1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Планирую заложить трубы ПП в монолит стены. Посоветуйте пожалуйста каким образом лучше всего сделать выход из стены. Сейчас каркас деревянный. Если я просто сделаю выход трубы, то как мне её разделывать и припаивать фитинг после замоноличивания, чтобы он не сильно выступал из стены. Например при установке смесителя ванной.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В таких случаях лучше основной кран ставить с американкой, чтобы упростить в дальнейшем замену и основного крана и крана с сервоприводом.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Водорозетки привариваются сразу, в продаже есть готовые узлы, например такие
    http://www.char.ru/books/5980890_Planka_s_polipropilenovymi_vodorozetkami_20_h_1_2
    Высчитываете толщину пирога стены включая финишную отделку, и на этом уровне крепите полностью смонтированный узел. Плюс-минус 5 мм компенсируются за счет эксцентриков и декорируются отражателями.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @NikelBack, спасибо!
    Посмотрел, действительно удобный узел, нужно будет купить. :super: А там есть ссылка на узлы 25-1/2 и 20-1/2, не подскажете в каком случае используют 25?
    1. А ещё такой вопрос. Дом строится без планировок размещения в том числе и сантехники. А трубы хотел замонолитить сразу. Есть ли какие-то "типовые" или наиболее часто используемые размеры вывода водоразеток по высоте в зависимости от сантехоборудования: умывальник/кухонная раковина, унитаз, ванная, душевая кабина, стиральная машинка.
    2. Ещё воспоминание юности хочу реализовать. В общаге когда жил общие душевые были, открываешь в кабинках напротив воду с разной температурой и ходишь между ними - очень прикольный контрастный душ. Вот есть мысль сделать лейки с двух сторон ванной. Обычно ставят с одной стороны где и кран со смесителем, а я думаю поставить с двух сторон, чтобы можно было реализовать типа контрастный душ. Есть в этом какая-то проблема кроме денег?
    3. Надоел смеситель в ванной со шлангом, хочу сделать отдельно с регулировкой на стене, может подскажете удачную модель или направите где посмотреть-повыбирать.
    Заранее спасибо за советы-ответы. :hndshk:
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Tehnik-san, спасибо! :hndshk:
    Да, на эти чертёжики я по Вашим постам уже вышел. :super: Только вот может плохо искал :|: но тут только по размещению оборудования, а вот по выводу труб не нашёл :no:, если не трудно, то ссылочку на подобную информацию или обсуждение дайте пожалуйста.
    И мне пока не попалась тема где обсуждались бы планировки размещения сантехоборудования и труб, в этой теме можно такие вопросы задавать?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Интересующая Вас информация находится в таблице 3 СНИП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо, но табл. 3 это "6.3.4 Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола", а я про выводы труб для подключения этих санприборов. Сдаётся мне что все делают это после покупки этих санприборов :(
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Зависит от того, какого диаметра трубу используете.
    СМА/ПММ- 60-90 см от уровня пола, душевая кабина- не принципиально (компенсируется гибкими шлангами), умывальник/кухонная раковина- 60 см водопровод, 30-60 см-канализация., смеситель над ванной- 15-20 см над краем.
    Любой каприз за ваши деньги. ;)
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Благодарю, Вы подняли актуальный вопрос, который задают во многих темах. Поэтому я решил создать отдельный топик, который как раз и будет ответом на них.
    https://www.forumhouse.ru/threads/311305/
  11. gr223
    gr223
    gr223
    Поменял раковину на уличной мойке, раньше там все было просто - в раковине дырка, туда ставилась конструкция слива с резьбой :) и привинчивалась гофра на отвод стоков. В новой раковине интегрирована труба на 40 БЕЗ резьбы. Как и чем к ней гофру крепить?
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    В сливной трубе должна быть конусовидная прокладка и накидная гайка, которая загоняет это прокладку между трубой излива и гофрой, заклинивая ее и удерживая за счет трения.
  13. gr223
    gr223
    gr223
    В теории это понятно, на практике диаметр гофры и трубы одинаковый...
  14. san-therm
    san-therm
    san-therm
    @gr223, Вам такие гофры подойдут:
    MRMF2-03C, MRMF2C, MRMF2-15C
    Ищите в сантехнике на Минской или в Сантех-Детали. Ну или у поставщика.
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Как сделать такой отвод чтоб на конце был переход 110-160 и сбоку врезалась трубка 50мм?
    Болгаркой и пеной? Может кто делал?
