1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @R0mashk, Я на одном промазал, на другом нет, результат одинаковый !
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вентиляция естественная или принудительная убирают конденсат.
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А перед ним обязательно механику (фильтр на частицы). И можно ставить керамику
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не. Грубый фильтр всегда ставится после обезжелезивателя.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я планирую в холодный трубопровод подмешивать при помощи термостата горячую воду. Чтобы догнать температуру до комнатной. Где-то здесь даже обсуждали и не раз.
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Упс, понял, учту. Прошу прощения за дезинформацию.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Видимо с термостатом я упоминал:). Правда я подмешиваю холодной горячую в душевую кабину. Поставил у мамы (80лет). и боялся, что не справится с рукоятками смесителя, а отпрыгуть от струи кипятка проблемно. Можно конечно было поставить термостатический смеситель, но он нестандартно управляется для старшего поколения. Решил не менять привычки и вставил термостат в горячую. теперь в горячей нормально-горячая температура. За 3 года уже эксплуатации понял, что есть некоторые неудобства- холодный подмес почти и не включает. От этого незначительно падает общий поток из лейки. Ну и вариант "кипяток по требованию" не проходит. Если кто захочет применить указанную схему, надо внимательно подобрать термостат по нижней границе регулировки. Мой стоит на максимуме. Да и в придачу похоже в ТСЖ отремонтировали свой температурный регулятор:)]. Придется мой испытательный полигон опять усовершенствовать. Ну и по сути вопроса
    Конденсат на стенках бачка чаще возникает от повышенной влажности у вас в санузле, а не от холодной воды в трубопроводе. Проверьте вентиляцию. Придумывать подогрев воды для смывного бачка не стоит. ;). Через пару-другую часов вода придет к комнатной температуре.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не. Я это придумал сам, ещё до того, как прочитал про ваше творчество, когда наблюдал у одного товарища енту беду. Вроде вытяжка есть. Надо будет у другого посмотреть. Там вроде вентиляции как таковой нет. Только камин.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Испарина на бачке как правило появляется после принятия ванны, душа, стирки и тд. Влажность повышается и сразу потеки на холодном кафеле. а тут 8 литров холодной, хотя и комнатной температуры. Также "плачут" стояки ХВС. Стакан воды спокойно могут отдать на пол. Ну с ними проще- теплоизоляция и порядок.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот как раз, если до комнатной довести будет куда ни шло. А ежли по трубопроводу скважинная подаётся? С температурой +4. Вот тут роса выпадает при любой возможности.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) Так эт еще проще- ставится гидробак приличной емкости, там вода и "отстаивается" до комнатной.
    Но нагревать (разбавлять горячей) персонально для унитаза, как-то нескромно:)]. У меня дома бывали случаи "плача", но как-то нерегулярно и эпизодически, и то- зима или большая женская стирка:aga:. Решали банальным способом- чаще заглядывать в туалет и убираться. Ну еще как вариант- меньше есть и курить:)] и пользоваться общественными туалетами:aga: (в смысле, чем реже обновляется вода в бачке- тем меньше конденсат:)
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @MarkizDrakon, Тоже была мысль ! Т. к. обвязка, да и водонагреватель рядом !
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Вот в этом- то и проблема !
    Вентиляции пока нет, но дверь в помещение открытой держу
    И форточку в холле тоже ! (5 метров до бачка)
    С Ж/Б полами было бы пофигу, а вот дерево под линолеумом быстро может сгнить !
    Залил уже там все " Сенежем " зеленым, для тяжелых случаев :)
    а вот вентшахтой получится заняться только осенью !
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Мне такой гидробак дороже Насосной станции с водонагревателем встанет !
    ОДНОЗНАЧНО не подойдет, т. к. Поливаем часто с нее ! И вода будет слишком часто обновляться и не успеет прогреться.
    А змеевики и радиаторы типа автомобильных городить нет желания и средств !
    там ведь 100-200 метров трубы нужно. даже если металлопласт, то это около 7-8 тыр. за 16 трубу.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А вы думаете, за чей счёт она там греется?
    Ну для некоторых и унитаз-то на даче нескромно:aga:. А если задуматься? Часто ли вам нужна ледяная вода? Думаю, чуть чаще, чем никогда. Если учесть, что при разборе вы в неё по любому подмешаете горячую, то на круг абсолютно по барабану, где её смешивать. Посему почему не греть всю холодную магистраль? А при малом разборе она и так нагрелась бы от тепла дома. Т. Е. теплопотери при отоплении будут в том числе и на нагрев холодной магистрали и в бачке. Платить за нагрев её так или иначе придётся. Ну, если только в туалет каждые полчаса не бегать... Да и тёпленькая водичка побежит быстрее. В итоге "плакать" будет в худшем случае только ветка до бойлера. Всё остальное потечёт только в случае затяжных дождей. На мой взгляд термостат на выходе из бойлера для подмеса в холодную магистраль рулит.
