varvar
    Челябинск
    @Tehnik-san, спасибо, я классический коллектор с отдельной трасой к каждому потребителю и не планировал, у меня скорее вопрос вот в чем. Есть ли смысл в центральной трубе 40ке или 32ке, если ввод в квартиру через полдюймовую трубу (я так понимаю запитаться 40кой или 32кой прямо от стояка мне ЖЭК не даст), плюс после этого 25 см. по длине отвода, идет кран и счетчик, тоже на полдюйма.
    Не делает ли это всю идею с толстой центральной трубой бессмысленной?
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
